  • brutu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
salut
luna trecuta am schimbat la masina(un 1,7 cdti ZDTL 80CP) distributia, capete bara, bielete directie+antiruliu i-am facut si geometria dupa. acum imi trepideaza rau in mers incepand cu 1500 de ture in sus. la relanti nu trepideaza deloc..nici cand e in mers dar scoasa pe liber. am tot citit pe aici care ar putea sa fie cauza dar nu am gasit ceva asemanator.
1 cauciucurile sunt de 2000 de km pe ea, echilibrate bineinteles- daca era de la roti ma gandesc ca trepida si pe liber
2 suport motor- am inteles ca atunci cand e rupt un suport iti trepideaza foarte rau cand pornesti/opresti motorul
3 cap planetara ?
4 cel mai dureros dpv financiar volanta- intra in viteze fara probleme, nu patineaza, nu se aud zgomote cand cupleaza
e posibil sa nu fie geometria ok?
aveti cumva o idee va rog
  • aditarap
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2012
acelasi lucru mi se intampla si mie, dupa 120 simt trepidatii in volan, pina in 120 merge normal, am echilibrat rotile la fel, am fost la service si directia zis k nu are nimic...
  • brutu
  • Mesaje scrise: 9
am mers in service si dupa ce ii spun cum se manifesta imi zice ca e SIGUR de la tamponul de la cutia de viteze...l-am schimbat (180ron + manopera). cand am plecat cu masina facea exact la fel. ma intorc la service, face o tura si mecanicul, o urcam pe elevator si constata ca e cutia de viteze care imi da bataia in volan
deci...trebuie sa caut cutie acum ..ce model inca nu stiu
oare se poate repara sau e cheltuiala mai mare decat una sh?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
daca inainte sa-i acele piese nu trepida volanul nu are cum sa fie cutia de viteza, problema este in alta parte cel mai probabil sa fie un cap de planetara
  • brutu
  • Mesaje scrise: 9
am pus mana pe cutie cand era ridicata pe elevator ruland in treapta a-3-a si se simte o bataie
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
SAlutare dragi colegi.Primamea postare pe acest forum,din pacate,cu o problema.Aceasta trepidatie o am si eu de la 130 Km/h in jos cand pun frana pana la aproximativ 100km/H.Geometria este ok,jantele nu au deformatii,cauciucurile ok,echilibrate,nu sunt jocuri la bascula,bielete,capete de bara etc. De la ce poate fi?Multumesc tuturor pentru pareri si/sau sfaturi.Drumuri line va doresc,o zi buna.
  • brutu
  • Mesaje scrise: 9
ai verificat discurile? daca vibreaza cand pui frana s-ar putea sa fie de la discuri
  • David_Andrei
Discurile,dupa ''verificare'' ,mai merg 30-50.ooo Km spun mecanicii.Acum nu stiu ce sa spun,daca sunt ok sau nu.
  • David_Andrei
Am rezolat problema.Dupa ce am cumparat discuri fata(ATE)<>spate(Brembo) tot a ramas trepidatia.Am echilibrat(pentru a 4-a oara la o vulcanizare care merita tot respectul oamenii ce lucreaza acolo) rotile si nu mai trepideaza.Pacat ca am investit in discuri+placute noi fata+spate cand de fapt era problema de echilibrat roti.Trebuia sa ascult sfatul mecanicilor.Asta e.Acum,trebuie sa imi vand discurile ca sa mai pot amortiza din investitia facuta aiurea din cauza masinilor de echilibrat NECALIBRATE(scuze pentru CAPS)dar ,cica,omologate R.A.R.Trageti voi concluziile mai departe.
P.S.:Nu vreau sa dau nume unde au fost echilibrate rotile dar va asigur ca sunt firme cu renume in Bucuresti.Asta este,data viitoare,o sa ascult sfatul mecanicilor,nu al celor de la ''tara'' facuti peste noapte ''ingineri'' si ''cunoscatori'' in ale echilibratului.Drumuri line va doresc,dragi colegi.
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
de obicei daca ai tot pus la punc ...cauciucuri,jante drepte echilibrate, bielete antiruliu,bracaj ...etc inseamna ca vibratiile vin de la caseta de directie....care e pe duca
  • David_Andrei
Revin in aceasta dicutie.A mai intalnit cineva la masina personala,cand reduci de la 140....sa fiu mai explicit,cand o ''scoti'' pe liber sa trepideze volanul?In sarcina,nu trepideaza decat fff putin la 130 cca 3-4 secunde.De la 140 ,pe liber pana pe la vreo 115-120 si misa volanul stanga-dreapta de parca se joaca cineva cu el.Sa fie din cauza anvelopelor?Imi pun/va pun aceasta intrebare caci 1 din 8 ''vulcanizatori'' la care am fost sa pun o intrebarea legata de simptom(vulcanizari cu nume si no-name)mi-a spus ca am ''dinti de crocodil'' la anvelope,iar acest lucru se datoreaza amortizoarelor slabe.Rotile sunt echilibrate,jantele au maxim 3000 Km,nu dau in gropi(cine ar da),incerc sa le evit pe cat se poate ca tot omul ce-si pretuieste bunul.Am mers si la testare amortizoare la reprezentanta,sunt ok,n-au nicio treaba,numai cel din spate stanga am observat ca e scurs un pic,dar NU umed,asta dupa vre-o doua luni si evident,resemnare ca nimeni nu stie ce poate fi defect.Sunt genul de om care asculta 20 de sfaturi /idei,si daca 90% spun un lucru,abia atunci il pun in practica caci,sunt satul la cate as fi schimbat pe masina aiurea si degeaba datorita ''sfaturilor'' avizate.Multumesc tuturor de opinii,idei.
