- alexgalatzi
- 14 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Zafira 1998
alexgalatzi
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 1998
- Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Buna seara! Am cumpãrat recent o meriva a an 2008 1.3d 120.000km la care am sesizat si eu problema de mai sus: pe loc daca mișc volanul st-dr se aude țãcãnit metalic iar in mers zdrãngãne de te scoate din sãrite. Nu am joc la direcție, in schimb am sesizat ca la cea mai mica luare de volan nu se mai aude( de ex când schimb banda sau in curbe, zdranganitul înceteazã).
Deci se aude doar in linie dreapta.. Șurubul de la crucea de jos am pus cheia pe el si pare a fi strâns.
Ma puteți ajuta daca se aude de la motorul de servo sau de la ansamblul cu cruci? Mulțumesc anticipat!
bigbobo
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Meriva 2004 Z17 DTH
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
Seara buna! De ajutat din pacate nu te pot ajuta , doar sfatui! Daca esti absolut sigur ca nu este prinderea de jos ( eu am pus un surub mai lung si piulita cu frana pe partea cealalata ca sa fiu sigur ) posibil sa fie din crucile cardanice ale cuplajului dar asta numai tu poi vedea sau daca ai ceva prieteni pe la un service sa o dea jos sa verificati rulmentii pe ace.
Multa bafta sa gasesti "buba" si s-o stapanesti sanatos! ( masina nu ...buba! )
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Meriva 2004 z17dth
geodan0
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Dai jos de sub volan masca si desfaci cele doua suruburi de la motoras unde vei gasi o bucsa dintata care face legatura intre motoras si axul volanului.Este uscata si sigur si ruginita,se greseaza cu vaselina foarte vascoasa ca un clei ii spune glue grease pentru ca e lipicioasa dar poti folosi si ceva mai comun .
cri0401
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Oct 2016
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
treaba este simpla,se desfac plasticele de sub volan se dau jos cele 2 suruburi ce prind motorasul de coloana si veti gasi o bucsa canelata care face legatura intre coloana si motoras (esp)acea bucsa se greseaza cu vasilina cat mai vascoasa se cheama glue grease ceva de genul eu am gasit de la crc dar nu e neaparat,cred ca merge si de asta mai banala dar sa fie ceva mai groasa.La fel tacanea si la mine si acum e liniste doar ca au aparut alti greierasi care nu se auzeau de la tacaneala aia enervanta.Bucsa este initial gresata din fabrica dar o gasesti uscata ptr ca nimeni nu umbla acolo sa vada ce e cu ea. bafta,torxuri si rabdare sa aveti ptr ca e cam incomoda pozitia de dat jos.
- micutzul01
- 1 mesaje
- din 05 Oct 2016
- Meriva 2006 Z14XEP
- Timis
micutzul01
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Meriva 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Atentie la ce spun. Orice zgomot provenit in habitaclu de sub volan va indica sa mergeti imediat in service. Eu auzeam zgomot metalic de sub volan , adica in dreptul pedalelor si gandind romaneste am zis ca o sa merg candva la service ca sigur e vreo bucsa de la volan. Acum cateva zile zgomotul s-a amplificat apoi s-a auzit o trosnitura si ATENTIE brusc volanul se invartea singur fara nici o actiune asupra directiei. Norocul meu ca s-a intamplat cand vroiam sa plec de pe loc. Ce faceam daca aveam zeci de km. pe ora? Eram fiul ploii , nu?
Deci la partea inferioara a coloanei de directie exista o imbinare , nuca, la cre legatura se asigura cu un surub. Acel surub s-a desfiletat incet, incet , tot mai mult pana a permis nuturilor de la imbinare sa se imbine incorect ceea ce a facut praf imbinarea .
Concluzie .... Orice zgomot venit din zona coloanei de directie de sub volan va poate omora. URGENT LA MECANIC...
Eu am avut noroc si am gasit coloana second buna la 800 ron. Una noua este in jur de 1500 Eur, sau 4500 ron reconditionata. Merita un surub atatia bani?
Drum bun...
Drum bun...
