  3. Motoare benzină
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
din cate stiu ..xer nu mai sunt twinport .. s-a inlocuit cu mecanism variabil de actionare a supapelor
vrei sa ai crestere de putere? cam 40 de cai este diferenta... unde poti dezlantui in Rromanica noastra atata putere?
Eu nu m-as incumeta.. sunt sigur multe lucruri de schimbat.. de la galerii, ECU, conducte, consumabile...
trebuie montat intr-un service autorizat opel.. apar probleme la omologare
amu 2 saptamani am fost cu un vectra la RAR, masina la care s-a schimbat motorul cu unul de acelasi tip (y20dt) intr-un service si nu mi-a placut deloc cum mergea... si pe om l-a costat aproape 1700 Euro (motor SH 500, turbina vreo 600 , montaj, consumabile..). Dupa motor am mers in Arad.. sa-l verific pe masina...
  • al3x_zro
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2006 Z16 XEP
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2007
ma gandeam.....sau poate merge z18 xe....
  • manoleadryan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Z16xep din 2007 pe astra g , erori : 0300, 0301, 0302,0303,0304. Masina merge relativ ok , doar ca atunci cand merg cu ea subturata sa o las pe decelerare, imi intrerupe alimentarea pe un cilindru si merge in 3. totul se remediaza daca opresc motorul si il repornesc. Am schimbat bobina de inducite, am verificat cu alt ECU, bujii noi si totusi nu ii dau de cap .
Am nevoie de cateva pareri ! Multumesc!
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
Cu compresia stai bine? fa un test de compresie!
  • manoleadryan
  • Mesaje scrise: 7
Am uitat sa mentionez asta ... am facut testul de compresie , a iesit foarte bine!
  • CORBU
pai nu ti a mai ramas decat sa verifici injectoarele! cea mai buna metoda este pe banc de testare! ai verificat cam tot ce tine de aceste erori.. filtru de benzina e curat?
  • manoleadryan
  • Mesaje scrise: 7
Filtrul, nu am cum sa imi dau seama daca e curat ...dar oricum l-am schimbat mereu la timp . Este practic un cilindru metalic...nu poti vedea ce e in el. O sa merg sa verific si injectoarele...la asta nu m-am gandit. Am mai auzit anuite teorii privitoare la problema mea, cum ca ar putea sa fie o problema pe partea electrica, la cabluri, fire...
  • luciraica
verifica temeinic EGR-ul am mai vazut erorile astea date de EGR.. mai ales cand spui ca apar cand motorul nu este in sarcina.. ca sa te convingi decupleaza EGR-ul si mergi cu el decuplat..
  • manoleadryan
  • Mesaje scrise: 7
nu stiu de unde sa il decuplez...nu stiu cum arata ...daca ma poti ajuta cu o poza as fi foarte recunoscator!
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Uite aici o poza cu egr-ul de pe z16xep. multumim colegului @ddf pentru poza.
  • manoleadryan
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc mult pt poza!
DEci eu nu trebuie decat sa scot mufa ...
Intrebare: la ce trebuie sa ma astept in urma acestui lucru ? va merge diferit in sens negativ masina ?
  • danywhy
Daca este egr-ul bulit ar trebui sa iti mearga mai bine masina. posibil sa se aprinda in bord un beculet , sa nu te sperii Smile
  • manoleadryan
  • Mesaje scrise: 7
Am fost acum si l-am decuplat , am facut o tura cu ea si merge mult mai "legat " . o sa continui sa merg asa sa vad daca mai apar simptomele mentionate. Presupun ca daca merg acum sa sterg erorile cele care erau determinate de egr ( daca asta e motivul) respectiv cele specifice rateurilor, nu ar mai trebuii sa apara , ci probabil o sa am o eroare datoratqa faptului ca am decuplat egr-ul . corect ?
  • elicsstar
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2013
salut tuturora cred ca stiu ce are masina ta pentru ca acelasi lucru i s-a intamplat unui prieten
lipsa misfire nu m ai stiu la ce piston doar cu motorul la cald dupa care i se apridea martorul engine in bord si lipsa de putere adik masina nu m ai tragea.
a urmat toti pasi a schimbat tot ce se putea cand intr-n final la un garaj s-a descoperit dupa ce i s-a facut ca o radiografie la motor ca pe evacuare la un cilindru era infundat un canal asta din depuneri rezultate in urma arderi
i l-au curatat si nu m ai are nici o problema
sper sa ta ajuta asta in caz ca m ia ai masina
  3. Motoare benzină
