- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- sebybastian
- 18 mesaje
- din 22 Aug 2019
- Meriva 2006 Z17DTH
- Suceava
sebybastian
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Meriva 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2019
Incerc sa obtin un sfat de la cei care au experienta cu servodirectia la Opel. Probabil ca Meriva/Combo/Corsa sa fie cam la fel principiul/mecanismul de sub volan?
Problema intalnita, stiuta deja, la un moment dat se aprinde EPS si nu mai avem servo la directie. Uneori merge alteori nu.
Ei problema este ca la masina pe care o detin nu mai functioneaza deloc servodirectia cate 2-3 saptamani, am avut si 2 luni pauza, dupa care, la fel de brusc cum nu a mai functionat, a inceput sa functioneze fara probleme. Am incercat sa curat contacte, verificat sigurante, alternator, schimbat cureaua accesorii, doar bateria mai ramane sa o schimb. Oricum nu am vazut sa fie diferenta mare de tensiune pe ea la functionarea EPS fata de momentul cand nu functioneaza. Incarcarea este ok, 14,3Vcc, bateria in stationare are intre 12,5-13Vcc (motorul oprit).
Idei ce sa mai verific? Unde poate sa fie problema?
Am fost la mecanic/electrician auto si mi-au spus ca motorul este defect (de pe coloana). Daca ar fi defect nu ar mai functiona deloc, sau este posibil sa mai functioneze asa cand il apuca?
Am citit cam tot ce am gasit pe forum despre EPS. Este posibil sa nu se indeplineasca simultan niste parametrii si din aceasta cauza sa nu dea drumul ECU-ul la servo?
O schema electrica are cineva sa-mi trimita la EPS si cum este practic comanda? Ma gandesc ca poate exista un releu pe undeva care sa faca figuri la un moment dat? O protectie?
Masina e o Meriva 2006, Z17DTH. Multumesc de orice raspuns.
Stima.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- NCristian442
- 5 mesaje
- din 25 Jun 2018
NCristian442
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 25 Jun 2018
salutare.
ai schimbat eps? a mers ?aceeasi prolema o am si eu.si nu stiu daca merge alt cod.eu am cu 07A la sfarsit.
T9122
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Meriva 2006 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Feb 2021
În linkul de mai jos se face și calibrarea din tester, se pare cã dupã ce scoți bateria se mai poate decalibra senzorul. Poate intereseazã și face cineva, eu am tester Op-com, dar nu știu sã folosesc decât chestiile de bazã.
https://www.vauxhallownersne...libration.426425/
Oski27
- Mesaje scrise: 97
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
- catalin004
- 19 mesaje
- din 19 Jun 2023
- Vectra 2003
- Olt
catalin004
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 19 Jun 2023
Am si eu o problema cu Meriva mea, la virare la stanga, chair si cand stau pe loc, dar si in mers, moare servodirectia. Pe OP com am erorile de mai jos. V-as ruga un sfat cu ce sa incep sa schimb pe la ea...sau sa incerc o recalibrare...sau sa schimb senzorul de unghi....multumesc
Meriva benzina 1.6 , 100CP
Total number of fault codes: 2
C1500 - Invalid Torque Sensor Signal
(0😎 - Not present
C1532 - Steering Position Sensor Failure
(0😎 - Present