  • brutu
  • Mesaje scrise: 9
salut! am rezolval pana la urma problema cu o gaura destul de mare in buzunar
schimbat cutia de viteze si kit ambreiaj, total 3200...acum caut sa recuperez ceva din paguba cu cutia veche (poate ii trebuie cuiva ceva din ea)
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
De vreo 5 zile am sesizat si eu ceva ciudat la volan/directie.
Sunt niste puncte cand virez in care simt ceva vibratii in volan. Fie ca iau stanga, fie ca iau dreapta (rotit volan undeva la 30-45 de grade) se simt vibratii in volan cand ridic usor ambreiajul si accelerez. La 90 de grade stanga/dreapta nu se simte, apoi in alte pozitii iar apare. Nu prea am cum sa explic fenomenul foarte clar, dar si atunci cand trec peste denivelari (linii tramvai) se simte ca si cum ar avea un joc in coloana de directie. Mai exact da senzatia ca ar fi joc mai mult pe orizontala, dar in anumite situatii pare sa aiba joc si pe verticala (raportat la pozitia volanului).
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Da eu am aceeasi chestie de ceva timp si nu ii dau de cap. Mecanici spun ca e joc in caseta la capat in apropiere de bieleta din dreapta. Simptomele sunt exact cele descrise de tine.
Treci pe la un mecanic sa iti dea jos burdufele de la bieletele de directie. Daca poti sa ma anunti si pe mine ce ai gasit si daca ai o solutie in afara de schimbat caseta cu totul. Sau poate e altceva.
Alex
  • stx
  • Mesaje scrise: 256
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut aveti idee de la ce poate sa fie ,cand trec peste denivelari sau pe o strada cu piatra cubica se aud tot felu de zgomote gen parca ar fii o sacosa de borcane (bum bum bum), se simte si in volan si in interiorul masinii ?
Multumesc.
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
la fel si eu am avut vibratii 110-120-130,am pus anvelope noi de iarna am echilibrat ca la carte,s-a diminuat dar tot exista trepidatia,nu stiam de unde ar putea fi,la fel directie,bucse...nu reuseam sa gasesc de unde vine,dupa care cumpar niste jante aliaj second hand si zic hai sa iau si anvelope vara noi ca cele vechi sunt cam duse,montat anvelope noi+jantele cumparate si adio trepidatii deci jantele vechi erau de vina cu toate ca dadeau bine pe aparatul de echilibrat( acesta era nou si functiona ok 100%)
  • tenk
Am fost la o verificare si mi-a zis ca e totul ok pe partea de suspensie si directie. Tras de roti verificat cu levierul toate cele. Amortizorul fata dreapta "plange" putin, dar mai duce cica...
Mi-a mai spus ca ar putea sa se transmita vibratii si de la ambreiaj. Sau o alta cauza ar putea fi chiar sistemul de reglare al volanului. Nu stiu ce sa zic...
Dar cred ca trebuie sa mai verific si la alt mecanic pentru ca am primit replica: "E buna masina! Ce vrei avion?" 😊)
'Oi fi eu pretentios, dar nu cred ca e normal sa se simta asa, mai mult ca stiu ca nu se simtea asa inainte.
@andrei86g Nu ma refer la trepidatii de acel gen ci mai degraba la ceva care vine de la motor spre volan. Se simt vibratiile si la o usoara plecare de pe loc sau cand o tin in rampa din ambreiaj atunci cand iau de volan la 30-40 de grade stg/dr + joc in volan la trecerea peste denivelari.
  • deleted-51389
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Eu aveam trepidatii in volan de la 110 pana la 140 dupa care dispareau si am cautat o vulcanizare cat mai recent deschisa cu echipamente NOI ! ( care sunt calibrate din fabrica ) si am rezolvam problema cu 28 lei iar acum pot sa merg cu orice viteza ca nu se mai simte absolut nimica !
  • alre
@tenk eu am scris ceva mai sus. Trebuia sa fi pus mecanicul sa iti dea jos burdufurile de la bieletele de directie sa vezi cum arata acolo. Eu am fost inclusiv la geometrie si chiar si pe aparat jocuri stanga/dreapta sunt 0! Masina trece orice Itp. Joc este pe verticala sau orizontala la iesirea axului din caseta.
  • tenk
E ciudat ca toata treaba asta apare cand sta masina in soare. Daca o las la umbra sau e o zi mai racoroasa nu se mai simte nimic. Hmmm...... 🙄 Question
