nicoli
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 28 Sep 2015
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
2)- senzor termic dus,ori la iesire din "tulumba" ,ori la panou(gratarelul ala dintre butoanele comenzi,central si dreapta)
3)-panou control defect...(foarte rar intalnit),cablaj intrerupt spre senzori temperatura.
Ce se intampla cand dam comanda "HI",sau care este diferenta?La comanda "HI",calculatorul nu mai tine cont de alte setari termice,valori ale senzorilor,cu alte cuvinte,da tot ce poate,deschide complet flapsul caldura inchizandu-l pe cel dinspre "rece",nu mai combina,da numai ce trece prin calorifer.Deci excludem prblema la calorifer,gen infundat,daca spui ca-ti da caldura la comanda respectiva.
nicoli
- Mesaje scrise: 5
nicoli
- Mesaje scrise: 5
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
nicoli
- Mesaje scrise: 5
cyphervld
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 11 Dec 2014
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
cyphervld
- Mesaje scrise: 9
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
dmc88
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2015
hapsea
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Salutare,
Am o problema cu clima la o vectra b an 2001 cod motor Z16XE. Cand pun contactul porneste automat clima, desi este pe OFF setata. Tastele pentru caldura si directia flapsurilor functioneaza corect. Cred ca a ramas blocata pe viteza cea mai mare. Am verificat sigurantele fuzibile si totul pare in regula. Am facut o diagnoza cu Op-com si mi-a dat urmatoarele coduri pe clima:
- 32 Blower Relay Circuit Problem - not present
- 25 Blower motor Voltage Low - present
Sa fie dusi tranzistorii de pe regulatorul de viteza al climei sau altceva? Daca sunt tranzistorii se preteaza pentru motorul meu cei recomandati de @murzick, respectiv MJ11033 sau sunt necesari altii. As vrea sa dau jos pedala o singura data, respectiv cand am si tranzistorii, ca sa pot folosi masina pana atunci.
Stima,
mihaihasu
- Masina: Vectra 2001 J96BN11
- Cont inregistrat: 30 Dec 2015
- costymo2000
- 20 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Vectra 2001 Z18XE
costymo2000
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 01 Dec 2009
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Sep 2015
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
petre85
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 Z18XEL
- Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Din pacate, de duminica vectra mea refuza sa "ofere" caldura, s-a intamplat din senin in mers, mergea apoi m-am trezit bocna in masina. Temperatura sta la 90, exclus termostat, furtune fierbinti, ambele la radiator, furtunele de intra in habitaclu, ambele fierbinti, am ajuns la calorifer ambele fierbinti, am demontat comanda climatronic sters curatat senzor temperatura, am resetat flpasurile/pozitiile climatronic, verificat filtru polen, distributia aerului parbriz, picioare frontal merge, intensitatea /viteza aerotermei merge, doar ca imi da doar aer rece de afara, mai am bulit si senzorul de temperatura exterioara imi arata F gradeC, sa conteze si asta?, deocamdata l-am curatat dar face la fel, o sa iau altul. Azi am demontat casetofon, comenzi bord , consola aia de pe schimbator, torpedo, danu am nicio idee cum ajung la flapsurile alea. are cineva vreo schema sau un sfat sau cunoaste un mecanic/electrician in zona Cluj? Mersi
petre85
- Mesaje scrise: 30
vasyxxx
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jul 2016
vasyxxx
- Mesaje scrise: 5
