- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- In decursul zilei de ieri dupa un drum mai scrut si subturat, m-am trezit cu relanti-ul fluctuatii, varia intra 1500-850 pe acolo, am oprit masina, am lasat-o sa se raceasca toate bune si frumose. Intre timp am pus si diagnoza pe ea si nici o eroare, absolut nimic.
- la cateva ore o pornesc din nou si tot la fel, doar ca pe langa sonda lambda, deasupra catalizatorului, vad ca iese fum...zic ca miroase a ulei.
- vorbesc cu cineva, o duc astazi la un service si imi spune mecanicul de acolo, ca nu-i problema, ca este normal, ca se curata catalizatorul si este ceva normal si sa o lasa sa isi faca treaba.
- ajung la servici o las pornita si incepe nebuneala, fluctuatiile de turatie, si ceva fum alb in spate, apoi incepe sa scada turatia pe la ~850 si sa dea un fel de rateuri in teava de exapament, dar motorul mergea foarte rotund, in aceasi timp pe diagnzoa nimic, nici o eroare.
- dupa un timp acele rateuri scad in intensitate si turatia motorului la fel, undeva pe la ~750. Dar si din nou fum pe langa sonda lambda de desupra catalizatorului, si fumul normal, de data asta sigur miroase a ulei.
Acum, vad ca ar sta undeva pe la 1000 de ture, dar parca nu am destula putere in ea.
La fel nici o eroare in bord.
Ce parere aveti, ma puteti ajuta? este un Astra H 2005 Z16XEP
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
de vre-o 2 saptamani tot merg in oras, drumuri scurte, si schimb deobicei pe la 2000, consumabile schimbate inca nimic, sa le schimb? filtre +ulei?
acum parca merge in trei, rotund dar in trei, la spate se aude ca la dacie mici detonatii. Dar nu am nimic in calculator, nici o eroare absolut nimic, ce poate sa fie?
maine o sa ma duc sa un service, sa dea jos masca aia de aluminiu si sa vad ce si cum, poate daca nu este stransa bine galerie de evacuare, sa ia aer si de acolo, mersul neregula, lipsa de putere si variata turatiei la relanti?
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
un plin de benzina buna.si apoi pe autostrada (de preferat sa nu fie radar)un pic de forja cam 130-160 mers cam 20-25 km cu viteza asta(mare atentie cum conduci la viteze mari)mergi 20-30 km mai linistit 80-100,sa se mai raceasca nitel catalizatoru si apoi iar o forja si in drum spre casa mers linistit,80-100,la economie,in timpu asta nu tragi masina pe dreapta,decat in cazuri extreme,doamne fereste,fum sub capota,pana de cauciuc sau alte belele,daca te trece sa,,,admiri natura,,,laso pe mai traziu cand te intorci acasa
a mea cand incepe sa ,,,tuseasca,,,de mersu prin oras o scot pe autostrada Bucuresti-Ploiesti,sa respire aer curat,cand ajung acasa nici nu se aude motoru,cam 2-3 luni merge fara probleme apoi iar incepe sa ,,,tuseasca,,,
a si sa nu uit daca papa ulei completeaza pana la maxim inainte sa pleci,,in excursie,,,
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca nu are ardere completa (pompa benzina - filtru benzina - injectoare (infundate) - buji - amestec - bobina care din ele... de asta am intrebat de consumabile), cred ca de aici si infundarea catalizatorului, dar ramane uleiul de unde este?
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 15 Oct, 2014 8:15 pm
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
ia uitete asa mai amanuntit la capacu de chiulasa,ca sigur ai pierderi de ulei pe la garnitura si ajunge ulei pe galeria de evacuare si iese fumu pe la gaura din tabla de protectie,unde este sonda de oxigen
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
in final atelietu la cam jupuit de bani,dar era clientu multumit ca sia segmentat motoru,care nu avea nimic,la pornire si proba de drum nici o diferenta dupa segmentare mergea la fel de frumos si fara galagie ca si inainte de segmentare
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
Posibil sa tremure acum ca o fii ulei prin galeria de adminise?
Singura solutie acum este sa schimb capacul de culbutori sau sa pun o supapa de matiz/tico pe furtunul de recirculare?
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
Am facut un drum mai lung sa vad cum se manifesta cu josa scoasa
- cand motorul este recent pornit, merge ok motorul la o turatie decenta
- cand este cald, da suiera pe la josa intr-un mare fel, si cand o bag scade turatia putin, dar devine instabil
- cand este cald motorul, variatia aia de turatie este prezenta din nou, chiar daca scot sau bag busonul de ulei. Oricum este destul de greu, fiind destul vid.
Probabil ca variatia de turatia este pentru ca ori scot busonul si i-a mai mult aer pe admisie si implicit, se tureaza iar ECU incarca sa compenseze, ori absoarbe ulei si alte miununi si tot la fel ECU incearca sa compenseze, oricum, nu are ca sa caute vacum in capacul de culbutori.
incep sa ma apropii de adevar? trebe capac nou si garnitura?
