- and0n3
- 147 mesaje
- din 18 Jun 2012
- Corsa 2014
- Vaslui
and0n3
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 18 Jun 2012
- and0n3
- 147 mesaje
- din 18 Jun 2012
- Corsa 2014
- Vaslui
and0n3
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1996 X16XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Am o problema cu tigra mea la care nu ii dau de cap de vreo cateva saptamani, motorul cateodata nu se accelereaza, relantiul este cand normal pe la 900 rpm cand coboara la 600 si tremura, precizez ca nu oscileaza, doar la unele porniri e la 600 ba 900. Daca accelerez parca nu primeste aer pentru ca miroase rau a benzina nearsa, pe testul agrafa imi tot da erori, prima data dadea senzor clapeta, l-am schimbat, la fel, IAC, l-am schimbat si pe ala, nimic,MAP, fise, bujii, am pus-o pe tester de vreo doua ori si atunci cand merge masina cat de cat si atunci cand nu merge, tipu mi-a spus ca senzorii sunt in parametrii si ar trebui sa ii schimb ECU. Ceea ce am observat e ca atunci cand nu se accelereza si o las pe liber la vale si ii dau in frana de motor incepe sa se accelereze din sutul ala, iar daca ii dau multe sprituri dupa ceva timp incepe sa se accelereze si trebuie sa o tin mereu in ture, Bujiile mi le inegreste si consuma in 30 km 8 litrii de benzina.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
incearca sa dai jos si sa cureti temeinic si sa verifici EGR-ul (exista tutorial pe tema asta) , sau daca ai circuit de aer secundar sa nu fie de la pompa
mai poti sa verifici furtunasele care duc la clapeta de acceleratie.. sa nu fie obturate .... la fel sa fie etansa admisia de aer si evacuarea... asta nu costa nimica..
ce erori da mai exact?
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- HOLBAN SORIN
- 16 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Corsa 1999 x12xe
HOLBAN SORIN
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
Nu stiu codurile ca nu eu am facut testul pe Computer, debitmetrul de aer l-am luat de pe Vectra si aceeleasi simptome, electricianul e plecat pana vineri, am primit un ECU, doar ca nu ii recunoaste imo cip-ul si a zis ca el poate sa il scrie, acum astept, eu cred ca poate e ECU de vina sau prin instalatia electrica.
miky mike
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 09 Jul 2013
- HOLBAN SORIN
- 16 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Corsa 1999 x12xe
HOLBAN SORIN
- Mesaje scrise: 16
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
CV50NIK
- Mesaje scrise: 85
