  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
ReZeVe a scris:
poti sa imi dai si mie codul piesei te rog.. eventual si de unde sa o comand.. eu am ramas fara ea vara trecuta, ca prin minune.. nu o mai aveam pe masina 😢 ms.
de la reprezentanta o am
e tot ansamblul, nici nu stiu cum se poate monta.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Daca ai avut inainte o masina mai slabuta, placerea pe care o ofera cuplul marit (acceleratii in tromba) te cam imping sa dai talpa si cand nu e nevoie...mai e si vremea rece....daca mai locuiesti si intr-o zona mai aglomerata, sau esti nevoit sa traversezi zilnic zone cu trafic puternic...nu e de mirare consumul.
Daca intram in sfera patologica...ar trebui cautate bube la debitmetru, sonda labda, supapa EGR blocata pe inchis, termostat blocat pe deschis..."este" multe...ar trebui sa mai 'asculti' motorul sa detectezi si sa ne relatezi alte eventuale anomalii.
surachi a scris:am un opel astra h de 17 cdti, abia l.am cumparat si mi s.a dus in consum de 10 la suta. ce am de facut?
  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
Zgomot la viraje pe loc stg dr problema des intalnita care s-ar rezolva
Va rog daca stiti rezolvari , service-uri si costuri?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Pt. gigi 123456: Rotile sunt virate la maxim dar pompa de servo inceaca sa le vireze mai mult.
  • andreitdi
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
probleme dupa 41k km si aproape 2 ani :
-la prima plecare de loc dimineata toata masina tremura .dupa ce ii dau a 2-a nu mai are nimic. suspectez ceva pe la ambreiaj insa e suspect de ce face doar dimineata.daca plec de 10 ori intr-o zi nu are nimic.
-sa rupt un arc de la mecanismul de reglare a inaltimii pt centura sofer.
-scartie si uneori nu merge clapeta de reglare aer pt parbriz.
-scartie bordul nasol in zona GID si mp3.
-uneori nu porneste la prima cheie.poate la a 2-a sau chiar la a 3-a.am fost la service si m-au asigurat ca totul este in regula.
-destul de zgomotoasa la trecerea peste denivelari comparativ cu alte compacte.
in 3 luni termini garantia, sper sa rezolv problemele care le am si sa fac reviziile la un service cu preturi decente.
una peste alta sunt oarecum multumit de masina.in orice caz urmatoarea masina nu cred ca va mai fi opel .poate un antara dar e de cercetat.
masina este astra h 1.4 benzen 2008 cumparata de noua din ro.
  • axel79
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2010 Z17DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Motorul meu nu avea 46500 ci 80000km reali, verificat cu Tech 2. Am acum 137000km. Tacanitul se pare ca e produs de clapetii din admisia Twinport si se recomnada schimbarea ei. Reparatia ajunge la 4000 lei cu piese si manopera, mult prea mult. De curand i-am schimbat distributie (original), transmisie, pompa de apa si trei tacheti care nu mai erau in cote. Tacanitul n-a disparut de tot. O sa merg sa desfac si admisia de aer sa vedem ce putem face.
CORBU a scris:
iso a scris:
axel79 a scris:Am un Opel Astra H din 2005, motor Z16XEP, 67000 km la bord, adus din Germania cu 46500 km in noiembrie 2007. La inceputul lui Sepbembrie 2008 mi-a cazut elementul nr.3 din bobina de inductie. Am rezolvat problema temporar cu banda izoler in locul unde impusca scanteia. M-a tinut fix o luna dupa care am schimbat-o pentru ca a cedat si banda izoler. Singura varianta este bobina Delphi originala, 872 lei pentru ca nu exista elemente izolatoare termorezistente alternative.
Din Decembrie 2008 am sesizat un zgomot la motor la 3000 de ture, gen diesel. Zgomotul s-a amplificat pe parcurs si apare si acum si la relanti. Am schimbat uleiul cu gandul ca s-a deteriorat cand am avut probleme cu bobina si a intrat benzina prin pistonul care nu a functionat desi nu am facut mai mult de 50 km cu bobina defecta. Uleiul folosit anterior a fost cel recomandat de producator GM 5W30. Am pus acum Mobil 1 FX 5W30. Tacanitul de tacheti apare si dispare. Mecanicul mi-a recomandat sa desfacem motorul daca nu dispare si sa inlocuim culbutorii, care sunt hidraulici la modelul asta.
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat?
