  • silviuu
  • Masina: Zafira 2005 Z16YNG
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Am o zafira cng si nu ii dau de cap,nu are putere ,ii da in nas,ca si cum nu ar avea avans.
Va rog ajutati-ma si pe mine.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@Silviuu - se aprinde vreun martor in bord? Ma referer la "Masinuta cu cheia" in special.
  • ralu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Buna ziua! Am cumparat o caseta de directie noua,-pt opel zafira din 2004 -dar problema e ca pe cea veche nu am dat-o jos de pe opel .... m-ar interesa niste sfaturi si chiar indicatii in a o demonta pe cea veche ....ca sa nu fac o prostie. daca cineva ma poate ajuta!....multumesc frumos!
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@ralu foloseste link-ul de mai jos si poate gasesti ceva util:
https://www.clubopel.com/rez...amp;sa=Cauta#1062
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
aurelio1 a scris:Salut! Am si eu o problema. Astazi am schimbat usa soferului cu una de stanga de la o masina de Anglia. Neavand comenzi oglinzi si incuietoare am le-am pus tot pe cele de la a mea. Problema a aparut cand am testat macaraua geamului. Cred ca motorasul a fortat putin mai tare pentru a ridica geamul si drept urmare s-a ars o siguranta care a facut sa nu mai mearga clima si casetofonul, insa motorasul geamului merge. Siguranta am schimbat-o dar acum sta aprins becul de airbag si nu vad ce legatura are. Mentionez ca masina mea nu are airbag-uri in usi. Acum, cand scot cheia din contact nu se mai stinge casetofonul ci trebuie sa-l opresc din buton. Oare ce s-a intamplat si ce ar fi de facut?
Astazi a luat-o razna total... Se aprindea check-ul cateva secunde si dupa care se stingea, iar masina nu se mai ambala aproape deloc... Cam la o jumatate de ora si-a revenit si dupa aceea a inceput iar. Poate a mai patit cineva la fel?
  • catalinionut
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
alexandrucozma a scris:am si eu un opel astra 1.6 break caravan. si cand pun contactul ABS-ul se aprinde normal dupa pornire se stinge... daca merg ... nu are probleme.. in schimb in momentul in care intru in (R) [mansalier]. se aprinde, si ramane asa chiar daca trec in treapta 1... trebuie sa opresc motorul ca sa se stiunga ...si apoi sa repornesc sa ..lucreze normal... CE POATE AVEA?
salut,
vezi ca poate ai vre-un bec ars pe becurile de marsalier sau poate vre-un releu defect sau scurt.verifica si spune-ne ce ai gasit
bafta
  • JustIo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2010
Am depistat acum 2 zile ca am climatronicul pe post de ventilatie. Nu raceste de nici un fel. Mentionez ca acea clapeta despre care am tot citit in post-urile colegilor de forum functioneaza fara probleme. Desi afara sunt 23 de grade celsius, degeaba setez clima pe 16 grade .... ca nimic. Pur si simplu clima trece automat la trepte de ventilatie superioare dar fara sa raceasca habitaclul.
Dupa ce am navigat prin forum am aflat cu stupoare ca multi "cunosc" dar putini se pricep la asemenea instalatii prin service-urile noastre autohtone.
Ma puteti sfatui unde sa merg pentru o verificare in Pitesti?
Multumesc anticipat.
Astra H, 150 CP, Sport
  • aurelio1
aurelio1 a scris:
Azi si-a revenit casetofonul insa a ramas aprins becul de la airbag...
  • EL-GABRY
  • Mesaje scrise: 1,472
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
Va salut colegi.Am si eu o intrebare,daca sunteti amabili sa imi raspundeti.
Astazi mi s-a aprins martorul ABS.Este pentru prima data cand am mers cu AC pornit mai mult timp,de cand am cumparat masina.Daca are vreo relevanta.Ce poate fi?Si cum pot remedia?Discuri,placute,baterie,etc?
Masina e Corsa C,2004,Z10XEP.
Multumesc de raspunsuri.
  • CapellaCt
@EL-GABRY poate gasesti ceva folositor in discutia de mai jos,ai de citit nu gluma 😊
https://www.clubopel.com/vie...abs&start=400
Oricum,vei incepe prin a verifica/curata senzorii ABS.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Bec aprins = cod eroare = faci o diagnoza. Pana la "ce poate fi" da-ne un cod de eroare. Pana atunci nu putem decat sa batem campii cu supozitii si banuieli. Vrei asta?
  • EL-GABRY
djtaotao a scris:Bec aprins = cod eroare = faci o diagnoza. Pana la "ce poate fi" da-ne un cod de eroare. Pana atunci nu putem decat sa batem campii cu supozitii si banuieli. Vrei asta?
