  3. Motoare diesel
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
@Spadolini- Omul a prezentat la inceputul topicului ce motor si ce masina are, si spre surprinderea ta pompele VP au senzor de temperatura combustibil.
Stima.
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
nu am spus ca nu au dar nu tine cont de temperatura debitul de combustibil
pompele vp dau un debit mai mare de combustibil daca senzorul de agent racire motor
ex: y 20 dth daca temperatura motorului este sub 8 grade fura cheia din mana,
deci nu tine cont de temperatura combustibilului
iar comon rail are acest defect
respect
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
da are senzorul ala de temperatura pe pompa
am dus masina in service la niste baieti buni(asa zic eu)
o sa va zic ce am facut
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
nu am nici o treaba cu motoarele de 1.7 (ysuzu) motoare rezistente,dar piesele de pe motoare sunt prea defectuoase
am un prieten cu un vw,motor TDI,un leu nu a bagat de cand o are
cred ca o sa ma axez pe vw(1.9TDI)
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
am rezolvat problema era ECU SI CIPUL
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai da mai multe detalii ca sa stie si altii pe viitor cum si ce sa faca ca de aia este forum sa ne informam unii pe altii si cu solutii nu doar cu intrebari...
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
sa va zic de la inceput cum sa intamplat:
am schimbat electromotorul si dupa ce l-am schimbat,cand am dat la automat masina pornea si se oprea dupa 3-4 secunde
am schimbat si pompa si tot la fel imi facea
pana la urma am schimbat ecu si cipul de la cheie(cutia aia de pe motor,cipul de la cheie si cutia aia delanga contact,nu stiu cum ii zice la chestiile asta in termeni stintifici,scuze!) totul ma costat cam 2000 ron
app cn doreste o pompa de injectie sa ma sune,am dat pe ea 150e fara senzorul de temperatura si valva spill
valva spill am cumparato si am puso pe pompa,valva spill (electrovalva)ma costat 40e.
cn doreste sa ma sune 0740584816
  • Mesaje scrise: 7,048
@29nnn
Nu vreau sa par rautacios, insa "baietii buni" care ti-au schimbat electromotorul te-au facut la dinti rau de tot.
Ori ti-au schimbat ECU atunci cand au inlocuit electromotorul, ori au schimbat cipul. Masina ar fi trebuit sa porneasca la sfert daca inainte sa ai probleme cu electromotorul, a functionat normal.
Sau cine a umblat prima data la electromotor a deranjat vreun fir de la ECU, altfel nu se explica de ce a pornit cu alt set ECU-IMMO-CIP.
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
iulian1971 frate operatiunea schimarea electromotorului o fac chiar eu,l-am schimbat de 7 ori de cand am masina(adica carbuni de la electromotor) deci trebe sa dau jos electromotorul,si nu mi sa intamplat niciodata sa ating ECU-IMMO-CIP(ms ca mi-ai zis cum se numesc) la urma urmei nu are nici o legatura chestiile astia cu electromotorul,adica nu umblu pe sus ci ma bag sub ea cand il dau jos.
de umblat pe la masina mai imi bag si eu nasu,dar la electronica sunt la pamant
deci am inteles ca masina daca nu porneste nici pe tester nu merge pusa
imi cunosc piesele de pe masina ca buzunarele nu are cum cineva sa mi le schimbe
  • Lucpo
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Eu inca nu amgasit o solutie la problema mea, am reparat calculatorul de injectie, a mers cam 2 ore dupa care s-a oprit iar. Calculatorul a fost prajit iremediabil. Am luat altul nou dar intrebarea mea este daca poste fi ars de ceva anume din instalatia masinii.
  • mario_v78
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Buna seara.Am si eu o astra g 1.7 dti din anul 2001 si am o problema cu ea.Acum 2 saptamani am vrut sa o pornesc afara fiind cam -9 grade,dar dupa ce am pornit motorul acesta s-a oprit imediat singur in aproximativ 2 secunde,incercand de mai multe ori cu acelasi rezultat.Am pus un tester pe ea si mi-a aparut ca nu citeste cheia.Dupa ce a sters codul de eroare a pornit imediat.Dar astazi de dimineata am intampinat aceiasi problema ,cu toate ca am incercat sa o pornesc cu amandoua cheile .Am pus din nou testerul si dupa ce a sters din nou codul de eroare a pornit fara probleme. Va rog daca poate cineva sa imi explice care ar fi problema si cum se poate rezolva v-as fi recunoscator Mecanicul mi-a explicat el ,dar nu prea am inteles,oare sa fie din cauza frigului?