La motorul in pace daca are 60.000km pe bune iar la primavara fa'i o spalare .
am si eu un astfel de sunet ca de tacheti dar este undeva in admisie sunetul . am consultat mai multi mrcanici nu stiu ce este dar tachetii nu sunt. e o tacaneala neregulata care creste in intensitate o data cu cresterea in turatie. zilele astea cat a fost frig dimineata la -24 grade nu se mai auzea nimic pana cand se incalzea motorul. e ciudata situatia
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
axel79 a scris:
Am un Opel Astra H din 2005, motor Z16XEP, 67000 km la bord, adus din Germania cu 46500 km in ...............Tacanitul de tacheti apare si dispare. Mecanicul mi-a recomandat sa desfacem motorul daca nu dispare si sa inlocuim culbutorii, care sunt hidraulici la modelul asta.
informatie falsa. tachetii nu sunt hidraulici!
  • ionelgrecu
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
astra h 1.7
de ce se deschide intimplator radio cd-ul si se inchide dupa perioade diferite cind masina este oprita?
cine si din ce cauza produce un parait in bord cand dechid masina si cand opresc motorul?
  • axel79
  • Mesaje scrise: 17
CORBU a scris:axel79 a scris:
Aºa am primit informaþia iniþial. Acum ºtiu cu siguranþã cã nu sunt hidraulici. Dupã descrierea mecanicului seamãnã cu niºte pahare. ªi pânã la urmã am rezolvat ºi cu þãcãnitul. 3 tacheþi nu mai erau în cote. I-am înlocuit dar nu s-a rezolvat cu þãcãnitul, aºa cã am apelat la soluþia descrisã pe forum. Am siliconat tabla din admisia twinport. În sfârºit am ºi eu un motor normal.
  • CORBU
ma bucur ca pana la urma cineva a avut rezultate . mai ceva mishei care urmeaza sa faca operatiunea. eu cand am cumaparat masina din germania am plecat in italia si un mecanic batran cu exterienta sef de service ni a spus ca trebuie sa schimb axele cu came. nu am crezut nici o secunda!
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 356
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
La 1.6XEP zgomotul e facut de o tabla din interiorul galeriei de admisie si se poate repara
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=66987
La 1.4XEP face zgomot la relanti o teava care e incorect proiectata.
  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 z13dth
Am un opel astra h break 1.3 cdti si am un zgomot ca un tacanit in zona injectoarelor sau cel putin asa mi s-a parut mie dar ciudat e faptul ca se aude neregulat poate si la un interval de 1 minut nu pot sa imi dau seama se aude doar o singura ca si cum ar fi un metal liber pe acolo apoi vine o pauza si in deplasare cand reduc si accelerez din nou nu mai am putere trag de ea si chiar smuceste parca o gatuie ceva cam pana intr-un minut ca si cum nu ar merge turbo dupa care merge normal ca si cum nu ar avea nici o problema chestia cu tacanitul l-am verificat numai stationat in mers nu am auzit nimic.Maine pun testerul pe ea si vad daca imi da vreo eroare dar orice parere e binevenita.
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 421
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Salut! vad ca nu a mai postat nimeni pe aici de ceva timp, insa daca ma puteti ajuta, va multumesc! Astra H GTC Z18XER (2006), 1.8-140 CP. Timoneria este pe cablu sau tija? ambreiajul este hidraulic sau cablu?
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
rucu a scris:Salut! Avand in vedere ca s-a inmultit numarul posesorilor de astra h, propun topicul acesta.
Eu am un H de 14200 km acum, 1.6 benzina, elegance, esp, xenon, bc, mp3 player samd. din apr. 2005
Avand in vedere titlul topicului vom lasa deoparte lucrurile bune legate de mashinoiul asta minunat si le vom discuta pe cele mai putin bune, si anume problemele, fie ele si mici:
Asadar:
- nu-mi place ca nu sunt suficiente spatii de depozitare. Alfel stau lucrurile la Zafira (din pacate nu sunt adeptul genului).
nu e mercedes e opel deci e bine sa fie asa... ce e mult nu e bun .
- mici probleme cu receptia radio, in sensul ca de multe ori se aude prost radioul ca si cum s-ar pierde semnanulul. am inteles ca exista un update pe care il voi cere la revizie
da intr-adevar cand iesi din localitate in alta exemplu cum ma duc eu targoviste bucuresti iese din unda dai un serch si e gata. e normal sa fie asa parcurgi ceva km. update nu exista decat la firmware si sa poti schimba ecranul cu inca 1 meniu.
