dani34
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2003 y1.7 dti
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Din 0335 am inteles ca e de la senzorul ax came sa il schimb cit pot de repede....
Am observat deasemenea ca atunci cind se ridica acul la temperatura face figura asta(adica nu mai are putere si "stranuta")
Nu stiu ce inseamna 0336?
astra 1.7 dti 2003(am inteles ca e G)
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- nice_saylor
- 9 mesaje
- din 23 Mar 2010
- Corsa 2001 y17dt
- Mehedinti
nice_saylor
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
alinutu
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 25 Sep 2008
daca se aprinde becul sigur are o eroare undeva,probabil nu a citi testerul eroriile cum trebuie
eu am patit sa nu dea eroare si la alt test a gasit problema.
- micuzzu_marius
- 7 mesaje
- din 18 Mar 2007
- Corsa 1,3 cdti 90 cp
micuzzu_marius
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1,3 cdti 90 cp
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
Am o corsa D 1,3 cdti 90 cp, am schimbat ieri uleiul si filtrele (mai putin cel de polen) si surpriza : ramane aprins permanent dupa ce pronesc motorul ,martorul galben masina cu cheia, e a treia oara cand schimb filtrele( schimb la 10 000 km) dupa ce a iesit din garantie si nu am avut nici o problema, dar acum sunt ingrijorat, aveti idee ce poate fi?
Multumesc anticipat.
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
- Vectra 2004 Y20DTH
sevenx
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Dec 2009
bubu2
- Mesaje scrise: 39
- Cont inregistrat: 28 Nov 2009
ASTRA 1.7 TDI DIN 2003
Abia am rezolvat eu gripa asta de primavara la acelasi tip de motor, adica 1.7 DTI (banuiesc mai departe ca tot y17dt e in discutie). Senzor turatie = 360 lei si 50 lei manopera. Terminat balciul. Nu mai stranuta.
- Frumushelu
- 4 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Astra 2007 Z17DTJ
Frumushelu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
De curand mi s-a aprins masinuta cu cheita, eram in a 4-a la vreo 3000 de ture, am oprit motorul si l-am repornit, iar martorul masinii cu cheita ramane aprins si se stinge imediat dupa ce pornesc motorul, si asa se intampla de fiecare data cand pornesc masina. Stie cineva de la ce poate fi? detin un opel astra h din 2007 diesel motor 1.7cdti 110cai Z17DTR. Si o alta problema mai este cu turatia la relanti in care motorul nu merge rotund si cateodata da sa se opreasca. In afara de astea 2 probleme masina merge impecabil.
Poate sa ma ajute careva?
- Frumushelu
- 4 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Astra 2007 Z17DTJ
Frumushelu
- Mesaje scrise: 4
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- costel nitica
- 40 mesaje
- din 20 Feb 2010
- Corsa 2007 1,3 cdti
- Calarasi
costel nitica
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2007 1,3 cdti
- Cont inregistrat: 20 Feb 2010
dani34
- Mesaje scrise: 47
- gxg1313
- 370 mesaje
- din 17 Aug 2009
- Astra 2016 Z14NET
gxg1313
- Mesaje scrise: 370
- Masina: Astra 2016 Z14NET
- Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Te ajut eu...stiu exact ceea ce trebuie sa faci...du-te si fa o diagnoza auto...e 50ron.
PS: si eu am avut ceva similiar...si mie daca tin minte bine nu mi cupla treapta 3 si 4 de la ventilator...aparent sunt 5 trepte de viteza la ventilatorul de la radiator. Si pe un computer bla bla...2 din ele nu mergeau si apzrea masina aia...nu aveam cum sa imi dau seama...
50 de ron mai tarziu si putin ajutor de la maiandrei totul a fost ok.
- Azmodan
- 204 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2010 2.0 DTI
- Cluj
Azmodan
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2010 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
se aprinde dupa ceva vreme de la pornire - intotdeauna cand motoru revine la turatii mici (de exemplu la relanti cand ma opresc la stop, dar nu numai).
cat timp e aprins acceleratia e f lenesa - dar asta cred ca e normal. cand e aprins becu asta motoru e in "safe mode".
se stinge singur dupa un timp mai lung sau daca turez motoru peste 3000 de ture.
ca observatie empirica..am obs ca are tendinta sa se aprinda cand motoru e mai cald.
any ideas?
dani34
- Mesaje scrise: 47
- micuzzu_marius
- 7 mesaje
- din 18 Mar 2007
micuzzu_marius
- Mesaje scrise: 7
S-a rezolvat, era filtrul de motorina, l-am pus pe cel vechi de proba si merge brici(nu se mai aprinde martorul in bord), se pare ca au aparut noi producatori la filtrul de motorina la un pret mult mai mic, in jur de 100 ron dar au probleme, nu s perfect compatibile cu cele originale, deci mare grija ce cumparati.
- vallys2010
- 90 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2006 z13dth
- Buzau
vallys2010
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
radupi
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 16 Apr 2009
De ceva timp incerc sa rezolv eroarea (P0100) care imi aprinde acest martor si nu reusesc. Am o Astra G Caravan Y17DT din 2000 si sunt din Iasi. Anul trecut, din cauza ca masina demara foarte lent am facut o diagnoza si am schimbat debitmetrul de aer (Bosch - 4,4 mil.). La scurt timp s-a aprins din nou. Am mers la magazin, alt tester si ... tot debitmetrul ar fi fost de vina. Am primit un alt debitmetru si ... dupa aceea s-a aprins din nou. Am luat o pauza suspectand ECU ca fiind vinovat de acest lucru. Mentionez ca firele de la debitmetru la ECU sunt ok si masina trage bine. De obicei martorul se aprinde inaintea activarii turbinei, cand nu mai merge accelerata, dupa care accelereaza brusc si merge ok dar cu enervantul martor aprins.
De ceva timp am observat ca DACA demarez mai turat martorul nu se mai aprinde tot drumul. In general, se aprinde cand are el chef - imediat dupa pornire, in timpul, mersului sau daca e un drum mai scurt nu se aprinde.
In acest conditii zilele acestea am luat un op-com de la un prieten si m-am facut singur o diagnoza.
Eroarea semnalata: P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low prezent; la relanti 47.1 kg/h, la 2000 de rotatii 90 kg/h.
Ma poate ajuta cineva? Interfata o mai tin cateva zile. Multumesc anticipat.
radupi
- Mesaje scrise: 5
milka_ro
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2010
Am si eu o problema cu becul galben Check Engine. Cand pun contactul becul clipeste iar motorul nu porneste (invarte dar nu porneste). Am citit codul de eroare P0363 Misfire Detected-Fueling Disabled. Am sters codul de eroare si motorul a pornit. Dar dupa ce am oprit si am incercat sa repornesc a inceput iar sa clipeasca becul si sa nu porneasca. Masina este Corsa B, an fabricatie 2000, motor X10XE. Sunt din Predeal Jud. Brasov. Ma puteti ajuta cu un sfat?
P.S. Sper ca am postat bine. Sunt prima oara pe acest forum.
