  3. Motoare diesel
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Am schimbat si eu bujiile la Astra mea. Desi pozitia lor pare total aiurea se schimba foarte simplu daca ai scule potrivite. Inafara de capacul de plastic al motorului si mufele bujiilor, nu am demontat nimic
Toata operatiunea a durat 30 de minute (fara graba), acum sunt convins ca as face-o in jumatate din timp.
Am aplicat WD40 cu 2 zile inainte de demontare si au iesit fara probleme, doar cea dinspre baterie a iesit putin mai greu si a trebuit sa o desfiletez si sa o infiletez in mod repetat pana a iesit de tot, avea un prag cand incepea sa scartaie si mi-a fost frica sa nu o rup, nu aveau urme de rugina sau calamina pe ele.
La montaj am folosit vaselina ceramica pe filet. Nu folositit vaselina obisnuita sau pe baza de cupru, grafit, silicon pentru ca riscati sa se intareasca pe filet si sa nu le mai puteti scoate data viitoare.
La mine, cele vechi nu au avut nimic aplicat pe filet si tind sa cred ca nu au fost schimbate niciodata (224k km).Eu le-am schimbat pentru ca uneori cand motorul era rece si frig afara pornea ceva mai greu. Deocamdata nu stiu daca bujiile au fost cauza pentru ca au doar cateva ore de cand le-am montat si nici frig nu este ca sa pot proba. De pe masina am demontat Bosch 0250202036 (toate functionale conform aparatului de masura) si le-am inlocuit cu Denso DG-122.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
La 225.000km le-am schimbat si eu..la service dar data viitoare le schimb eu ca am vazut ca e destul de simplu:))Eu le-am schimbat ca aveam 2 arse..dar la fel am vazut ca 2 dintre ele au fost scoase prin infiletare se defilatare repatata!
  • andrei_jr80
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2008
salutare. si eu trebuie sa schimb bujiile si am o intrebare. sa incerc sa le desfac cu motorul cald sau rece ? multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
rece
  • andrei_jr80
multumesc jgyprime
  • D9108
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2019
Salutare! am si eu o problema cu astra h1.9 120cp. daca las masina mai mult de 6-7 ore nepornita, porneste foarte greu. daca las contactul cel putin 10 secunde pus, porneste bine. (probabil se umple filtrul cu motorina). unii zic sa schimb bujiile incandescente.sa fie asta problema. face asa si la 20 grade si la 30 grade. ce sa fie sau cum sa verific pe unde se dezamorseaza? multumesc
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Ar trebui sa auzi cand se umple filtrul cu motorina , asta in caz de mai avem urechi.Daca se intampla treaba asta , verifici capacul filtrului de motorina , inclusiv carcasa.Problema asta este discutata peste tot.
  • jgyprime
Si la mine face la fel. Eu las contactul pana se opreste pompa din rezervor si abia apoi pornesc motorul...
Nu ma deranjeaza (prea tare) chestia asta.
  • black_soulwhite
Se tine contactul , pana dispar martorii/spira la bujii , si apoi cheie.Daca nu porneste ,undeva este o problema.La mine asta ar fi circuitul , si porneste ok.Vara pornesc fara sa astept martorii , si pleaca sfert.Motorul fiind cald , nu ar trebui sa fie probleme.Nu ar trebui sa , se dezamorseze in mod normal.Dupa cum am spus , vezi capacul filtrului de motorina sa nu piarda pe acolo la garnitura , ori sa fie crapata carcasa(sa fi strans vreun cioban , ciobaneste).O verificare la presiunea in rampa cu un tester , nu ar strica.Ma gandesc ca daca iti face asa si la 20/30 de grade nu ar fi de vina bujiile , pentru ca ele nu lucreaza atuncia.Sper sa revii cu o rezolvare.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
Va salut,va cer o pãrere.Am un Astra h 1.9 și când pornește la sfert cum se spune mașinã este mai silențioasã,iar când duce mai mult când pornește este mai gãlãgioasã.poate sa fie de la releul de bujie?Bujiile au fost schimbate dar fara Releu.
Mersi
  3. Motoare diesel
