- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- sebybastian
- 17 mesaje
- din 22 Aug 2019
- Meriva 2006 Z17DTH
- Suceava
sebybastian
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Meriva 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2019
Buna ziua.
Incerc sa obtin un sfat de la cei care au experienta cu servodirectia la Opel. Probabil ca Meriva/Combo/Corsa sa fie cam la fel principiul/mecanismul de sub volan?
Problema intalnita, stiuta deja, la un moment dat se aprinde EPS si nu mai avem servo la directie. Uneori merge alteori nu.
Ei problema este ca la masina pe care o detin nu mai functioneaza deloc servodirectia cate 2-3 saptamani, am avut si 2 luni pauza, dupa care, la fel de brusc cum nu a mai functionat, a inceput sa functioneze fara probleme. Am incercat sa curat contacte, verificat sigurante, alternator, schimbat cureaua accesorii, doar bateria mai ramane sa o schimb. Oricum nu am vazut sa fie diferenta mare de tensiune pe ea la functionarea EPS fata de momentul cand nu functioneaza. Incarcarea este ok, 14,3Vcc, bateria in stationare are intre 12,5-13Vcc (motorul oprit).
Idei ce sa mai verific? Unde poate sa fie problema?
Am fost la mecanic/electrician auto si mi-au spus ca motorul este defect (de pe coloana). Daca ar fi defect nu ar mai functiona deloc, sau este posibil sa mai functioneze asa cand il apuca?
Am citit cam tot ce am gasit pe forum despre EPS. Este posibil sa nu se indeplineasca simultan niste parametrii si din aceasta cauza sa nu dea drumul ECU-ul la servo?
O schema electrica are cineva sa-mi trimita la EPS si cum este practic comanda? Ma gandesc ca poate exista un releu pe undeva care sa faca figuri la un moment dat? O protectie?
Masina e o Meriva 2006, Z17DTH. Multumesc de orice raspuns.
Stima.
Stima.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- NCristian442
- 5 mesaje
- din 25 Jun 2018
NCristian442
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 25 Jun 2018
seby meriva a scris:Salut,am un Opel meriva 1.7 cdti 100 cp 2004 si as vrea sa schimbi eps-ul cu unul de pe o meriva 1.6 benzina din 2008.Aveti idee daca se potrivește?Atașez doua poze cu codurile codul cu 205B la sfârșit e al meu iar celãlalt este de pe benzinara.Voi ce ziceți?
salutare.
ai schimbat eps? a mers ?aceeasi prolema o am si eu.si nu stiu daca merge alt cod.eu am cu 07A la sfarsit.
T9122
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Meriva 2006 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Feb 2021
Eu am rezolvat cu senzorul EPS prin RECALIBRARE. Pe scuretr, am cumpãrat mașina, Meriva A, fostul nu mi-a spus de problemã, normal, mi s-a aprins fix când a amjuns acasã cu mașina de era sã intr-u în bordurã cã nu știam ce s-a întâmplat. Am citit ceva forumuri pe afarã, problema este identicã și la Corsa C, acel senzor se decalibreazã în timp. La mine mergea bine, apoi dupã o perioadã simțeam cum coloana devine mai tare într-o direcție a volanului și mai moale în cealaltã și senzorul se aprindea clar dupã acest simptom, la o rotire maximã DOAR spre stânga. Am încercat metoda descrisã pe acelel siteuri, destul de simplã, pornești mtorul, rotești întâi în stanga apoi spre dreapta de vreo 5 ori volanul, apoi mergi. Nu prea mi-a bãtut capul, cã am vãzut cã merge metoda, nu am avut probleme poate o lunã de zile, apoi iar o lua din loc de 10 ori într-o zi. Apoi am aplicat aceeași metodã cu rotitul volanului de mai multe ori stanga-dreapta, nu pot sã vã spun de câte ori cã nu am fãcut ceva exact, dar ideea este cã de ceva luni bune nu am mai avut nici o problemã cu senzorul. Am exclus treaba cu temperatura, cã nu mi-a mai fãcut nici o problemã din varã și acum este deja primãvara urmãtoare. Deci, sfatul meu care a funcționat la mine când simțiți cã se întãrește coloana într-o parte a volanului și e mai moale în cealaltã parte, sigur se va aprinde și senzorul la o rotație completã, porniți, apoi rotiți pe loc de vreo 5-7 ori volanul maxim stanga și dreapta. Spor. La mine așa s-a rezolvat, deocamdatã. Am avut ceva probleme în primele douã luni când nu știam de la ce este și ce este, nu am avut mașinã de tipul ãsta pânã acum, apoi m-am documentat și am rezolvat. Se fac cam 7-8 luni de când nu mi-a mai fãcut absolut nici o problemã.
În linkul de mai jos se face și calibrarea din tester, se pare cã dupã ce scoți bateria se mai poate decalibra senzorul. Poate intereseazã și face cineva, eu am tester Op-com, dar nu știu sã folosesc decât chestiile de bazã.
https://www.vauxhallownersne...libration.426425/
Oski27
- Mesaje scrise: 98
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Buna, am o Meriva 1.3 cdti 2006 si de o vreme incoace sesizez o problema la directie, si anume: cand virez in special in partea dreata vibreaza volanul, indiferent de viteza chiar si pe loc. Cand virez spre stanga nu simt mai deloc vibratii... precizez ca volanul se misca parca mai usor ... ce ar putea fi.?
- catalin004
- 7 mesaje
- din 19 Jun 2023
- Vectra 2003
- Olt
catalin004
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 19 Jun 2023
Salutare!
Am si eu o problema cu Meriva mea, la virare la stanga, chair si cand stau pe loc, dar si in mers, moare servodirectia. Pe OP com am erorile de mai jos. V-as ruga un sfat cu ce sa incep sa schimb pe la ea...sau sa incerc o recalibrare...sau sa schimb senzorul de unghi....multumesc
Meriva benzina 1.6 , 100CP
Total number of fault codes: 2
C1500 - Invalid Torque Sensor Signal
(0 - Not present
C1532 - Steering Position Sensor Failure
(0 - Present
(0 - Not present
(0 - Present
