  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2024
sebage a scris:In mod normal, ar trebui sa pui absolut totul original, la loc, asa cum a fost cand a functionat ultima data.
Apoi, sa verifici toate sigurantele si ideal ar fi si o diagnoza.
Dupa ce reusesti sa o aduci in starea initiala, poti porni mai departe cu ... geamurile.
SALUT!
Pai dupa cum am scris mai sus, am pus inapoi totul cum a fost ca sa imi pot face treaba mai departe cu masina....masina a pornit din prima si merge ok.
in ambele usi au ramas montate macaralele cu motorase si cablajele de la buatoane boxe si oglinzile electrice
am pus bordul mai mult de forma ...poate reusesc sa gasesc pe cineva sa ma ajute sa tragem noi firele .
Eu am crezut ca instalatia va merge plug and play si totul va functiona dar nu e asa simplu.
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
dancuciureanu a scris:Uneori unele module își uită codul, mașină cu cheie clipește și degeaba dai la automat.
O chinezărie de opcom ieftineala, nu altceva, îl poate salva.
O sa ajungem să apreciem chestiile simple fara complicații, gen Subaru Forester, Mitsubishi Lancer , Land rover vechi etc. care au doar un banal ceas în bord, nici măcar temperatura exterioară nu arată .
Cele noi sunt rețele de calculatoare cu fibră optică pe patru roți, pică ceva stai în drum ca prostul.
Posibil sa ai dreptate....ca sa pot face ce spui tu trebuie sa pun inapoi ambele instalatii cumparate si sa vad ce erori apar.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,628
Poate ai vrut sa scrii ca porneste si merge OK, dar de inteles, se intelege ca nu mai functioneaza.
Ei, asta este un lucru bun, daca masina este perfect functionala, pentru functionarea geamurilor, mai ai de tras 4 fire in fiecare usa (parca 4).
Poate te ajuta vreun alt coleg, acum nu am timp sa caut, daca nu, vedem mai spre seara.
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
Am uitat sa spun ca si oglinzile electrice le am puse care au si incalize....deci trebuie trase fire si pentru ele.
  • sebage
Modificari pentru geamuri:
Mufa usa sofer:
Pin 1 - Masa/GND, ar trebui sa fie deja, se foloseste si la inchiderea centralizata;
Pin 2 - +12V permanent, din siguranta F5 de 20A;
Pin 12 - +12V dupa contact/accesorii, din siguranta F35 de 5A; (se foloseste si la oglinzi)
Pin 16 - pentru actionare geam pasager, merge in PIN 16 din mufa usii pasager;
Pin 17 - pentru actionare geam pasager, merge in PIN 17 din mufa usii pasager.
Mufa usa pasager:
Pin 1 - Masa/GND, ar trebui sa fie deja;
Pin 2 - +12V permanent, din siguranta F20 de 20A;
Pin 16 - merge in PIN 16 din mufa usii sofer;
Pin 17 - merge in PIN 17 din mufa usii sofer.
Cam asta ar fi pentru actionarea geamurilor, cu conditia ca instalatia din usi sa fie deja schimbata cu cea pentru geamuri electrice.
In acel moment, ar trebui sa functioneze si actionarea electrica a oglinzii de la sofer.
Pentru a functiona si in usa pasager, ar mai trebui trase alte 3 fire intre mufele celor doua usi, 21 la 21, 23 la 23 si 25 la 25.
Pentru dezaburire oglinzi, daca au si aceasta functie, ar mai trebui inca un fir, din pinul 19 al mufei de la fiecare usa pana pe firul de dezaburire luneta, acolo mai dezvoltam, daca este cazul.
FOARTE IMPORTANT, pentru sectiunea conductorului (grosime), te orientezi dupa cele din mufele instalatiei pe care spui ca o ai deja!
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
Sebage!
mersi foarte mult pentru raspuns si pentru timpul acordat, bineinteles ca nu ma bag singur la treaba asta dar merg la un electrician care are penseta speciala de scos pini...ca vreau sa ii scot cu tot cu fire de la instalatia cumparata si sa montez direct.
La mine la usi instalatia e pregatita , instalatia care care deja firele pentru geamuri electrice, inchidere centralizata incalzire oglinzi si reglaj oglinzi si desigur boxele deci burdufele din usi is complexe cu pini.
revin cu raspuns sa spun ce am reusit.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
