  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • bigbobo
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Meriva 2004 Z17 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
vezi egr si supapa de pe pompa de injectie( mai mult ca sigur ) vezi ca am expus problema pe larg si am dat si explicatii pe forum
bafta !
Gillig bernhardt a scris:Salut !
am si eu o Meriva 1,7 cdti din 2004 , are 175000 km .
am o pb cu relantiul la pornire .
cind pornesc la rece incepe sa ohcileze de vreo 3 ori si dupa aceea se opreste .
pina se incalzeste un pic tot asa face , iar dupa ce sa incalzit nu mai face , foarte putin , nesamnificativ .
mi sa spus ca e un injector sau doua .
am luat doua injectoare noi cu 2300 ron unul , le-am schimbat si tot asa face .
imi poate da cineva un sfat ?
multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Am un astfel de regulator (supapa) de pe pompa de vanzare nou,in cutie.
Piesa am luat/o pt. un client care intre timp si/a vandut masina.
Simptomele erau identice.
Injectoare noi sunt la 300 euro bucata la parcul de dezmembrari Opel din Crevedia / Ilfov.
  • mascatu_2
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira Tourer 2014 B16DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
salut....la ce pret e regulatorul?
  • staicupetrica
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2013
salut,de 1 luna sunt fericitul popesor a unui opel meriva 1.7 cdti(pana acum am avut skoda fabia pe benzina);totul a fost ok pana acum cateva zile cand in bord mi-a aparut o eroare-triunghiul cu masina care derapeaza si cand ajung pe la 2500 de turatii apare si masina cu cheia si parca cand este eroarea nu mai trage nici motorul cum trebuie(toate acestea au aparut dupa ce am schimbat distributia,filtrele si uleiul,ptr ca am mai facut un drum inainte de 500 km si nu a avut absolut nimic),problema este doar cand merg la drum lung,prin oras nu e nici o problema,ce pot face?stima
  • elmugur
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Meriva 2004 Z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
La tester ce coduri apar?
  • staicupetrica
Imi da eroarea c0256,cei de la service au spus ca e de la cauciucuri(am schimbat cauciucuriile cu unele de vara cu 195/65/r15).
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
C0256 Accelerator Pedal Position Sensor Incorrect Signal
sau C0256 Engine Torque Reduction Malfunction , nu prea e de la cauciucuri...
  • staicupetrica
O ideie de la ce ar putea fi sau rezolvarea,sunt putin stresat 😊.ms
  • catalinpav66
problema asta o are doar meriva cu z17dth, meriva are si traction control. Probabil din cauza asta nu s-a mai pus traction cotrol la combo c acelasi motor. C0256 apare datorita proastei comunicari intre motor si abs. Comunicarea se face pe can si opel spune ca este o problema de instalatie si ca s-ar fi rezolvat de la o anumita serie in sus. Eu unul as dezactiva traction control din programare sa vad daca mai face. Ia legatura cu cristian tm , in mod sigur te poate ajuta el.
  • staicupetrica
Cum sa iau legatura cu el,un nr de telefon sau un mail?ms
  • staicupetrica
  • catalinpav66
il gasesti la sectiunea publicitate
  • elmugur
  • elmugur
Deci, cum s-a rezolvat ?
cu eroarea: C0256 Engine Torque Reduction Malfunction
  • Garcya
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Asta cu apasatul acceleratiei la maxim si aparitia becului check engine am patit si eu pe autostrada.
La mine s-a simtit pierderea de putere, turbo nu mai functiona.
Am oprit pe dreapta, am pornit masina si totul a fost ok.
  • titi7
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Salut tuturor
Am tot cautat pe net un tutorial cum se schimba injectoarele la meriva 1.7 ctdi...dat mare lucru nu am gasit ....doar 3 parti foarte scurte si cind era mai important s a oprit.Ma poate ajuta cineva cu o informatie ,unde pot gasi asa ceva...am ceva probleme cuele si vreau sa incerc sa schimb unul .Multumesc
  • Garcya
  • Mesaje scrise: 17
So daca chiar le schimbi tot trebuie programare în calculator.
Daca nu ești bun mecanic nu cred ca este indicat sa faci operațiunea asta.
  • titi7
Mecanic auto ....nu sunt....povestea am mai scris o pe undeva....dar pe scurt ,am avut prl . cu masina ,nu pornea ,se auzea aiurea motorul ,se oprea pe drum....fost la mecanic ,facut proba cu returul.....concluzia un injector mort si unul trage sa moara....facut rost de bani ,cumparat de la dezm. 2 injectoare...curatat rezervor ,sorb ,echimbat filtru motorina, schimbat injectoarele la service .....pornit motor ,la sfert ...multumit nevoie mare ,cheltuit 750ron total....dupa o saptamana masina mea se opreste im ditamai intersectia....si chinuit ajung acasa....si iar merge ceva vreme si iar se opreste pe drum.....mers la un prieten la service....incercat tot felul de chestii....fara erori pe tester....dar masina suna aiurea si iar facut testul cu returul...iar surpeiza mare unul din cele 2 injectoare schimbate e mort......am sunat la cel de la care am cumparat injectoarele....a dat vina pe mine ca nu am curatat rezervorul....a vrut comanda de la service ul care a schimbat injectoarele si curatat rezervorul,,,,am fost inapoi la service ,l am sunat si a vb cu mecanicul....nu a crezut dar a spus ca va cauta o rezolvare....Asa ca acum vreau sa schimb injectorul care mai mergea putin de pe masina mea cu asta care e mort,,,sa trec de sarbatori ca ma nevoie de masina !Dar mi e frica sa nu mi prind urechile ...pt ca atunci cind le a schimbat la service am stat o vreme linga mecanic dar dupa a venit seful si m a trimis in sala de asteptare unde sunt camere de luat vederi din garaj. Cam despre asta e vb.Si vroiam sa stiu pasii de urmat sa pot monta si demonta eu......ca la service ajung numai pe platforma ca se opreste foarte des.Noroc ca am baterie noua.
  • Ciombelete
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Meriva 2007
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2015
Salut
Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu o chestie
In cartea de service a masinii (aia din Germania) scrie ca motorul de pe masina mea e Z17DTR ..
Dar Z17DTR ar trebui sa aibe 92 KW si "TI" - ul de pe hayon sa fie rosii.. ceea ce nu e a asa..
Unde pot cauta dupa seria d esaziu - ce tip de motor are masina? La RAR nu au putut citi seria de motor.
Multumesc anticipat,
Seria sasiu este :WOLOXCE7574176438
Gabi
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Modelul cu litere rosii este Z17DTH. Tu ai Z17DTR si nu are 101 CP. Seria de motor nu o vor gasi cei de la RAR pentru simplul motiv ca nu exista. Motorul este considerat piesa de schimb.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
