  2. Tutoriale
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 756
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Am montat si eu 2 rezistente(680+160)dar nu se aprinde sub nicio forma.EU nu am norocul vostru. Crying or Very sad Trebuie sa mai fac un drum la maiandrei.
  • florianu
  • Mesaje scrise: 269
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
cred ca ai montat led-ul invers....este o dioda...
un colt este "taiat", vezi pe led
  • msv_64
Lucrez de apropae un an cu leduri.E pus bine dar nu se aprinde. Crying or Very sad
  • danutz22
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2008
Salut
Astazi mi-am montat si eu maneta (inlocuit cu una cu CC) si am activat la Opel cu Tech2-ul.... si merge fara nici o problema. Deci posesorilor de diesel-uri, e pacat sa nu va montati asa ceva, cu minim de efort si cheltuiala va imbunatatiti masina si confortul la drum intins.
Numai bine si multumesc celor care au postat informatiile acestea!
  • msv_64
S-a rezolvat cu ledul! Very Happy Acticvat din tech 2 si se aprinde.
  • mity
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Bun!
Deci la finalul modificarilor numai TECH 2 rezolva problemele.
  • danutz22
Stie cineva daca maneta de Vectra C merge si pe Astra H (GTC) din 2007?
Mersi
  • IonutzM
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2009
salut interesant tutorial cam cat te-a costat toata manevra asta?
  • mity
maneta + comutator ambreiaj = 250 de lei
programare 50 de lei.
  • costivl
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
cu op-com nu merge activat?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Vectra C Z18XE.
Maneta CC este.
Comutator ambreiaj este.
Activare cu opcom in ECU, CIM, Instrumente, este.
Erorile persista, spun de ceva defect comutator ambreiaj si ceva defectiuni maneta si lipsa comunicare CIM. Cumva ceva nu am facut bine la activare sau la montaj?
  • costivl
  • Mesaje scrise: 64
Eu la vectra mea din semnatura nu am reusit sa activez CC decat cu TECH2 de la reprezentanta, nu a mers cu OP-COM, trebuie resetat CIM si reprogramat.
  • DB77AAA
La code index am programat si eu, ca idee ar trebui sa fie tot aia.
  • costivl
  • Mesaje scrise: 64
Reprogramat cu OP-COM aveam numai erori, programat cu TECH2, a mers totul struna... dupa ce se reseteaza CIM cu TECH2 la reprogramare te intreaba daca ai CC pe masina, se da present si restul face aparatul... a mers brici, numai ca dureaza ceva pana reprogramezi CIM, bafta
  • cristig89
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
salut.ce dimensiuni aveau rez smd?ms
  • DanX
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Vectra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Pt cei cu FullCan, merge si numai din OPCom, nu neaparat Tech2. Eu am reusit, fara erori.
Cu OP-COM-ul, procedura este urmatoarea (detailat, mura-n_gura) Smile :
1. Dupa ce ati conectat OP-COM-ul la interfata masinii si apoi la USB-ul computerului, rasuciti cheia pana se aprinde bordul. In acest moment puteti lansa aplicatia OPCOM instalata in prealabil pe computer.
2. Din fereastra principala apasati Diagnostics si apoi dublu-click pe Automatic Vehicle Identification.
3. Dupa putin timp va aparea o fereastra in care va trebui sa apasati butonul CAN.
4. Programul va afisa cateva informatii despre masina d-voastra.
5. Apasati butonul Diagnose ECM.
6. Din urmatoarea fereastra apasati Programming dupa care Program Variant Configuration.
7. Programul ne va arata o mica fereastra in care va trebui sa modificam valoarea asociata a Cruise Control in Present dupa care confirmam apasand Perform Coding.
8. In acest moment apasam succesiv Back, Close apoi din nou Back in ferestrele care apar.
9. Facem dublu-click pe Body.
10. Apoi dublu-click pe IPC ECU (Instrument Control Unit).
11. In acest moment alegem Programming.
12. Apasati Program Variant Configuration si introduceti Security Code a masinii dV.
13. Apoi apasati Next, Next, Next pentru a ajunge la a 3-a fereastra.
14. In acest moment modificati Cruise Control in Present. Confirmati apasand Program.
15. Ne intoarcem pana la fereastra in care trebuie sa alegem CIM (Steering Column Module) facand dublu-click pe aceasta.
16. Apasati Programming apoi la fereastra succesiva, Program Variant Configuration.
17. Dupa ce ati introdus din nou Security Code se va deschide o alta fereastra in care Cruise Control se modifica in Present.
18. Confirmati apasand pe Program.
19. Iesiti din program, scoateti cheia din contact dupa ce ati adus la zero, scoateti interfata OP-COM de la computer si apoi deconectati-o de la masina.
Acum iesiti la o plimbare.
Bafta !
  • adibaiacos2003
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2007 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
O intrebare :
se poate programa 2 viteze pe cruise control?
am inteles ca mercedesul ar avea asa ceva.
este util sa poti programa un 59 si un 99...ce ziceti?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
@adibaiacos2003, cu fooooarte mare intarziere raspund eu ca nu se poate asa ceva la opel-urile noastre (vectra c, astra h)
poate la astra j si insignia or fi bagat functia asta...
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
vin si eu cu o mica intrebare, am deja CC pe masina, dar functioneaza defectuos. Il setez pe o viteza, nu ating nimic, daca vreau sa reduc viteza din buton sau sa o maresc , pur si simplu se stinge ledul din bord si trebuie sa calc pedala ca sa ma misc Very Happy . avand in vedere ca functiile astea sunt controlate de alte module, si fizic exista doar switch ambreiaj si maneta cu CC inclus, e posibil sa fie ceva din astea doua ? Mentionez ca acum ceva timp functiona bine, puteam sa incrementez cu cate 10km/h sau sa reduc cu cate 10km/h viteza din CC
  • DB77AAA
Curata maneta CC...
  2. Tutoriale
