  3. Vectra B
  • nicoli
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2015
Am o vectra b din 2000 motot 1.8 16 valve si la clima imi merge caldura doar pe hi...cand o pun pe 27 grade...imi da rece ! Unde poate sa fie problema ? Multumesc
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,314
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
1)-flapsuri desincronizate.Solutie: -tii apasat pe "OFF" si "AUTO" cateva secunde,pana auzi ca incepe resincronizarea flapsurilor/servo-motorase.Restul isi face singur trebusoara,verificare ventilatie,etc.
2)- senzor termic dus,ori la iesire din "tulumba" ,ori la panou(gratarelul ala dintre butoanele comenzi,central si dreapta)
3)-panou control defect...(foarte rar intalnit),cablaj intrerupt spre senzori temperatura.
Ce se intampla cand dam comanda "HI",sau care este diferenta?La comanda "HI",calculatorul nu mai tine cont de alte setari termice,valori ale senzorilor,cu alte cuvinte,da tot ce poate,deschide complet flapsul caldura inchizandu-l pe cel dinspre "rece",nu mai combina,da numai ce trece prin calorifer.Deci excludem prblema la calorifer,gen infundat,daca spui ca-ti da caldura la comanda respectiva.
  • nicoli
Multumesc ! Vii incerca...si revin daca am rezolvat sper sa fie bine !
  • nicoli
Am incercat cu butoanele...si acuma am descoperit ca merge doar cand dau aerul sa vina doar pe gurile de sus...daca pun si la picioare iara baga rece...deci cred ca la flapsuri...nu mai merg...maine de dimineata ma voi uita sa fiu sigur ! Multumesc
  • micky001
Poti repeta "operatiunea" .Poate ca-i ia...mai mult. 😊 Oricum,ai inregistrat un progres! 😊
  • nicoli
Acuma merge tot baga caldura...dar cand opresc motorul...imi apare 2 liniute...inseamna ca are ceva erori ? Liniutele avertizeaza ca sunt erori sau ?
  • cyphervld
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2014
Salut! Problema mea: Vectra B 1.8 benzina, pierdea Freon de cand am luat-o foarte repede. Am schimbat compresorul la sugestia unui mechanic (sigur nu a fost verificata) si am patit la fel. Am fost la al doilea mecanic ce mi-a descoperit o ditamai gaura in radiator. Am schimbat radiatorul fain frumos, si filtrul uscator. A mers perfect clima vreo saptamana fata de 2 ore inainte, intr-o buna dimineata nu a vrut sa mai faca frig, desi compresorul intra in sarcina (se vedea ca are presiune deoarece scadea turatia motorului). Peste inca 2 zile, 0 presiune in instalatie, si la refill a pierdut DIN NOU freonul peste noapte... Vreun sfat?
  • micky001
Compresorul se invarte pana la limita minima presiune freon.Asta nu inseamna ca-ti da si randament.Mai exact se invarte,dar ciu-ciu frig... 😊 Pierderea trebuia s-o caute,inainte de a baga freon ultima oara.Daca nu sunt fisuri in radiator/conducte/vaporizator, (vizibil in cazul pierderilor-apar "pete" de ulei...verde,se mai poate pierde freon pe la imbinari,o-ring-uri mai exact,imbinari tubulaturi cu radiatorul/condensor,drier/uscator,supapa de laminare...Chiar si pe la compresor,imbnarile corpului,ori ax fulie,cel mai des intalnit,unde are un simering etansare.Trebuie sa mergi cel mai bine la un atelier/service specializat AC,nu la "ne'a " de garaj,unde sa-ti bage in instalatie substanta de contrast,apoi sa-ti verifice etansarea cu ajutorul lampii UV.Aparatul/robot iincarcare,are el un program de verificare a etanseitatii,mai exact iti introduce cantitatea de freon,apoi ia "pauza" cateva zeci de minute si compara presiunile.O pierdere de "o saptamana" este insa insesizabila aparatului.Cu lampa insa,se observa chiar si pierderile de acum o luna...,daca sunt,evident,intr-o zona accesibila inspectiei.Vaporizatorul spre exemplu,nu prea ai cum sa-l verifici,"ascuns" pe sub plansa de bord...Daca-ti pierdea foarte repede,corelat cu faptul ca radiatorul(condensorul) mai avea si o fisura,probabil a fost putin...pocnita,ti-a bagat vanzatorul freon cat sa-ti scoata ochii la vanzare,apoi...Dumnezeu cu mila.Mai bine dai ceva banuti la un service dedicat insa,decat sa te plimbi prin garaje si sa te jumuleasca la fiecare incarcare,ori sa cumperi cum ai spus,compresor degeaba...Insasi compresorul,posibil cel cumparat sa aibe pierderea respectiva,se practica vanzarea SH a celor cu probleme.Personal am schimbat trei bucati care pierdeau,cu alte trei mai bolnave decat predecesoarele lor... (si eu am luat-o cu unul dintre ele... 😢 )
  • cyphervld
  • Mesaje scrise: 9
Pai tocmai asta este problema ca toate lucrarile astea au fost facute intr-un service profi... Ramane variant ca NOILE scurgeri sa fie pe la compressor, eventual ma gandesc ca nu au fost stranse conductele corespunzator la loc dupa montarea noilor piese... Am bagat solutie de contrast dar masina a fost in body shop pana acum si nu am apucat sa re-verificam...
