  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • marius_2999
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2006
off topic, nu am reusit sa aflu cam cat ar costa prima revizie.
aveti idee?
obiwankenobi parca tu erai destul de aproape de revizie..? stii cumva cam cat ne duce prima revizie?
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
obiwankenobi a scris:Saptamina trecuta s-a aprins becul de presiune ulei la bord.Este un bec care nu se aprinde in mod normal nici la pornire si este de culoare galbena exact in dreptul becului de semnalizare catre dreapta.
Masina avea cam 200g ulei peste semnul de minim deci teoretic nu avea de ce sa se aprinda,drept urmare am fost la reprezentanta.
Acolo am fost informat ca motorul 1.3 CDTI este montat un pic mai "strimb" decit a fost gindit de Fiat si drept urmare sa-i bag ulei cu incredere pina la maximum.Am cumparat un litru de ulei de la ei (40 Ron) si am pus 0.5 litri.Semnul de ulei este acum cam pe la 3/4 din joja.
Am asteptat o saptamina sa verific daca se mai aprinde becul sau nu si se pare ca nu mai sint probleme.Uleiul pe care l-am primit de la reprezentanta pentru completare a fost Opel 5W30.
Am scris topicul pentru ceilalti posesori de Corsa CDTI cu titlu de informare.
Nu e cumva vorba de senzorul " Engine oil level " Asta e in dreptul virfului sagetii "semnalizarii dreapta" Si e galben.
(Lit: Engine oil level is too low. Check engine
oil level and top up if necessary. )
Mai este "Oil pressure "
(Control indica tor lights up when ignition is switched on and goes out shortly after engine starts. Can light up intermittently when idling with hot engine; must go out when engine speed is increased.)
Asta e ROSU...si cik trebuie sa te opresti ca se stica motorul altfel...
  • costa
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Da, exact asta patesc eu acum - Oil Pressure - bec rosu...
Nu tin minte sa fi observat inainte - am o Corsa doar de 3 saptamani luata.
Becul se aprinde daca motorul e la relanti si motorul e cald, dar daca accelerez se stinge.
Am vazut si eu in documentatie ca ar putea fi 'intermitent' in acest caz... este totusi normal?
  • orinoco
La Opel Corsa 1.3 CDTI (Z13DT) distributia este pe lant ??? Question
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2005
ptr.orinoco
Corect intradevar este vorba de becul "Check Engine Oil level" de culoare galbena si nu de cel rosu.Da motorul 1.3CDTI are distributie pe lant.
Date mai multe poti gasi la :http://www.gmpowercomponents.com/13cdti16vecotecCorsa.htm
  • orinoco
Multumesc obiwankenobi pentru informatia ca distributia e pe lant.
Eu am cumparat masina de o luna (SH la 65000 km ) si ma pregatesc sa ii fac "schimburile" necesare:...ma gindesc la ulei+filtru ulei, filtru aer. filtru motorina...si filtru polen daca are...ca nu stiu.
Ce ma sfatuiesti sa mai verific/schimb...ca un posesor cu "vechime" de Corsa 1.3 cdti.
Ce ulei sa folosesc ? ....Am gasit intr-o carte de tehnica ca ar fi bun ulei 5W-30 sau 0W-30 ( da asta cred ca e scump rau 😢 ) dar ce marca de ulei ..Opel, Aral...sau de care oare ?
Apropo...si mie mi se aprinde citeodata martorul galben de " Engine oil level " si pe joja nivelul este la jumatate intre min si max.
  • costa
  • Mesaje scrise: 14
a... just for info.
am aflat pana la urma ce era cu becul rosu...
Senzorul de presiune ulei era varza.. L-am schimbat la un service Opel (Muenchen) - 41 EUR cu totul.
  • ronnie09
  • Masina: Corsa 2006 1.3cdti
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2007
5W30 nu era pentru benzina? sau este bun si pentru diesel?
  • orinoco
OMV eco tec - SAE 5W - 30
Ulei de motor sintetic creat special pentru motoarele OPEL Diesel sau pe benzina cu sisteme ECO Service-Flex.
