danox
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
am scos mufa lampilor spate si se pare ca acolo ar fi " buba", am pornit -oprit motorul si mergea k, am schimbat lampile cu altele de pe alta masina si se comporta la fel ca celelalte. este posibil ca firele din instalatia care duce spre stopuri sa faca masa pe circuitul lor si de aici sa plece informatie incorecta la ECU ( mentionez ca stop pe frana functioneaza )
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Cauta firul de masa al lampilor din spate si vezi unde se leaga la masa caroseriei (undeva aproape de lampa), e posibil sa fie oxidat sau slabit surubul care prinde firul la masa. Incearca sa legi alt fir de masa din lampa undeva la masa. Poate una din lampi nu are masa cum trebuie si o ia din alt circuit care vine din ecu si astfel il pacaleste.
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
Am deconectat si modulul de alarma in cautarile mele, fara succes, am deconectat toti senzorii accesibili,electrovalve, modul ABS, am inlocuit calculatorul, am deconectat radio casetofonul, comenzile climei, toate butoanele din bord, am inlocuit contactul, microintrerupatorul pedalei de frana, toate motorasele din bord.....in zadar. Totul functioneaza normal. Totusi, tinand frana calcata, motorul fiind pornit (de ex. stand la semafor) timp de aproximativ 1-1,5 minute, mi se aprinde martorul in bord, eroare inregistrata ca fiind "switch pedala frana defect". FALS, acesta fiind verificat si chiar inlocuit cu altul nou. Am ramas fara idei.....ceva imi scapa.
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
"P0703 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal "
este eroarea care apare in momentul aprinderii martorului din bord. Masurand, am constatat ca plus-ul care vine din contact la switch-frana, nu dispare la oprirea motorului, (ducand la neoprirea motorului) iar cand calc frana (cu cheia scoasa) trimit minus-ul din becuri catre contact-cheie, fapt care duce la oprire. ....mai caut ! Dupa pompa injectie,contact,alternator,electromotor,electrovalve,compresor clima,ventilator radiator,aeroterma,debitmetru,senzor RPM, etc.., reparate sau inlocuite ce putea sa se mai strice ? ....masina asta are ceva cu mine...ha ha ha....ma mentine activ.
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
