  2. Îngrijire și întreținere
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2015
salut..de putina vreme am achizitionat un Opel Insignia Berlina care e echipata cu roti 245/45/18 si imi pare tare ridicata masina ,,si distanta dintre roti si aripi este mare circa 10 cm,,asi dorii sa o cobor cu cativa cm,,am doua intrebari pentru cunoscatori.
1. Ce arcuri imi recomandati fara a schimba si amortizoarele?
2. Ce diferente este intre un arc montat pe o masina 4 WD si un arc 2WD? s-ar potrivi de pe 4WD pe 2 WD?
am gasit aici pe forum ceva arcuri Eibach care ar cobora garda la sol cu 3 cm si au fost montate pe un Opel Astra J teoretic dupa cod s-ar potrivi si pentru Opel Insignia berlina dar cu echipare 4x4 (4WD) eu am doar 2WD ,de asta intrebam despre ce diferente sant intre cele doua arcuri ,compatibilitate prindere,stabilitate ETC.....
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
Nimeni nimic ?
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Mi se pare un pic cam mare distanta asta de 10 cm-ochiometric sau masurat?
Iar cat despre arcuri, nu ma pricep atat de tare, dar luand-o logic: o masina 4WD are mai multe componente(mai ales pe puntea spate, dar nu trebuie neglijata si partea de mijloc-fata a masinii) decat o masina cu 2WD(FWD-in cazul Insigniei) si automat arcurile alea montate pe o masina 4WD cred ca ar ridica garda la sol si distanta aia dintre roata si aripa la o masina 2WD.
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
Am ridicat azi masina pe elevator ca sa vad daca au ceva coduri arcurile de pe masina mea. Pe arcurile din fata pe ultima spira de sus era o bulina alba si mai jos ceva eticheta cu inscriptia GF..Pe arcurile din spate a fost vibila cu inscriptie galbena un fel de cod de bare ( linii ) urmat de cuvantul CF..Stie cumva cineva sa imi spuna dupa aceste aspecte cu ce fel de suspensie este echipata masina mea? ( drumuri grele? confort? etc) mentionez faptul ca imi pare tare ridicata mai ales de spate 9 cm intre aripa si anvelopa (245/45/18 ) Opel Insignia Berlina 2.0/96 kw/ DTJ/2009.. WOLGM57K891056409 este binevenit orice raspuns..multumesc
  • john_doe200616
Scrie seria aici si vezi daca ai pachet de drumuri grele pe ea: https://www.clubopel.com/vie...0&start=5180. O sa iti dea baietii PM,cu toate dotarile masinii.
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
salutare
a cumparat cineva pt astra g arcuri spate marca kilen?
cum sunt ca pret si mai ales cum se comporta in exploatare?
se pare ca sunt o gramada de posesori de astra g classic fabricate in perioada 2005-2008 carora li s-au rupt arcuri pe spate.
si asta in conditiile in care eu nu am supraincarcat masina aproape niciodata.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 683
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Si eu am avut la a mea arc spate rupt, am pus Kayaba si de atunci nu mai am probleme. Recomand cu caldura, mai ales ca au si preturi bune.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Si eu am pus tot Kayaba pe spate la hatchback si sint multumit. Masina s-a inaltat vizibil si nu sint nici rigide.
  • radupa
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Signum 2003 2.0 T
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Buna seara.
Imi poate recomanda cineva niste amortizoare excelente sau are cineva idee ce ar trebui sa schimb la suspensia de signum sa fie si tare in curbe si la viteza dar si comfortabila?
  • constantin.ionut.397
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Va salut am un astra g hatchback,am o problema de ceva tim am schimbat amotizoarele noi pe spate si la viteza mica cand trec peste denivelaria sau dau in gropi mici se aude un troncanit tupanit sa mai cofuntat cineva cu felul acesta de problema
  • Dariescu Claudiu
Daca zgomotul se aude pe spate vezi sa nu ai un arc rupt. Oricum urca masina pe rampa si vei constata de la ce se aude.
  • alextudor83
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2016
Salutare si La multi ani tuturor sarbatoritilor de astazi!
Saptamana aceasta intentionez sa comand arcurile si amortizoarele spate pt masina din dotare, Opel Astra Classic 2007, 1.7 CDTI.