Nu,nu vreau...insa nici nu stiu cum sa vad codul de eroare si nici unde sa fac o diagnoza in zona Piatra-Neamt.Am incercat sa vad eu ceva coduri cu frana si acceleratia apasate la maxim,pun contact,dar nimic...se aprind becurile normal.Ori nu am facut bine,ori nu am erori.
Pt.timonerie (schimbata cu una metalica),caseta de directie (kit de reparatie),ax volan (schimbat) si ceva bielete (schimbate),am fost la Gold&Platin Bacau,acum e masina e impecabila mecanic.Dar pt.asta ma gandesc ca poate rezolv cu ajutorul vostru.
Ce ma sfatuiti sa fac?Cineva din zona mea care e bazat in asa ceva?
Multumesc.
  • CapellaCt
@EL-GABRY incearca sa iei legatura cu @Stefan_BC,poate iti gaseste el pe cineva care se ocupa cu diagnoze.
AICI ai profilul lui.
  • deleted-29512
  • Mesaje scrise: 166
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
stiu ca sau mai postat o gramada de probleme asemanatoare dar poate aveti idei vizavi de problema mea ...
am o astra f si am facut rost de 4 jante "CMS" le-am pus cauciucuri si le-am echilibrat. le-am facut si inele de centrare (din fier )la strung si se potrivesc la fix. pe tamburi intra fix , la fel si pe janta. cu toate acestea in jur de 120 km/h incepe sa trepideze volanul. astazi am fost la o alta vulcanizare unde mi-au spus ca nu erau bine echilibrate ....le-am echilibrat si am plecat in probe. acum in jur de 130 km/h incepea un tremurat la volan. un mecanic mi-a zis ca nu am probleme la pivoti, amortizoarele sunt schimbate de 1 saptamana.... ce pareri aveti ? ce trebuie facut ? ca varianta cu dusul la 10 echilibrari pica pentru ca nu cred ca ar fi asta + ca toate astea costa ceva banuti ....pareri ?
  • Edwin
@ Justlo - nu ai probleme la climatronic, lipseste agentul de racire ( freon ) din instalatie. Cauta un service unde se reparã instalatii de climã: acolo se verifica daca ai pierderi si se face umplerea instalatiei cu agent de racire.
  • alinStoica
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2009
Salut!
Sunt foarte incantat ca exista acest club al nostru,cei cu opel !
In ce ma priveste am patit un incendiu la motor si de atunci nu gasesc piesele de schimb necesare. Este vorba despre instalatia electrica de la motor (deci toate firele de sub capota motorului, inclusiv firele cutiei de viteze automate), care s-au ars de la un scurtcircuit in mers si nu se mai pot reface - trebuiesc inlocuite cu altele de la acelasi model. Ar mai fi niste furtunase,vacuumuri,etc... In rest, celelalte electrice: geamuri,oglinzi,lumini,tot functioneaza. Masina arata foarte bine altfel si as vrea sa o repun... pe roti.
Este vorba despre un Opel Vectra A, model CDX; fab 1995; benz, AC, motor Ecotec, cod motor: X20XEV ; 16V, 2L; 136CP, cutie automata.
Daca gasesc acelasi model sau daca pot comanda piesele respective la un pret accesibil ar fi OK pt mine. Am cautat deja la dezmembrari dar nu am gasit deloc pe acelasi model cum am eu. Ideal ar fi sa iau piesele care imi trebuiesc de pe un model la fel(dezmembrari) si sa le montez la mine.
Cu respect,
Alin
  • Edwin
@alin, dacã ideal este sã gasesti la dezmembrari, poþi lua la rând parcurile de dezmembrãri din tarã ºi vezi dacã au modelul cautat de tine. Uite adresa de contact pentru parcuri de dezmembrari din tarã:
http://www.dezmembrari.ro/cauta_parc.php
Succes
  • liviu7z
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2010
Salut...Am un Opel Vectra B si mi se incalzesc foarte repede discurile de frana fata.Am fost la service si mi-a zis ca nu are nici o problema la roti...adica sa ramana blocate placutele sau ceva de genu.Ce parere aveti?
Editat de Edwin
Te rog sã astepþi cu rãbdare pânã iti rãspunde cineva. Nu este chat...este forum.
  • alexandrucozma
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2010
maine ma duc la masina...si caut tot...am sa ii fac si testul agrafa sa vad ce zice... acolo.... revin cu detalii
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
@liviu7z, discurile de frana au o ovalitate din fabrica, ovalitate ce faciliteaza departarea placutelor de discuri dupa franare. La tine este posibil sa fie prea tocite discurile si sa nu mai ai acea ovalitate.