Specificatii: ACEA A3/B3, API SL/CF
Atestari: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
  • maciolini
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2007
Iti multumim mult ca neai informat...macar akuma shtiu sa nu o duc in service in mom aprinderii becului :P
  • marius_2999
am facut un drum mai lung de revelion, bucuresti -praga - bucuresti. aveam 19 500km la plecare si pe la 20 500 intre bratislava si praga s-a aprins becul de la presiune ulei.
revizia am facut-o la 13000 km cu schimb de ulei.
am completat cu texaco W30 gasit la o benzinarie pe autostrada.
s-a mai aprins becul pe la 9500 inainte de revizie.
destul de gurmant la ulei motorul asta de 1.3
in rest s-a comportat masina f bine. pe total am fost f multumit si de consum si de comportament la drum.
consumul mi-a iesit undeva la 6l/100km la mers pe autostrada 130-140km/h si masina incarcata cu 4 persoane plus bagaje.
  • orinoco
marius_2999 a scris:
Becul de presiune ulei adica cel ROSU sau cel de nivel ulei adica cel GALBEN ??
  • Nilatack
  • Masina: Corsa z13DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2007
Corsa d 1.3 cdti 75 cp.La fix 6k km a papat 1l ulei.Acum am 8k Km si a mai mancat ffffff putin, aproape insesizabil!
Aveti idee pana cand o sa manance?
  • yeti
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Pe la +6000km mi s-a aprins si mie martorul de nivel ulei scazut. Am completat 1L si pana la 14500km, cand am facut revizia, a mai scazut foarte putin nivelul.
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 659
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Salutare! Postez in cadrul acestui topic pentru a nu mai deschide unul similar...
Problema mea consta intr-o intarziere a stingerii becului de presiune ulei la prima pornire dimineata, sau dupa ce sta masina mai multe ore oprita. Becul se stinge cam in 3-4 secunde. La a doua pornire, oricat de rapida ar fi se stinge aproape instantaneu.
Trebuie sa precizez ca am avut probleme in urma cu 2 saptamani cu stingerea becului (dura 8-9 secunde) si aveam zgomot la distributie, am schimbat distributia si situatia s-a imbunatatit substantial cu exceptia becului care tot nu se stinge ca inainte. Am schimbat odata cu distributia si uleiul si filtrul, Castrol edge 5w40 Turbo diesel si filtru Purflux (pe combinatia asta merg de 40 000 km).
Deasemenea trebuie sa mai precizez ca de cateva ori becul a si clipit inainte sa se stinga...
Ma gandesc la chestia ca daca ar fi pompa de vina nu ar face presiune si in alte momente nu doar la prima pornire, si ma mai gandesc sa curat senzorul de presiune si supapa de presiune de la pompa ( am cam localizat-o cand mi-am schimbat distributia).
A mai patit cineva asa ceva? Aveti ceva sfaturi, pareri?
PS: Motorul merge perfect, nu se aude bataie sau ceva de genul cand becul e aprins...
  • kalu
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Astept pareri la urmatoarea problema!
Am schimbat distributia+consumabile+ulei la 1.3cdti....imediat dupa aceasta operatiune mi se aprinde constant martorul galben "check oil level".Am verificat nivelul uleiului pe joja...surpriza este la gradatia maxima...de ce oare sa se aprinda acest martor?Sa nu fie pusa bine mufa la senzorul de ulei?
  • Bluecorsa-PDG
Pai ai umblat la senzorii de ulei?
Sunt doi senzori, unul de presiune, situat in martea din fata a motorului, in dreapta sus pe chiuloasa si unul de nivel situat in partea din spate a baii de ulei. Ai demontat baia?
  • kalu
da..baia s-a demontat...sa se aprinda pentru ca nu este bine pus?
  • Bluecorsa-PDG
pai daca ai demontat baia e clar ca ai demontat si becul de nivel, deci e ceva ce nu e pus bine.
Sigur...
  • kalu
Bluecorsa-PDG a scris:pai daca ai demontat baia e clar ca ai demontat si becul de nivel, deci e ceva ce nu e pus bine.
Sigur...
sa fie vorba doar de senzor sau sa trebuiasca sa dau baia de ulei jos iar?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
