- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
pompele vp dau un debit mai mare de combustibil daca senzorul de agent racire motor
ex: y 20 dth daca temperatura motorului este sub 8 grade fura cheia din mana,
deci nu tine cont de temperatura combustibilului
iar comon rail are acest defect
respect
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 09 Nov 2012
29nnn
- Mesaje scrise: 61
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
29nnn
- Mesaje scrise: 61
am schimbat electromotorul si dupa ce l-am schimbat,cand am dat la automat masina pornea si se oprea dupa 3-4 secunde
am schimbat si pompa si tot la fel imi facea
pana la urma am schimbat ecu si cipul de la cheie(cutia aia de pe motor,cipul de la cheie si cutia aia delanga contact,nu stiu cum ii zice la chestiile asta in termeni stintifici,scuze!) totul ma costat cam 2000 ron
app cn doreste o pompa de injectie sa ma sune,am dat pe ea 150e fara senzorul de temperatura si valva spill
valva spill am cumparato si am puso pe pompa,valva spill (electrovalva)ma costat 40e.
cn doreste sa ma sune 0740584816
- iulian1971
- 7,054 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,054
Nu vreau sa par rautacios, insa "baietii buni" care ti-au schimbat electromotorul te-au facut la dinti rau de tot.
Ori ti-au schimbat ECU atunci cand au inlocuit electromotorul, ori au schimbat cipul. Masina ar fi trebuit sa porneasca la sfert daca inainte sa ai probleme cu electromotorul, a functionat normal.
Sau cine a umblat prima data la electromotor a deranjat vreun fir de la ECU, altfel nu se explica de ce a pornit cu alt set ECU-IMMO-CIP.
29nnn
- Mesaje scrise: 61
de umblat pe la masina mai imi bag si eu nasu,dar la electronica sunt la pamant
deci am inteles ca masina daca nu porneste nici pe tester nu merge pusa
imi cunosc piesele de pe masina ca buzunarele nu are cum cineva sa mi le schimbe
Lucpo
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 16 Mai 2012
mario_v78
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
- laur_astra
- 85 mesaje
- din 22 Aug 2012
- Astra 2001 Y20DTH Stage 1
- Spania
laur_astra
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- silviu boss88
- 1 mesaje
- din 09 Mai 2013
- Astra 2006
- Dambovita
silviu boss88
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 09 Mai 2013
marik17
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- nicolle1206
- 3 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Suceava
nicolle1206
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Jan 2015
In primul rand vreau sa va multumesc tuturor de pe forum deoarece am gasit informatii foarte valoroase 😉.
In al doilea rand o sa va spun problema mea si sper sa nu va plictisiti citind.
In noiembrie masina mea ( Opel Astra 1.7 dti 2001) in mers am pornit 2 oscilatii de putere...conducand cu bocanci am crezut ca am accelerat eu. La doua zile masina s-a oprit in mers refuzand sa mai porneasca. A doua zi a pornit din prima si a mers 2 km si s-a oprit.
Mergand la mai multi "mecanici" am schimbat bateria, filtrul de motorina, ecu, immo si cip. Dupa ultimul schimb (ECU) masina a mers brici km dupa care s-a oprit din nou. Atunci m-am hotarat (eu singurica) sa curat EGR ( deoarece mecanicul la care am fost cu masina a zis ca a verificat toate ce trebuiau verificate inafara de EGR pt ca dureaza si nu avea timp...la testerul lui i-a dat eroare debimetrul). Bineinteles ca dupa ce l-am desfacut am gasit acolo mai multa mizerie decat in hornul de la centrala, l-am curatat si am scos si din galerie cat am putut cu o carpa. Toate bune si frumoase, dupa ce m-am uns din cap pana in picioare am reusit sa pun toate inapoi (fara sa-mi ramana piese de alta masina 😊) ). Testul final...pornitul masinii....rezultat ZERO. Dupa mai multe incercari porneste, sta pornita si 10 - 15 min in cele mai bune cazuri si se opreste, sau eventual invarte si nu porneste deloc. Cand porneste si o accelerez scoate un fum negru care inainte nu il scotea doar cand o suprasolicitam. Rezultat test agrafa : 07100, 0400, 0100, 6241, 1540. Rezultat test inainte sa schimb ECU 07100 si 1540.
Aveti idee ce are ca pe mine m-au cam lasat nervii si cu meseriasii din zona nu prea am ce vorbi ca am impresia ca stiu mai multe ca ei 😊)
Va multumesc anticipat si va doresc o Duminica placuta in continuareQ
- iulian1971
- 7,054 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Mai citeste codurile inca o data ca primul si al 4 -lea nu sunt corecte.
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Invalid Signal
P1540 Air Conditioning Pressure Signal Invalid Air Conditioning System
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
Ideal ar fi sa le stergi si sa vezi care apar din nou.
- nicolle1206
- 3 mesaje
- din 18 Jan 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Suceava
nicolle1206
- Mesaje scrise: 3
- iulian1971
- 7,054 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