Dilema ce ma framanta o reprezinta alegerea arcurilor, la amortizoare m-am oprit la KYB Excel-G 343306.
Arcurile vor fi cu siguranta tot de la KYB, insa am de ales intre 3 variante:
rx5135
rj5135
rx5418
Precizez ca masina a fost cumparata de noua din RO si, din ce am inteles tot citind prin online, daca masina are scut metalic la motor (cum are a mea) rezulta ca are si pachet de drumuri grele/heavy duty. Asa este?
Care este diferenta dintre un arc HD(RX5148) si unul standard(RX5135) in ceea ce priveste confortul si garda la sol? Ar fi de luat in considerare si RJ5135 MB(minibloc) care este progresiv si cu diametrul sarmei variabil?
O seara buna,
Alex
  • alextudor83
Revin cu detalii:
arcurile spate sunt cu indicativul JQ, mai exact JQ0207, de aici rezulta ca ar fi pachet de drumuri grele/heavy duty? Corespondentul JQ la KYB este RX5418, conform catalogului lor.
Dilema acum este ce amortizoare combin cu aceste arcuri, bitubulare Excel-G KYB 343306 sau monotubulare Gas a Just KYB 553240?
Amortizoare standard montate pe Astra Classic 1.7 CDTI sunt bitubulare sau monotubulare?
  • Decebalus
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
In catalog merg ambele variante ?
Sincer eu as merge pe amortizoare Monroe Reflex si arcuri LeJofors sau Killen.
Prefer mașina mai safe chiar dacã e puțin mai rigida.
De Kyb am auzit ca bat cãtre confort.
Depinde ce stil de mers ai si ce dorești de la mașina.
Ca idee de ce vrei sa schimbi si arcurile fata ? Le-ai testat si nu mai sunt in parametri ?
Numai bine!
  • alextudor83
Am uitat sa mentionez faptul ca arcurile si amortizoarele de mai sus sunt pt puntea spate.
Pe fata voi schimba doar flansele si, eventual, rulmentii(am luat set complet). Amortizoarele au iesit bine(72/73%) la o frecventa de 14hz.
Comanda am dat.o la e-piesa si mi.au spus ca pt VIN.ul masinii nu apare pachetul de drumuri grele(desi arcurile sunt cu indicativ JQ) si ca arcul RX5148 nu ar fi compatibil cu masina mea, asa ca am luat arcuri tot KYB, model RJ5135, format minibloc, progresiv. O sa.mi exprim parerea dupa montaj.
Poate pachetul de drumuri grele inseamna mai mult decat niste arcuri mai tari pe spate, tin minte ca am vazut o Astra G mai inalta decat un Logan(atat pe fata cat si pe spate), poate aia chiar avea pachetul in cauza.
  • mircea neicu
in tentativa de a-mi schimba arcurile spate, care s-au rupt amandoua, mi s-a recomandat intr-un magazin marca SUPLEX. cine imi poate da ceva recomandari despre acest tip de arcuri? pret per bucata - aprox 280 lei, vreau sa pun tot arcuri HD, am din fabrica pachetul drumuri grele, cu indicativ JQ .
  • cristi90
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Detin un Opel Astra G 1.6 16v sedan si as vrea sa cresc garda la sol putin. Am montat recent un scut motor si de atunci dau cu "burta" de pamant intr-o veselie.
Cum amortizoarele si arcurile sunt cam obosite, ma gandeam ca as putea sa o inalt putin punandu-i amortizoare si arcuri de diesel, stiind ca sunt mai tari fata de cele pentru benzina.
Ma poate ajuta cineva cu o parere, as vrea sa o inalt cu vreo 2 cm. Cam de la ce motorizare diesel as putea sa pun?
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2016
Salut. Am un astra g 1999, in doua usi, benzina, 1,4,. La denivelari mai mari ale drumului, cand am persoane in spate sau ceva in portbagaj, se aude si se simte cum ar lovi tampoanele de la arcuri, adica lovirea puntii cu caroseria. E normal asa ceva? Mentionez ca am arcuri si amortizoare noi pe spate.
  • Mesaje scrise: 6,959
Puntea nu are cum sã loveascã caroseria...e altceva acolo, care produce zgomote...trebuie sã se uite cineva mai cu experiențã...poate arcurile sunt prea moi...
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
Ok, mersi pt raspuns.