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare,amsi eu o problema cu incalzirea la vectra mea si anume ,cand merg in oras baga caldura ff bn,dar cand merg in afara baga mai mult aer calau,acul sta pe la 87 de grade,termostatul l am schimbat in martie,daca era termostatul blocat pe deschis nu trebuia sa stea acul in zona albastra? Ce sa verific,ms.
  • dmc88
  • Masina: Vectra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2015
Salut!sunt nou pe aici, am achizitionat de curand un opel vectra b 1,6 16v model x16xe din2000, Am cumparat o personal din olanda, de la persoana fizica, problema mea este, pe drum catre Romania a bagat caldura de ma dadea afara, am facut un popas, sa zic 3_4ore,cand am pornit nu mai baga caldura decat foarte putin , am crezut ca este de la termostat Dar apa se ridica, am verificat furtunul e cald, tur retur.. cum rezolv problema? Ce ma sfatuiti sa fac? Masina are climatronic,... Multumesc
  • hapsea
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
@murzick
Salutare,
Am o problema cu clima la o vectra b an 2001 cod motor Z16XE. Cand pun contactul porneste automat clima, desi este pe OFF setata. Tastele pentru caldura si directia flapsurilor functioneaza corect. Cred ca a ramas blocata pe viteza cea mai mare. Am verificat sigurantele fuzibile si totul pare in regula. Am facut o diagnoza cu Op-com si mi-a dat urmatoarele coduri pe clima:
- 32 Blower Relay Circuit Problem - not present
- 25 Blower motor Voltage Low - present
Sa fie dusi tranzistorii de pe regulatorul de viteza al climei sau altceva? Daca sunt tranzistorii se preteaza pentru motorul meu cei recomandati de @murzick, respectiv MJ11033 sau sunt necesari altii. As vrea sa dau jos pedala o singura data, respectiv cand am si tranzistorii, ca sa pot folosi masina pana atunci.
Stima,
  • mihaihasu
  • Masina: Vectra 2001 J96BN11
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2015
Va salut.sunt posesorul unei vectra b 2001 z16xe.pierd freon pe la compresor (la imbinare).se poate demonta si repara?
  • costymo2000
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2009
Rezolvat problema nefunctionare climatronic Vectra B2 Z18XE.Au fost arsi cei 2 tranzistori de pe modulul de comanda climatronic, i-am inlocuit cu MJ11033 si acum functioneaza ok atat pe manual cat si pe auto.
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
salut am si eu un vectra b 16.16V 2001 probleme la clima,sa depistat piesa de reglare trepte cea cu 2 tranzistori se pare ca sunt dusi care ma ajuta cu tranzistori ori cu reparatia sau o piesa identica?
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
costymo2000 cat tea costat tranzistori si de unde ai acizitionat?
  • petre85
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Din pacate, de duminica vectra mea refuza sa "ofere" caldura, s-a intamplat din senin in mers, mergea apoi m-am trezit bocna in masina. Temperatura sta la 90, exclus termostat, furtune fierbinti, ambele la radiator, furtunele de intra in habitaclu, ambele fierbinti, am ajuns la calorifer ambele fierbinti, am demontat comanda climatronic sters curatat senzor temperatura, am resetat flpasurile/pozitiile climatronic, verificat filtru polen, distributia aerului parbriz, picioare frontal merge, intensitatea /viteza aerotermei merge, doar ca imi da doar aer rece de afara, mai am bulit si senzorul de temperatura exterioara imi arata F gradeC, sa conteze si asta?, deocamdata l-am curatat dar face la fel, o sa iau altul. Azi am demontat casetofon, comenzi bord , consola aia de pe schimbator, torpedo, danu am nicio idee cum ajung la flapsurile alea. are cineva vreo schema sau un sfat sau cunoaste un mecanic/electrician in zona Cluj? Mersi
  • petre85
  • Mesaje scrise: 30
Problema rezolvata la un service in cj, care se ocupa de "clime " in general, profi oamenii sii prompti. Buba a fost tija care deschide clapeta de aer cald, a sarit de acolo, e o tija metaica prinsa de un brat sa -i zic asa de plastic. acel brat are un inel care a crapat, ramane de cautat la dez. ca si acces se desface torpedoul si un ornament de plastic.
  • vasyxxx
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2016
Salut,am vectra b 2001 y20dth și am probleme la clima.Pornește clima dar când se incalzeste regulatorul de ventilator se oprește clima.Am fost la electronist cu acel regulator la mãsurat și mi-a spus ca este bun dar el se incalzeste foarte tare frige nu pot pune mana pe el.Pana nu se rãcește nu pornește clima.Mulțumesc.
  • vasyxxx
Salut gheo_s,am un vectra b 2001 y20dth și am aceiași problema care ai avut-o tu,te rog îmi poți spune dacã ai rezolvat-o și cum?Mulțumesc.
  3. Vectra B