- bugul cu alimentarea sub 4-5l. Cu benzina pe terminate (range 30km sa zicem), pun doar 4-5l de benzina. BC-ul nu actualizeaza range-ul si acesta merge de unde era pana la 0, desi benzina mai e. Bugul se manifesta cand si cand. N-am depistat regula.
Consider si stiu ca este o precautie foarte buna deoarece asa a fost facuta prin constructie ca sa nu ramai fara combustibil in mijocul drumui asa mi se intampla si mie este ceva normal nu afecteaza cu absolut nimic consumul si performantele masini este doar o chestie de prevenire.Daca tot vrei sa mergi cu putini litri in oras alimenteaZa cat sa faci 100 km in oras cat stii tu ca consuma si las-o in parcare se va nivela din nou cantitatea de combustibil este normal sa nu detecteze 4-5 litri este foarte putin.
- odata am pornit motorul si ecranul bc-ului nu s-a aprins. Am repornit si a functionat fara probleme mai departe. am inteles ca ar fi un update si pt bc.
Nu este o erroare de la computer-ul de bord. si mie mi se intampla uneori + ca am schimbat bateria de la cheie si o mai ia razna nu mai citeste uneori mai ales daca o las in contact incepe sa licare cheita cu masina in bord. Nu ai de ce sa te ingrijorezi .
- un greier in volan, cand virez; se zice ca ar fi iarasi ceva common, si anume "inelul airbag" (ce naiba o mai fi si asta)
inseamna ca ai airbag care il poti dezactiva pentru scaunul de nou nascut . Cat despre volan nu am intampinat probleme decat cu claxonul functiona cand vroia el am rezolvat-o si pe asta.
- 3 ciobituri de 1x1 mm in parbrise din cauza macadamului de pe autostrazile noastre. Probabil se va rezolva cu casco
.Depinde de casco si cat platesti la casco. In general se rezolva.
- timoneria usor imprecisa, cu motorul rece. A 1-a agata. Oare timoneria la 1.6 e pe cablu sau cu tije? Tot la CV trecem si chestia cu marche-arierre-ul: Daca procedez ca in manual, si astept 3 s de la apsarea pedalei de ambreiaj, intra f. usor. Daca ma grabesc, caraie putin.
- uneori la pedala de ambreiaj se simte pe cursa de release un usor clanc. Nu se aude nimic, dar il simt in picior. E ceva legat de boltzul pedalei de ambreiaj. Probabil gresaj si se rezolva.
Nu partea cu ambreajul este din cauza covoraselor si partea cu intrarea vitezei mai ales cand este rece o lasi intai sa se stinga toate cele din bord o pornesti si innumeri 5 secunde dupa pornire abia dupa ce s-a stins indicatorul de ulei poti apasa ambreiajul atfel v-ei strica cutia de viteze.
- consumul! Am media pe acesti 14200 km 7.5 l/100km N-ar putea sa mearga cu apa? (Ignorati punctul asta, e pus ca sa va inveseleasca) 😂
totul depinde cum o conduci sfatul meu este ca in extra urban sa schimbi peste 3000 turatii viteza la inceput probabil iti va scoate fum negru dar asta din cauza ca ai schimbat la turatii mici vitezele!
Lista e destul de scurta, problemele sunt mici, dar sunt. Ca orice roman, sunt perfectionist si ma astept sa fie totul perfect cel putin 1-2 ani de zile.
Asteptam si restul posesorilor de H !
SUCcES!
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
astra h 1.6 5 usi/2006
1)usa blocata dreapta spate,merge deschisa din interior,usile se inchid mai prost decat la dacie,au inceput sa scartaie
2)nu trage cum trebuie in viteza 1,chiar da putin in nas daca o bruschezi
3)bine cunoscuta calitate a sistemului audio
  • Razvanxxr
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2016
Salutare tuturor colegilor,
Am un H 1.3cdti si am intampinat urmatoarea simptoma:
Dimineata, dupa ce pornesc motorul, abia trage cand o duc in 2800-3000 care dupa ceva timp( aprox 5-7min) de mers, la 2200 - 2300 ture simti cum trage. Tin sa precizez ca sunt nou pe forum si incepator, nu stiu ce ar putea fii daca, careva din voi are aceleasi simptome ma poate lamurii si pe mine? O fi din cauza ca motorul nu s-a incalzit? Sau stilul de condus nu este adecvat?
Va multumesc anticipat, fiti prudenti!
