- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2012
Spyder23
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 19 Oct 2014
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
davay
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Singurul loc la motorul tau pe unde poate intra ulei in antigel este garnitura chiulasa sau mai rau chiulasa-bloc motor. La alte motoare care au racitor de ulei este alta treaba dar nu e cazul tau. Grija mare cine face lucrarea, scrie pe cartonul garniturii cum se strange ca la bananieri numai scule sa ai, bine si ceva experienta. Neaparat prezoane noi, verificat plan, cautat fisuri, refacut scaun supape, curatat sau inlocuit tacheti, inlocuit simeringuri supape, verificat sau inlocuit culbutori, grija maxima la semicuzineti axe came, trebuie data jos distributia si acolo trebuie scule si experienta, mai bine o schimbi si pe ea ca sigur este varza, daca tot se demonteaza atata inca 8 suruburi biele pe original ca altfel nu gasesti si segmentii 95% sunt buni, curatati si pusi fix la fel ca sunt conici si originalii nu sunt marcati.
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
davay
- Mesaje scrise: 57
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
davay , eu motor ruginit nu am vazut, afectat ca ai mers cu emulsie in loc de ulei DA. Corect, mai bine alt motor ca din ala nu mai iese nimic, sa stai in cap si te va costa cat nu face masina.
kellu76
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2005 X10XEP
- Cont inregistrat: 08 Jun 2016
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
kellu76
- Mesaje scrise: 8
-P0100-(2)-Mass Air Flow Sensor Voltage Low-Present -Asta inseamna ca debitmetrul de aer este posibil sa fie defect sau sa nu faca contact un fir la mufa de conectare a debitmetrului,.....parerea mea...sau poate exista vreun senzor si la debitmetru dar deocamdata eu nu l-am identificat........rog pe cei mai experimentati sa ma ajute cu o parere.
-P0110-(1)-Intake Air Temperature Voltage High-Prezent- Aici cred ca se refera la faptul ca e prea mare temperatura aerului in admisie.....nu stiu exact la ce senzor face referire. Rog putin ajutor de la cei mai experimentati, in identificarea mai exacta a problemei.
-Cu motorul pornit la testare in measuring blocks: O2 Sensore oscila intre valorile 44-800 si Hall Sensore oscila intre activ si inactiv; apoi motorul s-a oprit singur si am primit codul de eroare P0335-No engine RPM Signal-Present, am incercat sa-l repornesc dar nu a mai vrut sa porneasca pana nu am sters codul de eroare P0335, apoi a pornit si a afisat codurile de eroare P0100 si P0110. Cred ca "O2 sensore" se refera la sonda lambda, posibil sa fie defecta daca valorile oscileaza sau asa trebuie sa faca? rog o parere de la cei mai experimentati. Bafta tuturor!
opel_rsi
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