JamalOpel
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2017
Aceiasi problema o am si eu, iti face in cap sunetul ala. Am fost la service, chiar la 3, si au zis ca e caseta de directie fapt pt care am schimbat-o degeaba, altii ca e coloana de directie si ca e foarte scumpa.......... Am desfacut plasticele, nu se vede niciun surub, totul e capsat.
Daca poate sa puna cineva ceva poze cu locul unde sunt acele suruburi minune ca sa ajung la acea bucsa...
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
JamalOpel
- Mesaje scrise: 9
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Meriva 2005 z17dth
- Vrancea
hmalex87
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Meriva 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat, la mine se aude un zgomot cand virez stanga dreapta si numai cand rotile sunt pe asfalt, am ridicat masina pe rampa la o reprezentanta opel si mi-au zis ca trebuie gresat motorasul de coloana. Dar eu am unele dubii, cu rotile in aer nu se aude nimic. Am schimbat cam tot ce era la directie in afara de caseta,iar din ce am inteles caseta este o simpla caseta mecanica, doar actionarea se face prin acel motor electric. Zilele astea o sa demontez motorasul sa vad ce e pe acolo.
iulic
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Meriva 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2016
Confirm cã gresarea bucsii de la motoras face minuni. Au dispãrut si zornaielile si trosnelile in viraje. Treaba este foarte simpla si dureazã destul de putin. Exact cum au descris colegii mai sus.
Mi am fãcut timp si am introdus si la casetã o bucsa de dacia 1300, intra la marele fix.
Zici ca e alta mașinã!
Mulțumesc colegilor de informație!
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Vrancea
hmalex87
iulic
- Mesaje scrise: 8
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Vrancea
hmalex87
iulic
- Mesaje scrise: 8
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Vrancea
hmalex87
iulic
- Mesaje scrise: 8
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Vrancea
hmalex87
Deci, mic tutorial. Se demonteazã roata dreapta, înainte se asigura mașinã nu o lãsați doar pe cric. Se da roata jos, se deșurubeazã șurubul de la capãtul de barã (eu nu am fãcut asta și am înjurat 2 ore) capatul de barã nu se lovește direct cu barosul puneti o bucatã de lemn sau orice altceva ( ca sã nu mai înjurați încã o ora cã s-a deformat filetul și nu mai intra piulita. Se taie colierele de la burduf, se retrage burduful, virați de volan maxim dreapta sa fie mai ușor de deșurubat bieleta. Eu am tãiat în 2 o cheie de 32 cã sa îmi fie mai ușor. Bucsa de Dacia 1300, 7 lei am umblat ceva pânã am gasito. o ungeți cu vaselina și se introduce pe tija casetei de direcție, cine are o țeavã de dimensiunea bucșei e norocos cine nu are improvizeazã, eu am folosit o pila groasa cu capãtul drept, și bãtut ușor în ea pânã a intrat pe poziție. Nu incap 2 , nu vad unde a bãgat colegul de mai sus 2 bucãți. Poate a fãcut treaba asta și la bieleta din stânga ( eu ma-am saturat poate vrun coleg sa uitat sã vadã care e treaba și în stânga). Faceți probã dupã ce montați înapoi bieleta, altfel o sã iasã bucsa ( mie mi-a ieșit, tija casetei face o cursã mai lungã când bieleta nu e montatã și la revenire agata bucsa și o împinge afara). Se monteazã totul in ordine inversã, nu uitați protecția de plastic care vine peste filetul bieletei. Revin cu info când scot mașina la drum mai lung. Strângeți bine bieleta și șurubul la capãtul de barã, cu direcția nu e de joaca și nu stricã o verificare la câteva zile. Spor.
iulic
- Mesaje scrise: 8
M am uitat si in stanga si am renuntat la idee. Aici axul casetei este zimtat si exista riscul sa scoatã bucsa afarã. De intrat ar intra asa mi s a parut, ar fi loc. Dar nu am riscat sã se blocheze ceva pe acolo.
Pe partea stângã exista un reglaj dar nu este loc sa ajungi la el fara casetã data jos. Cel puțin la mine nu este loc, mai ales fara elevator.