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
salutare baieti,aceas problema am avuto si eo pana aqm 2 3 zile, dadeam la automat, dar nu pornea nici de cum, ma gandeam k e pompa am bagato pe tester si nu mia aparut nici o eroare, si ma gandeam la pompa da sa fie ceva mecanic, dar inainte de orice am luat si am pus o pompita din asta manuala, un extrem al pompitei am puso in futunul out din filtru si celalat extrem intrun bidon cu motorina, am dat la pompita pana cand aceasta sa aintarit si apoi in timp ce cineva dadea la automat eo dadeam la pompita si a pornit, dupa 2 3 minute am oprito am bagat furtunul out inapoi in filtru si de atunci bine perfect, eo o metoda destul de buna ca sa stii dak e pompa de injectie sau nu
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
mario este ECU IMMO CIP
  • silviu boss88
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2013
Salutare....am si eu o problema cu opelul meu,la rece pornește la sfert,când se încãlzește pornește foarte greu,la prima cheie când motorul este cald da sa se opreasca,apoi își revine la normal(adik merge normal)....care sa fie cauza?am fost la un service,am pus tester.ul pe ea si nu a dat nici o eroare pe motor,totul funcționeazã în parametri normali....va rog dați.mi un sfat!multumesc
  • marik17
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Sal. Am si eu cam aceasi problema. La masina astra g 2.0 de cateva ori (5-6 ori) ,pornesc masina ok si dupa 3-5 sec. se opreste. Dupa aceaia motorul porneste foarte greu ( tin mult la automat cu pedala de acceleratie la maxim). O singura data am vazut ca a iesit un fum alb la esapament . Mentionez ca nu face mereu aceasta problema. Problemele care stiu ca le am la masina : o bujie defecta si de cateva ori (10) mi-a aparut pe display chech oil level ( nivelul uleiului este ok). Rog pe cei ce au patit asa ceva sa vina cu unele parari. Va multumesc
  • nicolle1206
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Buna ziua.
In primul rand vreau sa va multumesc tuturor de pe forum deoarece am gasit informatii foarte valoroase 😉.
In al doilea rand o sa va spun problema mea si sper sa nu va plictisiti citind.
In noiembrie masina mea ( Opel Astra 1.7 dti 2001) in mers am pornit 2 oscilatii de putere...conducand cu bocanci am crezut ca am accelerat eu. La doua zile masina s-a oprit in mers refuzand sa mai porneasca. A doua zi a pornit din prima si a mers 2 km si s-a oprit.
Mergand la mai multi "mecanici" am schimbat bateria, filtrul de motorina, ecu, immo si cip. Dupa ultimul schimb (ECU) masina a mers brici km dupa care s-a oprit din nou. Atunci m-am hotarat (eu singurica) sa curat EGR ( deoarece mecanicul la care am fost cu masina a zis ca a verificat toate ce trebuiau verificate inafara de EGR pt ca dureaza si nu avea timp...la testerul lui i-a dat eroare debimetrul). Bineinteles ca dupa ce l-am desfacut am gasit acolo mai multa mizerie decat in hornul de la centrala, l-am curatat si am scos si din galerie cat am putut cu o carpa. Toate bune si frumoase, dupa ce m-am uns din cap pana in picioare am reusit sa pun toate inapoi (fara sa-mi ramana piese de alta masina 😊) ). Testul final...pornitul masinii....rezultat ZERO. Dupa mai multe incercari porneste, sta pornita si 10 - 15 min in cele mai bune cazuri si se opreste, sau eventual invarte si nu porneste deloc. Cand porneste si o accelerez scoate un fum negru care inainte nu il scotea doar cand o suprasolicitam. Rezultat test agrafa : 07100, 0400, 0100, 6241, 1540. Rezultat test inainte sa schimb ECU 07100 si 1540.
Aveti idee ce are ca pe mine m-au cam lasat nervii si cu meseriasii din zona nu prea am ce vorbi ca am impresia ca stiu mai multe ca ei 😊)
Va multumesc anticipat si va doresc o Duminica placuta in continuareQ
Bine ai venit.
Mai citeste codurile inca o data ca primul si al 4 -lea nu sunt corecte.
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Invalid Signal
P1540 Air Conditioning Pressure Signal Invalid Air Conditioning System
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
Ideal ar fi sa le stergi si sa vezi care apar din nou.
  • nicolle1206
Buna, multumesc pt raspuns. Merge doar sa scot borna sau e mai complicat?
Poate faci o diagnoza. E mai simplu.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19835
  3. Motoare diesel
