  2. Opel - Classics
  3. Opel GT si Manta
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
trebuie sa dezvolti subiectul cu pornirea mai amanuntit,
dar cel mai bine da un mesaj privat lui Senator sigur te
poate ajuta,daca ai injectrie le-jetronic te pot ajuta si eu.
  • Joker_nk
  • Masina: Manta 1984
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2005
Cam astea sunt manifestarile masinii stefy_726 si multumesc pentru interes.
1. Masina porneste , merge ireprosabil, xx ore, posibil 1 zi, cu porniri repetate la intervale diferite de timp, cu motorul rece sau cald.
Dupa faza 1 si neaparat dupa oprirea motorului, ocazional... -> faza 2
2. Masina nu mai porneste, da sa porneasca, insa turatia creste pana la 1000 aprox, si scade lin la 0, ca si cum i-ar da cineva doar o lingura de benzina cat sa porneasca putin (deci aprinderea merge). Faza interesanta e ca 30 min - 1 ora - 1 zi (nu am stat mereu sa o pornesc la 1 ora, incercam a doua zi) nu porneste neam, chiar daca omor demarorul sau nu incerc deloc sa o pornesc, dupa perioada asta porneste de parca nu s-ar fi intamplat nimic.
In momentele cand nu mergea am reusit sa verific :
1 - scanteia - este
2 - benzina - vine si are presiune.
3 - injectoarele - asta nu am verificat. In schimb am verificat tensiunea in injectoare atunci cand merge masina si am gasit 2.5 pana in 3 volti la relanti, cred ca ar trebui scoase injectoarele sa vad daca arunca benzina, lucru nu tocmai simplu cand esti prin oras cu masina...
  • stefy_726
nu ai zis ce injectie ai?nu ai pomenit de senzorul de
temperatura daca l-ai verificat?zi si cum sint bujiile
cind nu porneste.cum ai verificat pompa de benzina?
si cite atmosfere baga ?injectoarele eu unul zic ca nu
au nimic.
cind nu porneste incerca sa pornesti cu mufa de la
senzorul de temperatura scoasa.
mai vorbim.
  • Joker_nk
l-Jetronic este injectia, sunt mai multe tipuri de injectie montate pe manta? In sfarsit pana acum a mers, astept sa nu mai mearga...
bujiile sunt uscate si curate atunci cand nu merge.
nu stiu cate atmosfere baga pomba, nu am cu ce sa o verific, am verificat doar existenta presiunii in instalatie atat.
  • Joker_nk
S-a rezolvat, nu reusisem sa verific injectoarele cand imi facea figuri, injectoarele nu mergeau, in final am gasit urmatorul defect. "Calculatorul" nu era alimentat cu, curent, este un fir rosu la borna + , cablul era lejer in prinderea papucului, cand se incalzea putin se dilata probabil si nu mai facea contact + firul era oxidat.
Azi inainte sa ii gasesc problema incepuse sa se opreasca in mers, isi revenea imediat.
Hm contact imperfect.
Cat am cautat problema am mai gasit si rezolvat alta, comuna se pare la manta B (am mai gasit la una aceeasi problema), mufa care vine de la contactul cheie are 4 picioruse, trei se pare ca sunt utile si functioneaza ok printre astea este plusul de la baterie plusul ce trece prin contact cheie si "alimentarea" electormotorului, papucii mufei sunt rotunzi, se pare ca in timp si-au pierdut presiunea de contact si normal rezulta incalzirea papucilor si printre altele si de scaderea tensiunii in aparatele alimentate prin contact cheie eu aveam 11 volti in instalatia dupa contact cheie pe cand la baterie erau 13.7 v, normal ca ampemetrul , indicatorul de benzina si de temperatura nu mai indicau bine, si aeroterma nu mai functiona lafel.
  • Iorgovan
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2008
Salutare,
vorbind de Opel Manta, am unul de vanzare la pretul de 2500 de euro.
Detalii: Opel Manta B, an fabricatie 1984, motor 1.8 l (C18NZ), suspensii sport (ulei) fatza/spate, refacut interior, boxe Blaupunkt, mp3, praguri, refacut thinichigeria, instalatia electrica, 4 viteze.
Masina este reconditionata, cu exceptia aripi, capota si masca/bara fata.
Aveti ceva poze in atasament.
Pentru informatii suplimentare: cneicu@gmail.com / 0723 030040
  • valy cu manta
  • Mesaje scrise: 221
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
e frumoasa masina ....cat ai dat sa tapirisesti interiorul si cat ai dat sa pui tapiterie pe plafon ca ma bate un gand sami retapiteresc plafonul ca il am rupt...
  • stefy_726
crezi ca iti raspunde?
mesajul este din 2009.
  • valy cu manta
off doamne daca nu ma uit la date...deci suntemi puti cu opel manta 😢 😢 😢
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
nu-l cunosc pe om, insa masina arata bine si poate se bucura cineva de ea:
http://autovit.ro/opel-manta-C13921510.html
  • davidnagy
  • Masina: Manta 1978 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2013
salut am un opel manta b motor de 2000 pe injectie am probleme cu pornirea invarte incet demaroul si imi da doar rateurii dar nu porneste .o sugestie?
  2. Opel - Classics
  3. Opel GT si Manta
