- msv_64
- 756 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 756
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- florianu
- 269 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
- msv_64
- 756 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- danutz22
- 189 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Signum 2005 Z19DTH
danutz22
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Jun 2008
Salut
Astazi mi-am montat si eu maneta (inlocuit cu una cu CC) si am activat la Opel cu Tech2-ul.... si merge fara nici o problema. Deci posesorilor de diesel-uri, e pacat sa nu va montati asa ceva, cu minim de efort si cheltuiala va imbunatatiti masina si confortul la drum intins.
Numai bine si multumesc celor care au postat informatiile acestea!
- msv_64
- 756 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- mity
- 259 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- Mesaje scrise: 259
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- danutz22
- 189 mesaje
- din 27 Jun 2008
danutz22
- IonutzM
- 205 mesaje
- din 04 Jul 2009
- Vectra 2003 z18xe
- Cluj
IonutzM
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Jul 2009
- mity
- 259 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
costivl
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
costivl
- Mesaje scrise: 64
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
costivl
- Mesaje scrise: 64
cristig89- Suspendat
- 122 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Vectra 2004 Y22DTR
- Satu Mare
cristig89- Mesaje scrise: 122
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
- DanX
- 193 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Pt cei cu FullCan, merge si numai din OPCom, nu neaparat Tech2. Eu am reusit, fara erori.
Cu OP-COM-ul, procedura este urmatoarea (detailat, mura-n_gura) :
1. Dupa ce ati conectat OP-COM-ul la interfata masinii si apoi la USB-ul computerului, rasuciti cheia pana se aprinde bordul. In acest moment puteti lansa aplicatia OPCOM instalata in prealabil pe computer.
2. Din fereastra principala apasati Diagnostics si apoi dublu-click pe Automatic Vehicle Identification.
3. Dupa putin timp va aparea o fereastra in care va trebui sa apasati butonul CAN.
4. Programul va afisa cateva informatii despre masina d-voastra.
5. Apasati butonul Diagnose ECM.
6. Din urmatoarea fereastra apasati Programming dupa care Program Variant Configuration.
7. Programul ne va arata o mica fereastra in care va trebui sa modificam valoarea asociata a Cruise Control in Present dupa care confirmam apasand Perform Coding.
8. In acest moment apasam succesiv Back, Close apoi din nou Back in ferestrele care apar.
9. Facem dublu-click pe Body.
10. Apoi dublu-click pe IPC ECU (Instrument Control Unit).
11. In acest moment alegem Programming.
12. Apasati Program Variant Configuration si introduceti Security Code a masinii dV.
13. Apoi apasati Next, Next, Next pentru a ajunge la a 3-a fereastra.
14. In acest moment modificati Cruise Control in Present. Confirmati apasand Program.
15. Ne intoarcem pana la fereastra in care trebuie sa alegem CIM (Steering Column Module) facand dublu-click pe aceasta.
16. Apasati Programming apoi la fereastra succesiva, Program Variant Configuration.
17. Dupa ce ati introdus din nou Security Code se va deschide o alta fereastra in care Cruise Control se modifica in Present.
18. Confirmati apasand pe Program.
19. Iesiti din program, scoateti cheia din contact dupa ce ati adus la zero, scoateti interfata OP-COM de la computer si apoi deconectati-o de la masina.
Acum iesiti la o plimbare.
Bafta !
Bafta !
- adibaiacos2003
- 296 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2007 1.9 cdti
- Braila
adibaiacos2003
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Astra 2007 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,290
vin si eu cu o mica intrebare, am deja CC pe masina, dar functioneaza defectuos. Il setez pe o viteza, nu ating nimic, daca vreau sa reduc viteza din buton sau sa o maresc , pur si simplu se stinge ledul din bord si trebuie sa calc pedala ca sa ma misc . avand in vedere ca functiile astea sunt controlate de alte module, si fizic exista doar switch ambreiaj si maneta cu CC inclus, e posibil sa fie ceva din astea doua ? Mentionez ca acum ceva timp functiona bine, puteam sa incrementez cu cate 10km/h sau sa reduc cu cate 10km/h viteza din CC
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
