  3. Motoare benzină
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
si imi poate spune cineva cum se masoara presiunea de benzina in rampa?
  • and0n3
mai am o chestiune de adaugat....am facut testul cu agrafa si mi.a aparut iar eroarea 13 ....
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica sonda lambda. Daca ai posibilitatea, fa proba cu alta sonda.
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Am o problema cu tigra mea la care nu ii dau de cap de vreo cateva saptamani, motorul cateodata nu se accelereaza, relantiul este cand normal pe la 900 rpm cand coboara la 600 si tremura, precizez ca nu oscileaza, doar la unele porniri e la 600 ba 900. Daca accelerez parca nu primeste aer pentru ca miroase rau a benzina nearsa, pe testul agrafa imi tot da erori, prima data dadea senzor clapeta, l-am schimbat, la fel, IAC, l-am schimbat si pe ala, nimic,MAP, fise, bujii, am pus-o pe tester de vreo doua ori si atunci cand merge masina cat de cat si atunci cand nu merge, tipu mi-a spus ca senzorii sunt in parametrii si ar trebui sa ii schimb ECU. Ceea ce am observat e ca atunci cand nu se accelereza si o las pe liber la vale si ii dau in frana de motor incepe sa se accelereze din sutul ala, iar daca ii dau multe sprituri dupa ceva timp incepe sa se accelereze si trebuie sa o tin mereu in ture, Bujiile mi le inegreste si consuma in 30 km 8 litrii de benzina.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
incearca sa dai jos si sa cureti temeinic si sa verifici EGR-ul (exista tutorial pe tema asta) , sau daca ai circuit de aer secundar sa nu fie de la pompa
mai poti sa verifici furtunasele care duc la clapeta de acceleratie.. sa nu fie obturate .... la fel sa fie etansa admisia de aer si evacuarea... asta nu costa nimica..
ce erori da mai exact?
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
Erori 71, 18 pe agrafa, dupa pe tester dadea senzor detonatii, dupa senzor relanti. EGR-ul a fost curatat, dupa blindat, am admisie Mantzel, nu scapa vacuum, circuitul secundar de aer este anulat, nu am catalizator.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca ai cupla de diagnoza cu 16 pini,codul de eroare e format din 4 cifre.Scrie codurile citite pe tester si ne vom convinge de realitate.
  • HOLBAN SORIN
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Cele relatate ma duc cu gandul la debitmetrul de aer
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
Nu stiu codurile ca nu eu am facut testul pe Computer, debitmetrul de aer l-am luat de pe Vectra si aceeleasi simptome, electricianul e plecat pana vineri, am primit un ECU, doar ca nu ii recunoaste imo cip-ul si a zis ca el poate sa il scrie, acum astept, eu cred ca poate e ECU de vina sau prin instalatia electrica.
  • miky mike
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2013
cenzurat, reclama
  • HOLBAN SORIN
  • Mesaje scrise: 16
Nu cred ca debitmetrul de Vectra se potriveste la Corsa.
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
Este exact la fel.
  • big_electro61
Compara codurile de pe debitmetre.Daca sunt identice ,e bine !
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
De coduri nu am verificat, dar ca dimensiune si mufe sunt exact identice, o sa verific dupamasa. Eu despre piesa asta vorbesc:
  • luciraica
ala-i senzorul de temperatura aer aspirat
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
Eu altceva la aer nu am decat senzorul asta.
  • big_electro61
M-am uitat in documentatia masinii tale si nu ai debitmetru...!
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
Am schimbat ECU si masina merge la fel de prost.
  • luciraica
sonda lambda lucreaza bine?..... trebuie sa faci o diagnoza competenta.. sa urmaresti parametrii in timpul mersului...
porma sa postezi listingul.. asa daca schimbi totul la o simpla banuiala nu rezolvi nimica
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
Poi asta e problema ca la diagnoza toate erau in parametrii, dar masina totusi nu se accelera.
  3. Motoare benzină
