  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
maiandrei a scris:Cobori panta, urci rampa. Daca esti in panta si dai din a 4-a in a 3-a inseamna ca esti in frana de motor.
Aveti grija cu exprimarea, ca se ia lumea la cearta din cauza voastra.
Apoi tot voi sunteti nemultumiti, ca nu ati fost lamuriti.
Retrogradand din 2000 rpm in a 4-a, in a 3-a vei avea 2360 - 2750 rpm, functie de cutie F15/F17WR/CR. Poate ca e tot prea mica turatia, nu ai cuplu si accelereaza greu.
Daca dai din a 4-a direct in a 2-a mai ai problema asta?
Deci cam aveam dreptate cu frana de motor in panta... pentru urcat e rampa ...
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Nu, ca apoi ai dat niste exemple si te-ai contrazis singur.
Dar hai sa o lasam asa.
  • Hordy
maiandrei a scris:Nu, ca apoi ai dat niste exemple si te-ai contrazis singur.
Erau doua exemple primul despre panta si al doilea desapre rampa Razz dar ai dreptate am fost cam putin explicit
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
La motorul de 1.6 16V cuplul maxim e la 3.600 rot/min, puterea maxima la 6.000 rot/min sau 6.200 rot/min, deci daca iti doresti performante lipestei pedala de podea dupa 3.000 rot/min. La turatii mici nu obtii mare lucru ca motoru' are cuplu mic. Cat despre urcare, depinde de la ce turatie schimbi din 4 in 3, si la cat ti-e turatia in treapta 3 dupa schimbarea treptei, cat de incarcata e masina, cat calci pedala, etc. Eu o zic din experienta pe masina mea.
  • adi_diaconu
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
chi79 sa sti ca ai punctat
este o asa de mare diferenta intre dacie si opel.....
cu timpul o sa t obisnuiesti Razz
pana atunci fa c a zis <<maiandrei>> si incearca sa schimbi din 4 in 3 si daca nu ai suficienta putere sa treci in 2 chiar daca este putin mai turata.
succes
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Saru'mana boierilor ,deci la vectra mea cu motor c16nz2 daca nu pot sa urc in varf de rampa cu 10% inclinatie decat cu viteza a doua inseamna ca nu o turez destul intr-a treia sau ar mai putea fi ceva?
  • IMarin901
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2024
Salut prieteni,sunt incepator am achiziționat un Opel Vectra c gts 2005 1.8 benzină+gpl 122cp,problema a fost că mașina îmi mergea în șuturi am schimbat pompa de benzina,bujii,filtru benzina,bobina inducție clapetă,a mers mașina frumos,după alte 3 săpt la fel face și am un relanti foarte instabil tremură destul de tare și nu am putere în sarcină, iarăși de tura asta am schinbat clapeta am găsito puțin distanțata(mai mult deschisă decât trebuie)și bobina am luat-o noua) și tot nu i dau de cap ,asta se întâmplă doar pe benzina in rest pe gaz merge Foarte frumos bine tot cu relații în tremurat dar am putere exagerată de mare ,va rog ajutați mă că nu aș mai baga mulți bani in ea ,nu știu ce este,mecanici dau vina pe chiuloasă, injectoarele,pompa,calculator ecu,habar nu am ce să i mai fac!
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,094
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cauta si aer fals ,,,gen egr daca are ,,,electrovana canistra vapori benzina blocata pe deschis,,,furtun fisurat ,,,,tot ce tine de galerie admisie,,,,,clapeti sau clapet pe admisie
Furtun la servofrana de verificat
