Dum 14 Jul, 2024 10:24 pm
Modificari pentru geamuri:
Mufa usa sofer:
Pin 1 - Masa/GND, ar trebui sa fie deja, se foloseste si la inchiderea centralizata;
Pin 2 - +12V permanent, din siguranta F5 de 20A;
Pin 12 - +12V dupa contact/accesorii, din siguranta F35 de 5A; (se foloseste si la oglinzi)
Pin 16 - pentru actionare geam pasager, merge in PIN 16 din mufa usii pasager;
Pin 17 - pentru actionare geam pasager, merge in PIN 17 din mufa usii pasager.
Mufa usa pasager:
Pin 1 - Masa/GND, ar trebui sa fie deja;
Pin 2 - +12V permanent, din siguranta F20 de 20A;
Pin 16 - merge in PIN 16 din mufa usii sofer;
Pin 17 - merge in PIN 17 din mufa usii sofer.
Cam asta ar fi pentru actionarea geamurilor, cu conditia ca instalatia din usi sa fie deja schimbata cu cea pentru geamuri electrice.
In acel moment, ar trebui sa functioneze si actionarea electrica a oglinzii de la sofer.
Pentru a functiona si in usa pasager, ar mai trebui trase alte 3 fire intre mufele celor doua usi, 21 la 21, 23 la 23 si 25 la 25.
Pentru dezaburire oglinzi, daca au si aceasta functie, ar mai trebui inca un fir, din pinul 19 al mufei de la fiecare usa pana pe firul de dezaburire luneta, acolo mai dezvoltam, daca este cazul.
FOARTE IMPORTANT, pentru sectiunea conductorului (grosime), te orientezi dupa cele din mufele instalatiei pe care spui ca o ai deja!
