  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • parasutistul
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Calibra 1994 C25XE V6
Stie cineva cum trebuie sa functioneze controlul tractiunii pe calibra?Adica daca decupleaza si daca da -daca afiseaza treaba asta la bord
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
du-te pe www.cavweb-forums.co.uk
e un howto intr-o sectiune acolo, iti spune ce s faci ca sa testezi TC-u. Da, are si u martor la bord, functioneaza parca ca la ABS, daca se aprinde nu mai merge, sau poate ma insel, si se aprinde atunci cand actioneaza... ma documentez
  • parasutistul
OK multzam!
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
Tc-ul este dezactivat cand martorul lumineaza
Cand actioneaza (zapada , nisip etc) se aprinde intermitent dupa care ramane stins.
Daca ramane aprins dupa ce ai pornit motorul, , exista o defectiune.
  • parasutistul
La mine dupa ce pornesc motorul se stinge (dar lumina de pe buton acolo sub scrumiera)cateodata se aprinde in mers dar nu stiu de ce --probabil atunci intervine controlul tractiunii?Ce nu intelegeam e ca butonul ala se poate apasa dar nu are nici un efect daca fac asta adica nu apare nimic la bord sau nu se schimba nimic.Caline ai fi amabil sa-mi explici mai detaliat --cand si ce se intampla daca si cand apas?MERCI!Am cautat pe HOW TO...dar aia nu prea explica functionarea doar reparatia dispozitivului in sine etc....
  • parasutistul
Am gasit acum unde zice Tox--Testing tc...
  • Cali...nV6
cand pui contactul lumineaza in dreapta jos pe bord becul inscriptionat TC ?
daca da, inseamna ca nu e ars (becul)
la mine, lumina de pe buton se aprinde o data cu aprinderea farurilor.(ca si la restul butoanelor)
Functionarea este indicata pe bord !!!! Nu pe buton.
Daca e aprins (TC) pe bord , nu functioneaza !!!
dar ai V6??
  • parasutistul
Da am V6 v-am zis ca vreau sa-mi cumpar,si...am cumparat!La mine nu s-a aprins niciodata pe bord TC iar becul de pe buton cateodata da cateodata nu etc.Pe bord nici macar ABS -ul nu mi s-a aprins niciodata (nici macar cand pun contactul-am avut o Honda si cand puneam contactul se aprindea ABS pe bord dupa care se stingea si cred ca asa e normal nu? )
  • Cali...nV6
cred ca iti sunt arse becurile respective....sau, mai grav, cineva le-a scos in mod intentionat (din motive lesne de inteles) .
Ce ti se aprinde cand pui contactul ?
Cati martori / care ?
ceva poze cu masina ai ?
  • parasutistul
Nu e vreu tzapa daca la aia te referi.Dar a lucrat la ea cineva care...l-am vazut eu ..mecanic de dacii!Deci cand pun contactul se aprind martorii din stanga axului volanului--injectie ulei etc.etc.dar in dreapta raman toate in bezna.Osa desfac bordul cred ca acolo e ABS si TC nu?
  • ToX
in dreapta actioneaza o mufa separata in bord, care are ABS-u, TC-u si 4x4 daca ai. cam atat. are cateva fire. e posibil sa fi facut vreo duma la instalatia electrica mecanicu respecti, sau pur si simplu sa ai becurile arse. ABS-u iti merge ? daca nu mergea, si nici nu se aprindea, era siguranta scoasa. la fel si cu TC-u cred. alea se aprind cand merg si dupa aia se sting, iar atunci cand raman aprinse sunt busite. dar niciodata nu trebuie sa stea inchise cand pui contactul.
  • parasutistul
4x4 nu am,ABS-ul il simt ca merge la pedala,TC-ul nu-mi dau seama daca intervine vreodata-dar cum va spuneam e bezna in dreapta nu se aprinde nimic--(exceptie bateria si centura scuze-cand ziceam bezna ma refeream la astea din discutie)-si totusi butonul ala de jos ptr TC ce rol are atunci?sa opresti controlul tractiunii atunci cand nu vrei sa-ti intervina? si chestia asta ar trebui sa fie semnalizata la bord?
  • parasutistul
Am citit acolo unde zicea Tox si am vazut cum se testeaza TC-ul (cu o roata suspendata pe cric...etc)o sa incerc intr-una din zile si dupa aia o sa desfac si bordul!Momentan sunt in faza de inlocuire a tuturor posibilelor probleme-curele ,filtre,ulei,capete de bara etc.etc.-imi place sa stiu ce conduc !
  • parasutistul
CAli din cate am vazut eu pe aici nu cumva esti din CJ?Daca da cred ca ne-am cam"intersectat"pe aici! Very Happy
  • Cali...nV6
da...sunt din cj ...ai cumva o calibra argintie ? Da si tu un mesaj pe PM ...poate ne intalnim .
man Butonul de TC te ajuta sa decuplezi/cuplezi TC-ul . La pornirea motorului acesta e "cuplat automat" (daca nu e stricat) . Daca vrei sa-l decuplezi, apesi butonul si pe bord lumineaza......(TC) .
  • parasutistul
PANA AICI FOARTE LOGIC SI CORECT!Doar ca asta-ti spuneam---la mine pe bord nu merge nimic de aia nu-mi dau seama daca functioneaza sau nu!-DA e argintiu metalizat.Iar despre PM...cum procedez? Laughing
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
OFF-topic- sub semnatura lui gasesti 2 sau mai multe butoane
Unul e de Profil celalalt de PM-adik private message....
Dai pe el si ii scrii unde sa va intalniti... Laughing Laughing Laughing
  • parasutistul
Idea -Multzam!Ce sa faci... e greu si cu tehnologia asta! Very Happy
  • parasutistul
In sfarsit am incercat si eu sa-l repar dupa atata vreme Very Happy (de cand cu gandurile de vanzare...)am incercat cu calculatorul de TC care il aveam de la celalalt motor si ....merge! Very Happy Am zis eu ca nu-mi trbuia neaparat dar acum ca merge ii vad rostul Very Happy
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
tc are numai v6?
eu am una turbo 4x4 si nu stiu de ce buton vorbiti.
  3. Opel Calibra
