wargasm
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2008
goro89
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 17 Nov 2012
- dikephoros
- 1 mesaje
- din 01 Apr 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Arad
dikephoros
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 01 Apr 2013
Am avut si eu o problema cu zgomotul in zona motorului imediat dupa schimbul de ulei si m-am gandit sa impartasesc cu voi experienta mea dar si rezolvarea problemei, mai ales ca am cautat mult timp pe forumuri si n-am gasit solutia in mediul virtual.
Masina mea (Astra H Z17DTH) a plecat cu reviziile direct pe ulei GM 10w40, facute la reprezentanta in Germania, motiv pentru care mecanicul a strambat din nas cand i-am dus o canistra de Motul X-cess 5W40, spunand ca daca a rulat mult timp cu ulei semisintetic, ar fi bine sa pun tot semisintetic, mai ales ca masina are 145.000 km deja.
Am cautat pe forumuri, atat din RO cat si din UK si am decis sa raman pe alegerea mea, schimband totodata si filtrele, inclusiv cel de aer si polen.
Imediat dupa schimb, am inceput sa aud o vibratie in zona motorului, un pic deasupra turatiei de relanti (undeva pe la 900-950 rotatii) care se auzea mai mult cu ambreiajul apasat cand masina rula. Un zgomot ciudat, infundat dar foarte deranjant, care disparea brusc de la 1100 rotatii in sus si de la 900 in jos. Problema cea mai mare era ca acest zgomot nu se auzea tot timpul. Aparea intermitent, atat cu motorul rece cat si cu motorul cald. Erau zile cand se auzea si alte zile in care nu se auzea. Uneori disparea/aparea dupa ce opream si reporneam motorul.
Am revenit in service de 2 ori, mecanicul a zis ca e de la ulei (logic, sa fie vina mea) si ca in cativa kilometri voi distruge motorul pentru ca uleiul nu are destula presiune sa ajunga la culbutori. Am dat jos capacul de la motor, am incercat motorina EVO, am pus-o pe tester, nicio schimbare.
Intr-un final m-am dus la un ALT service gata sa schimb uleiul cu 10W40 GM. Inainte sa fac comanda, mecanicul a dorit sa auda totusi zgomotul pe care il facea masina. A umblat pe sub capota cu motorul pornit iar eu tineam motorul la turatia "pacatoasa" si, surpriza, zgomotul venea de deasupra radiatorului, de la admisia de aer (nu stiu cum se numeste exact, nu ma pricep). Langa eticheta din fata sunt 2 cleme de plastic, care au slabit la schimbul filtrului de aer si lasau partea de plastic de pe partea cealalta, de sub tabla, sa vibreze. A strans cu un surub plasticul acela sa nu mai miste si zgomotul a disparut cu totul, ba mai mult, chiar si la relanti motorul este mult mai silentios.
In concluzie, sunt foarte fericit ca motorul si uleiul sunt in regula, iar pe viitor voi avea mai multa grija pe mana carui mecanic imi las masina.
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
violeta23
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra OPC 2005
- Cont inregistrat: 06 Jul 2013
violeta23
- Mesaje scrise: 2
knut
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 07 Feb 2013
knut
- Mesaje scrise: 10
marius80
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2007 Z14 XEP
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
ghita Gvd
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Nov 2013
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 762
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Se aude un tacanit la motor cand sunt temparturi negative afara, de cand pornesc pana cand se incalzeste motorul peste 0grC.
In filmuletul de mai jos, afara erau -2.5grC si masina avea cam 8 ore de stationare afara. Se aud mai multe zgomote, si ar trebui sa ascultati la o pereche de casti ca se le identificati corect:
-zgomot injectoare, ok
-zgomot rulaj curea accesorii, ok
-tacanit repetitiv tic tic tic tic itc, destul de inalt/strident, parca ar canta niste tweeter-e, not ok.
Zgomotul mi se pare ca vine de la pompa de apa. Cert este ca se diminueaza si dispare o data cu cresterea temperaturii motorului.
Va este cunoscut?
b77fda
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 19 Apr 2011
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
b77fda
- Mesaje scrise: 95
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
b77fda
- Mesaje scrise: 95
b77fda
- Mesaje scrise: 95
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- andreicroitoru90
- 21 mesaje
- din 05 Mar 2013
- Astra 2007 Z19DT
- Giurgiu
andreicroitoru90
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Mar 2013
macs
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2014 A14XER
- Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Salut. Ai rezolvat problema? Dacã da, care era cauza?
Mulțumesc
