- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
din cate stiu ..xer nu mai sunt twinport .. s-a inlocuit cu mecanism variabil de actionare a supapelor
vrei sa ai crestere de putere? cam 40 de cai este diferenta... unde poti dezlantui in Rromanica noastra atata putere?
Eu nu m-as incumeta.. sunt sigur multe lucruri de schimbat.. de la galerii, ECU, conducte, consumabile...
trebuie montat intr-un service autorizat opel.. apar probleme la omologare
amu 2 saptamani am fost cu un vectra la RAR, masina la care s-a schimbat motorul cu unul de acelasi tip (y20dt) intr-un service si nu mi-a placut deloc cum mergea... si pe om l-a costat aproape 1700 Euro (motor SH 500, turbina vreo 600 , montaj, consumabile..). Dupa motor am mers in Arad.. sa-l verific pe masina...
al3x_zro
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2006 Z16 XEP
- Cont inregistrat: 01 Jul 2007
- manoleadryan
- 7 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2007 z16xep
manoleadryan
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Z16xep din 2007 pe astra g , erori : 0300, 0301, 0302,0303,0304. Masina merge relativ ok , doar ca atunci cand merg cu ea subturata sa o las pe decelerare, imi intrerupe alimentarea pe un cilindru si merge in 3. totul se remediaza daca opresc motorul si il repornesc. Am schimbat bobina de inducite, am verificat cu alt ECU, bujii noi si totusi nu ii dau de cap .
Am nevoie de cateva pareri ! Multumesc!
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- manoleadryan
- 7 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2007 z16xep
manoleadryan
- Mesaje scrise: 7
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- manoleadryan
- 7 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2007 z16xep
manoleadryan
- Mesaje scrise: 7
Filtrul, nu am cum sa imi dau seama daca e curat ...dar oricum l-am schimbat mereu la timp . Este practic un cilindru metalic...nu poti vedea ce e in el. O sa merg sa verific si injectoarele...la asta nu m-am gandit. Am mai auzit anuite teorii privitoare la problema mea, cum ca ar putea sa fie o problema pe partea electrica, la cabluri, fire...
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- manoleadryan
- 7 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2007 z16xep
manoleadryan
- Mesaje scrise: 7
- danywhy
- 476 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
- manoleadryan
- 7 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2007 z16xep
manoleadryan
- Mesaje scrise: 7
- danywhy
- 476 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
- manoleadryan
- 7 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2007 z16xep
manoleadryan
- Mesaje scrise: 7
Am fost acum si l-am decuplat , am facut o tura cu ea si merge mult mai "legat " . o sa continui sa merg asa sa vad daca mai apar simptomele mentionate. Presupun ca daca merg acum sa sterg erorile cele care erau determinate de egr ( daca asta e motivul) respectiv cele specifice rateurilor, nu ar mai trebuii sa apara , ci probabil o sa am o eroare datoratqa faptului ca am decuplat egr-ul . corect ?
elicsstar
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Sep 2013
salut tuturora cred ca stiu ce are masina ta pentru ca acelasi lucru i s-a intamplat unui prieten
lipsa misfire nu m ai stiu la ce piston doar cu motorul la cald dupa care i se apridea martorul engine in bord si lipsa de putere adik masina nu m ai tragea.
a urmat toti pasi a schimbat tot ce se putea cand intr-n final la un garaj s-a descoperit dupa ce i s-a facut ca o radiografie la motor ca pe evacuare la un cilindru era infundat un canal asta din depuneri rezultate in urma arderi
i l-au curatat si nu m ai are nici o problema
sper sa ta ajuta asta in caz ca m ia ai masina
