- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
- Calibra 1994 C25XE V6
parasutistul
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Calibra 1994 C25XE V6
- ToX
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
du-te pe www.cavweb-forums.co.uk
e un howto intr-o sectiune acolo, iti spune ce s faci ca sa testezi TC-u. Da, are si u martor la bord, functioneaza parca ca la ABS, daca se aprinde nu mai merge, sau poate ma insel, si se aprinde atunci cand actioneaza... ma documentez
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
- Mesaje scrise: 519
- Cont inregistrat: 24 Apr 2004
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
La mine dupa ce pornesc motorul se stinge (dar lumina de pe buton acolo sub scrumiera)cateodata se aprinde in mers dar nu stiu de ce --probabil atunci intervine controlul tractiunii?Ce nu intelegeam e ca butonul ala se poate apasa dar nu are nici un efect daca fac asta adica nu apare nimic la bord sau nu se schimba nimic.Caline ai fi amabil sa-mi explici mai detaliat --cand si ce se intampla daca si cand apas?MERCI!Am cautat pe HOW TO...dar aia nu prea explica functionarea doar reparatia dispozitivului in sine etc....
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
cand pui contactul lumineaza in dreapta jos pe bord becul inscriptionat TC ?
daca da, inseamna ca nu e ars (becul)
la mine, lumina de pe buton se aprinde o data cu aprinderea farurilor.(ca si la restul butoanelor)
Functionarea este indicata pe bord !!!! Nu pe buton.
Daca e aprins (TC) pe bord , nu functioneaza !!!
dar ai V6??
dar ai V6??
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
Da am V6 v-am zis ca vreau sa-mi cumpar,si...am cumparat!La mine nu s-a aprins niciodata pe bord TC iar becul de pe buton cateodata da cateodata nu etc.Pe bord nici macar ABS -ul nu mi s-a aprins niciodata (nici macar cand pun contactul-am avut o Honda si cand puneam contactul se aprindea ABS pe bord dupa care se stingea si cred ca asa e normal nu? )
- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- ToX
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
in dreapta actioneaza o mufa separata in bord, care are ABS-u, TC-u si 4x4 daca ai. cam atat. are cateva fire. e posibil sa fi facut vreo duma la instalatia electrica mecanicu respecti, sau pur si simplu sa ai becurile arse. ABS-u iti merge ? daca nu mergea, si nici nu se aprindea, era siguranta scoasa. la fel si cu TC-u cred. alea se aprind cand merg si dupa aia se sting, iar atunci cand raman aprinse sunt busite. dar niciodata nu trebuie sa stea inchise cand pui contactul.
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
4x4 nu am,ABS-ul il simt ca merge la pedala,TC-ul nu-mi dau seama daca intervine vreodata-dar cum va spuneam e bezna in dreapta nu se aprinde nimic--(exceptie bateria si centura scuze-cand ziceam bezna ma refeream la astea din discutie)-si totusi butonul ala de jos ptr TC ce rol are atunci?sa opresti controlul tractiunii atunci cand nu vrei sa-ti intervina? si chestia asta ar trebui sa fie semnalizata la bord?
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
Am citit acolo unde zicea Tox si am vazut cum se testeaza TC-ul (cu o roata suspendata pe cric...etc)o sa incerc intr-una din zile si dupa aia o sa desfac si bordul!Momentan sunt in faza de inlocuire a tuturor posibilelor probleme-curele ,filtre,ulei,capete de bara etc.etc.-imi place sa stiu ce conduc !
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- alias
- 206 mesaje
- din 04 Jan 2006
- Calibra 1997 C 20 LET
alias
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Calibra 1997 C 20 LET
- Cont inregistrat: 04 Jan 2006
