skarface
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2014 z12axr
- Cont inregistrat: 08 Dec 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
skarface
- Mesaje scrise: 11
cel care a facut testul crede ca este un defect la placa pe care sunt fixate potentiometrele. ce ma sfatuiti? sa caut un throttle second? pentru ca unul nou este in jur de 2200 ron.
skarface
- Mesaje scrise: 11
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
skarface
- Mesaje scrise: 11
am masurat rezistenta intre pini mufa throttle conform schitei anexate de dv.si valorile sunt, cu foarte mici diferente,bune. exceptie fac pini
1-4,unde am gasit la motor 2,4 ohm fata de 5 cit spuneati ca trebuie sa fie. am alimentat motorul si se invirte fara ezitari . l-am intrebat pe elecricianul care a facut testarea daca e posibil ca throttle sa nu primeasca curent de la ecu si raspunsul afost ca nu este posibil pentru ca
vedea pe tester si la ecu nu apar probleme. multumesc.
- scanx
- 681 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
skarface
- Mesaje scrise: 11
- scanx
- 681 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
La montare de alt ECU iti trebuie cod de securitate de pe carpas si daca nu ai il scoti de la reprezentanta sau de la un 'destept' in cateva secunde. ECU care vine trebuie sa fie resetat pe masina donatoare. pentru a fi programat pe masina ta. Daca ECU nu este resetat iti trebuie si IMO + cip cheie si restul face 'desteptul'. Este si varianta cu ECU neresetat dar iti trebuie 'desteptul utilat'. La Corsa ta codul de securitate este si in instrumente si body control, astea se reseteaza si reprogrameaza ca altfel nu pornesti in veci. Dupa asta se fac alte programari de ABS, AC-clima etc.
Ai grija :
1. ECU sa fie de Z10XEP ca daca e de Z12XEP motorul porneste si merge ca naiba, trebuie resoftat ECU si nu e ceva simplu.
2. Multi de la dezmembrari (mai toti) nu reseteaza ECU ba mai rau iti trimit desperecheate, adica alt IMO, alte cip etc.
Intre 1 si 4 trebuie sa fie maxim 5,2V depinde cum calci acceleratia, clapeta tin minte ca se deschide abia dupa pornire (poate gresesc). Daca schema pini de la Z10XE este identica cu a ta poti pune de proba unul chiar daca furtunele vin diferit ca pozitie, la diametru intrare in admisie parca seamana.
Curata mufele de la ECU, poate ai o sansa ...
- scanx
- 681 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
In cazul fericit, in care e posibil sa gasesti contact imperfect, harness intrerupt, throttle busit, rezistente de contact si altele...( toate astea de la motor spalat), te-ai scoate mai bine la bani.
Cu cat ne dai mai multe detalii cu atat raspunsurile vor fi mai ferme.
skarface
- Mesaje scrise: 11
verificat potentiometri si circuite throttle si nu sunt probleme.parerea mea e ca nu-i vine curent de la ecu. cei de la service au ramas
uimiti ca l-am desfacut si verificat si mi-au spus sa-l montez pe masina ca sa mai poata face un test si verifica daca problema este din alta
cauza. va tin la curent cu mersul reparatiei.
skarface
- Mesaje scrise: 11
Multumesc domnului DAN CUCIUREANU si lui SCANX pentru sfaturi.
- scanx
- 681 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- ag85mfa_max
- 26 mesaje
- din 29 Oct 2009
- Astra 2007 z14xep
- Arges
ag85mfa_max
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 29 Oct 2009
Intr-o zi am plecat cu masina cum am facut-o de fiecare data, dupa c am plecat cu masina la aproximativ 200 de metrii de parcare sa aprins masinuta cu cheita si mi-a taiat puterea. Am tras masin pe dreapta am oprit motorul si am pornit masina iar, masinuta era tot acolo. Am pus maina pe tester si imi dadea eroarea p1526(2) .Initial am crezut k este T B ,am facut schimb cu un alt tb si aceesasi chesyie,dupa care la ceva timp am schimbat ecu si tb pentru k mi-am bagat eu nasul in el si l-am stricat. Dupa c le-am schimbat am sters erorile cu testerul a mers perfect. Dupa c am am opritsi am repornit mi sa aprins iar masinuta. Am pus dinou testeru pe masina si mi-a dat urmatoarele erori:
P1523-(2)
P1500-(😎
P0340-(1)
P1500-(2)
P1526-(3)
P1526-(1)
Dupa ce le-am sters a mai ramas P1526-(1),care dupa 3/4 incercari de stergere a disparut sia aparu P1500. Sintomele pe care le are dupa c am schimbat ecu si throttle este k la prima pornire nu se accelereaza mai mult de 1400. O opresc si orepornesc si merge k si cum nu ar avea nici o eroare, dar masinuata se aprinde cand vrea ea.... Stie cineva cum se poate remedia aceasta situatie ?
Multumesc anticipat
- al3xtrana
- 517 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- Mesaje scrise: 517
- Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Multumesc
- al3xtrana
- 517 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- al3xtrana
- 517 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
