- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
- Bucuresti, Romania
stefy_726
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Ascona 1986 18E
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
Joker_nk
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Manta 1984
- Cont inregistrat: 10 Mar 2005
Cam astea sunt manifestarile masinii stefy_726 si multumesc pentru interes.
1. Masina porneste , merge ireprosabil, xx ore, posibil 1 zi, cu porniri repetate la intervale diferite de timp, cu motorul rece sau cald.
Dupa faza 1 si neaparat dupa oprirea motorului, ocazional... -> faza 2
2. Masina nu mai porneste, da sa porneasca, insa turatia creste pana la 1000 aprox, si scade lin la 0, ca si cum i-ar da cineva doar o lingura de benzina cat sa porneasca putin (deci aprinderea merge). Faza interesanta e ca 30 min - 1 ora - 1 zi (nu am stat mereu sa o pornesc la 1 ora, incercam a doua zi) nu porneste neam, chiar daca omor demarorul sau nu incerc deloc sa o pornesc, dupa perioada asta porneste de parca nu s-ar fi intamplat nimic.
In momentele cand nu mergea am reusit sa verific :
1 - scanteia - este
2 - benzina - vine si are presiune.
3 - injectoarele - asta nu am verificat. In schimb am verificat tensiunea in injectoare atunci cand merge masina si am gasit 2.5 pana in 3 volti la relanti, cred ca ar trebui scoase injectoarele sa vad daca arunca benzina, lucru nu tocmai simplu cand esti prin oras cu masina...
1 - scanteia - este
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
stefy_726
nu ai zis ce injectie ai?nu ai pomenit de senzorul de
temperatura daca l-ai verificat?zi si cum sint bujiile
cind nu porneste.cum ai verificat pompa de benzina?
si cite atmosfere baga ?injectoarele eu unul zic ca nu
au nimic.
cind nu porneste incerca sa pornesti cu mufa de la
senzorul de temperatura scoasa.
mai vorbim.
au nimic.
mai vorbim.
Joker_nk
- Mesaje scrise: 4
l-Jetronic este injectia, sunt mai multe tipuri de injectie montate pe manta? In sfarsit pana acum a mers, astept sa nu mai mearga...
bujiile sunt uscate si curate atunci cand nu merge.
nu stiu cate atmosfere baga pomba, nu am cu ce sa o verific, am verificat doar existenta presiunii in instalatie atat.
Joker_nk
- Mesaje scrise: 4
S-a rezolvat, nu reusisem sa verific injectoarele cand imi facea figuri, injectoarele nu mergeau, in final am gasit urmatorul defect. "Calculatorul" nu era alimentat cu, curent, este un fir rosu la borna + , cablul era lejer in prinderea papucului, cand se incalzea putin se dilata probabil si nu mai facea contact + firul era oxidat.
Azi inainte sa ii gasesc problema incepuse sa se opreasca in mers, isi revenea imediat.
Hm contact imperfect.
Cat am cautat problema am mai gasit si rezolvat alta, comuna se pare la manta B (am mai gasit la una aceeasi problema), mufa care vine de la contactul cheie are 4 picioruse, trei se pare ca sunt utile si functioneaza ok printre astea este plusul de la baterie plusul ce trece prin contact cheie si "alimentarea" electormotorului, papucii mufei sunt rotunzi, se pare ca in timp si-au pierdut presiunea de contact si normal rezulta incalzirea papucilor si printre altele si de scaderea tensiunii in aparatele alimentate prin contact cheie eu aveam 11 volti in instalatia dupa contact cheie pe cand la baterie erau 13.7 v, normal ca ampemetrul , indicatorul de benzina si de temperatura nu mai indicau bine, si aeroterma nu mai functiona lafel.
Iorgovan
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 15 Aug 2008
Salutare,
vorbind de Opel Manta, am unul de vanzare la pretul de 2500 de euro.
Detalii: Opel Manta B, an fabricatie 1984, motor 1.8 l (C18NZ), suspensii sport (ulei) fatza/spate, refacut interior, boxe Blaupunkt, mp3, praguri, refacut thinichigeria, instalatia electrica, 4 viteze.
Masina este reconditionata, cu exceptia aripi, capota si masca/bara fata.
Aveti ceva poze in atasament.
Pentru informatii suplimentare: cneicu@gmail.com / 0723 030040
- valy cu manta
- 223 mesaje
- din 22 Apr 2009
- Braila
valy cu manta
- Mesaje scrise: 223
- Cont inregistrat: 22 Apr 2009
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
stefy_726
- valy cu manta
- 223 mesaje
- din 22 Apr 2009
- Braila
valy cu manta
- White Tzuly
- 629 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
nu-l cunosc pe om, insa masina arata bine si poate se bucura cineva de ea:
http://autovit.ro/opel-manta-C13921510.html
davidnagy
- Masina: Manta 1978 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Jul 2013
