  3. Vectra B
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salut
La mine problema a fost unul din cele 2 presostate (cred ca cel diferential), avea scãpãri prin mufa de conectare.Scoate mufa si verifica,dar din descrierea pe care ai fãcut-o tu se pare ca nu avem aceeasi problema.La mine mergea cu intermitente, dar mergea "continuu" pe cand la tine porneste si dupa ce se incalzeste regulatorul se opresteze...eu zic ca tot acel regulator e buba .....
  • vasyxxx
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2016
Am circulat cu regulator dat jos și problema nu este de la el,l-am pus la loc cu motorul cald el fiind rece și tot nu a mers.Deci funcționeazã doar cu motorul rece....
  • GRadu673
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2017
Salut. Am umblat la siguranțe le-am scos sa le verific și dupã ce am vãzut ca sunt toate ok când am pornit masina nu mai îmi merge ventilatorul la clima. Când opresc motoru îmi arata doua liniuțe pe display +/-
Trebuie resetat ceva sa meargã din nou?
  • GRadu673
Este vorba de o vectra b caravan 2001 cu climatronic.
  • GRadu673
Am rezolvat problema cu o siguranțã in locașul 40 cu o siguranțã de 10a.
  • CCernaianu
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2017
murzick a scris:stantinel, s-a mai discutat aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14479 doar ca nu a fost specificat la Vectra B unde este pozitionat modulul care regleaza turatia ventilatorului.
Uite asa arata acel modulul la Vectra B:
Aici http://rapidshare.com/files...are_demontare.pdf ti-am pus instructiunile din TIS cum sa ajungi la modul, ca sa-l scoti.
Trebuie scoase cele 2 tranzistoare si schimbate cu unele echivalente. Dupa ce scoti modulul, scrie aici in subiect ce scrie pe tranzistoare si poate-ti spune vreun electronist care-s echivalentele care se gasesc pe la noi.
  • CCernaianu
Buna!Nu reusesc sa deschid linkurile postate de murzik ma puteti ajuta? Multumesc!
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,314
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
https://www.scribd.com/docum...Montare-Demontare
  • CCernaianu
Mulțumesc! micky001
  • baxter88
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2016
Pacient resuscitat!
Am avut si eu problema cu cei doi tranzistori defecti, i-am schimbat cu unii MJ11033 si acum merge, sper sa tina cat mai mult. I-am scos pe cei vechi prinsi in nituri si pe cei noi i-am prins cu niste suruburi.
Pret:80 tranzistorii si 30 lei manopera la un centru de reparatii televizoare
  • AAyan
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2018
Salut! Ma scuzati pentru deranj am un Opel Vectra B din 2001 1.6 16V cod z16xe. Climatrinic Am urmatoarele probleme la clima.
1 compresorul porneste doar cand vrea el dupã ce pornesc si opresc de la buton de 10 sau 20 de ori.
Verificat
Presiune freon nu pierde
Siguranțele sunt bune si de mers merge pe toate treptele de vitezã doar ca nu prea vrea sa porneascã compresorul cand vreau eu si cand imi pornește merge ok baga frig de ma da afara dim masina
Va rog soluții!
  • DCareba
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2020
Salut, am și eu o intrebare când pornesc climatronicul pe treapta 9 sau pe automat, nu are putere aierul pe orice treapta, aeroterma merge, nu îmi pot da seama ce are, am Opel Vectra 1,7, din 99.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Incearca sa fii putin mai exact in descriere, eu unul, ma chinui sa inteleg ceva.
Sa intelegem ca, indiferent de treapta de viteza selectata pentru ventilatorul de habitaclu, acesta face zgomotul firesc pentru acea treapta de viteza, dar pe gurile de aerare nu simti ca vine aer?
Daca este asa, filtru de polen (daca exista), clapete de dirijare aer, ramase intepenite undeva intre zone si deci ventilatorul se invarte in zadar.
In schimb, daca indiferent de treapta de viteza selectata, zgomotul produs de ventilator, este unul anemic, acolo este posibil sa ai probleme cu regulatorul de viteza (rezistenta de trepte, doar ca la "climatronic" este un modul electronic), motoras aeroterma, sau ceva contacte prin mufe sau la siguranta. (Posibil si modulul de comanda climatronic, dar mai rar).
Sau cumva te referi ca pe trepteme mari nu baga suficient de rece?
  • DCareba
Am rezolvat, a fost firul de la aeroterma pus invers și dãdea aerul afara nu in instalația de ventilație, dar acuma am alta problema nu îmi pornește ventilatorul care rãcește clima, a fost testat ventilatorul funcționeazã dacã i dai curent.
  • PMarius622
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2021
Referitor la montarea celor 2 tranzistori pe regulatorul de trepte. M-am izbit de o chestie. Am achizitionat 2 tranzistori mj11033 dar nu scrie nimic pe ei , o fi fantoma sau nu, habar nu am. Chestia e urmatoarea , eu cum imi dau seama care e baza si care e emitorul? Se pot monta oricum fara o pozitie anume?
LE: Am rezolvat
  • sebage
Si ca sa nu ramana subiectul fara raspuns:
1. nu se pot monta altcumva, din cauza dispunerii rerminalelor la distante inegale fatã de gaurile de prindere;
2. din foaia de catalog, se poate observa exact dispunerea terminalelor;
3. dintr-o masuratoare simpla cu un banal multimetru, dar aici, ar trebui sa existe putina experientã.
  • ELuta
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2025
Salut, mi-am luat de curând un Opel vectra b, 1.6 16v cu, climatronic, indiferent de treapta sau dacă e pe HI îmi baga rece pe ultima treapta chiar dacă setez pe treapta a 2-a,ma puteți ajuta?
  • Mesaje scrise: 7,136
Bun venit la CO!
Ar trebui să mai încerci o dată, zic ...eu n-am înțeles nimic.
  3. Vectra B
