- deleted-104153
- 76 mesaje
- din 01 Sep 2015
deleted-104153
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 01 Sep 2015
1. Ce arcuri imi recomandati fara a schimba si amortizoarele?
2. Ce diferente este intre un arc montat pe o masina 4 WD si un arc 2WD? s-ar potrivi de pe 4WD pe 2 WD?
am gasit aici pe forum ceva arcuri Eibach care ar cobora garda la sol cu 3 cm si au fost montate pe un Opel Astra J teoretic dupa cod s-ar potrivi si pentru Opel Insignia berlina dar cu echipare 4x4 (4WD) eu am doar 2WD ,de asta intrebam despre ce diferente sant intre cele doua arcuri ,compatibilitate prindere,stabilitate ETC.....
- deleted-104153
- 76 mesaje
- din 01 Sep 2015
deleted-104153
- Mesaje scrise: 76
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Iar cat despre arcuri, nu ma pricep atat de tare, dar luand-o logic: o masina 4WD are mai multe componente(mai ales pe puntea spate, dar nu trebuie neglijata si partea de mijloc-fata a masinii) decat o masina cu 2WD(FWD-in cazul Insigniei) si automat arcurile alea montate pe o masina 4WD cred ca ar ridica garda la sol si distanta aia dintre roata si aripa la o masina 2WD.
- deleted-104153
- 76 mesaje
- din 01 Sep 2015
deleted-104153
- Mesaje scrise: 76
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
- mircea neicu
- 346 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
a cumparat cineva pt astra g arcuri spate marca kilen?
cum sunt ca pret si mai ales cum se comporta in exploatare?
se pare ca sunt o gramada de posesori de astra g classic fabricate in perioada 2005-2008 carora li s-au rupt arcuri pe spate.
si asta in conditiile in care eu nu am supraincarcat masina aproape niciodata.
- Dariescu Claudiu
- 683 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 683
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
radupa
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Signum 2003 2.0 T
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
- constantin.ionut.397
- 38 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2000 X16XEL
- Olt
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
- Dariescu Claudiu
- 683 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- alextudor83
- 5 mesaje
- din 09 Aug 2016
- Astra 2007 Z17DTL
alextudor83
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Aug 2016
Saptamana aceasta intentionez sa comand arcurile si amortizoarele spate pt masina din dotare, Opel Astra Classic 2007, 1.7 CDTI.
Dilema ce ma framanta o reprezinta alegerea arcurilor, la amortizoare m-am oprit la KYB Excel-G 343306.
Arcurile vor fi cu siguranta tot de la KYB, insa am de ales intre 3 variante:
rx5135
rj5135
rx5418
Precizez ca masina a fost cumparata de noua din RO si, din ce am inteles tot citind prin online, daca masina are scut metalic la motor (cum are a mea) rezulta ca are si pachet de drumuri grele/heavy duty. Asa este?
Care este diferenta dintre un arc HD(RX5148) si unul standard(RX5135) in ceea ce priveste confortul si garda la sol? Ar fi de luat in considerare si RJ5135 MB(minibloc) care este progresiv si cu diametrul sarmei variabil?
O seara buna,
Alex
- alextudor83
- 5 mesaje
- din 09 Aug 2016
- Astra 2007 Z17DTL
alextudor83
- Mesaje scrise: 5
arcurile spate sunt cu indicativul JQ, mai exact JQ0207, de aici rezulta ca ar fi pachet de drumuri grele/heavy duty? Corespondentul JQ la KYB este RX5418, conform catalogului lor.
Dilema acum este ce amortizoare combin cu aceste arcuri, bitubulare Excel-G KYB 343306 sau monotubulare Gas a Just KYB 553240?
Amortizoare standard montate pe Astra Classic 1.7 CDTI sunt bitubulare sau monotubulare?
- Decebalus
- 395 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2007 Z17DTL
Decebalus
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 11 Nov 2008
In catalog merg ambele variante ?
Sincer eu as merge pe amortizoare Monroe Reflex si arcuri LeJofors sau Killen.
Prefer mașina mai safe chiar dacã e puțin mai rigida.
De Kyb am auzit ca bat cãtre confort.
Depinde ce stil de mers ai si ce dorești de la mașina.
Ca idee de ce vrei sa schimbi si arcurile fata ? Le-ai testat si nu mai sunt in parametri ?
Numai bine!
- alextudor83
- 5 mesaje
- din 09 Aug 2016
- Astra 2007 Z17DTL
alextudor83
- Mesaje scrise: 5
Am uitat sa mentionez faptul ca arcurile si amortizoarele de mai sus sunt pt puntea spate.
Pe fata voi schimba doar flansele si, eventual, rulmentii(am luat set complet). Amortizoarele au iesit bine(72/73%) la o frecventa de 14hz.
Comanda am dat.o la e-piesa si mi.au spus ca pt VIN.ul masinii nu apare pachetul de drumuri grele(desi arcurile sunt cu indicativ JQ) si ca arcul RX5148 nu ar fi compatibil cu masina mea, asa ca am luat arcuri tot KYB, model RJ5135, format minibloc, progresiv. O sa.mi exprim parerea dupa montaj.
Poate pachetul de drumuri grele inseamna mai mult decat niste arcuri mai tari pe spate, tin minte ca am vazut o Astra G mai inalta decat un Logan(atat pe fata cat si pe spate), poate aia chiar avea pachetul in cauza.
- mircea neicu
- 346 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
cristi90
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Detin un Opel Astra G 1.6 16v sedan si as vrea sa cresc garda la sol putin. Am montat recent un scut motor si de atunci dau cu "burta" de pamant intr-o veselie.
Cum amortizoarele si arcurile sunt cam obosite, ma gandeam ca as putea sa o inalt putin punandu-i amortizoare si arcuri de diesel, stiind ca sunt mai tari fata de cele pentru benzina.
Ma poate ajuta cineva cu o parere, as vrea sa o inalt cu vreo 2 cm. Cam de la ce motorizare diesel as putea sa pun?
Multumesc
- deleted-110726
- 34 mesaje
- din 04 Jun 2016
deleted-110726
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 04 Jun 2016
- bibu16v
- 6,959 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,959
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-110726
- 34 mesaje
- din 04 Jun 2016
deleted-110726
- Mesaje scrise: 34
