  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
Am parcat masina o ASTRA 2.0DTI model2001 in panta (cu fata) si nu a vrut sa mai porneasca a doua zi pana cand am lasat-o pe loc drept si pe urma a pornit. Mi-a spus cineva ca poate fi o supapa inainte de pompa de injectie care nu inchide bine si scapa motorina din pompa. Stie cineva sigur??
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Cata motorina aveai in rezervor? Cat de inclinata era panta?
Cred ca aici ar fi raspunsul...
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
MOTORINA am avut pe putin 10-15L iar panda nu mai mare de 10%
Ultima modificare făcută de tmd1 la Mar 28 Dec, 2004 1:01 pm
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
benzina???? la DTI? 😂 bine ca a pornit
  • VectraDTI
Hmmmm... 😶 incearca sa repeti figura cu masina parcata invers si dupa aceea exact ca atunci cand nu a pornit, si vezi daca se intampla acelasi lucru. Chiar m-ai facut curios. Dar de data asta incearca sa ai motorina in rezervor 😃 cam tot atata cat data trecuta (10-15l)
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
Nu garantez ca din cauza asta e problema ca o am doar de 2 saptamani si a fost prima data cand mi-a facut figura.
Oricum o sa mai incerc sa o parchez in rampa sa vad daca se repeta.
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
mai mult ca sigur nu a putut pompa sa traga motorina. La vectra mea daca am putina benzina si o las inclinata pe partea dreapta nu-mi porneste in veci (s-ar parea ca pompa e pe stanga). Cand patesc asa ceva ori o dau pe loc drept, ori o pun inclinata pe stanga 😂
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
Daca nu o parchez cu fata in jos, am surprisa sa porneasca si dupa vreo 5 secunde sa se opreasca. Cateaodata porneste la a doua cheie dar cateodata trebuie sa tin mai mult pana porneste.
Motorina am avut in ea vreo 30L.
La rece turatia variaza un pic c-am 1 minut.
Stie cineva ceva?
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Incearca urmatoarele:
1) Porneste-o (ca pana acum), mergi cu ea ceva timp (20-30 min) si opreste-o cu fata in sus sau in pozitia in care nu iti pornea. Imediat dupa ce ai oprit-o incearca sa o pornesti. Raporteaza daca a pornit sau nu. Incearca de mai multe ori sa fi sigur (pornit-oprit).
2) Daca a pornit in cazul de mai sus deschizi capota, dai jos capacul motorului (ala de plastic) si te uiti in fata. Imediat in fata sus sunt niste tevi de metal care intra din pompa de injectie la injectoare. Deasupra fiecarei tevi sunt furtunele de cauciuc care se unesc prin niste T-uri si se duc tot la intrarea in pompa de injectie. Verifica BINE acele furtunase mai ales la CAPETE. Ele daca sunt crapate, lasa aerul sa intre si dezamorseaza pompa de injectie care nu mai baga motorina decat dupa insistente incercari de pornire.
Daca gasesti vreunu crapat du-te cu ea la un service sa ti le inlocuiasca sau poti sa faci chestia asta si singur daca te pricepi putin. Furtunele se gasesc...
3) Filtrul de motorina acum cat timp(Km) a fost schimbat ?
4) De cat timp iti face asa ? De cand se intampla ? S-a intamplat ceva special care sa cauzeze asta ?
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
O sa incerc si o sa-ti spun cum se comporta.
Mersi pana acum de informatii.
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
Am facut figura cu pornitul si nu am probleme.
M-am uitat la furtune dar nu am observat nimic vizibil, singurul lucru care mi-a atras atentia a fost furtunul de iesire din filtru care are un joc in locasul lui in comparatie cu furtunul de intrare in filtru care sta fix. Cred ca lipseste ceva garnitura care l-ar presa in locasul lui.
Masina o am doar de o luna, mi-a facut o singura figura acum doua saptamani si de atunci pana ieri 7.01.2005 nu am mai avut probleme cu ea desi am circulat zilnic.
  • cataion
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2005
aceeashi problema am avut-o si eu la pornirea in rampa, acelasi joc la iesirea din filtru (filtrul era pe jumatate gol).Mergea 5 sec si se oprea.
Rezolvare : inlocuirea inelelor de cauciuc (o-ring) . si confectzionarea unui distantzier pt presarea inelului pe conul de etanshare.
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
Problema persista si daca nu o pornesc in fiecare zi a doua zi porneste foarte greu. Mi s-a intamplat zilele astea cand nu am pornit-o intr-o duminica si lunea a pornit ff greu.
Am mers la cei de la Opel si mi-au spus ca problema este de la semering-urile de sub injectoare care trebuie schimbate.
Ei au spus ca 99% de acolo e problema dar costa 160.000 semeringurile si peste 3.000.000 lei manopera+ ei schimba obligatoriu si furtunasele de la retur.
Au spun ca pot circula mai departe asa ca motorul nu are nimic numai sa o pornesc in fiecare zi.
S-ar putea sa ma duc luna viitoare si o sa vad rezultatul.
  • naybacosta
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
am o problema cu vectra b 20 dti daca o las mai mult timp parcata in panta cu botul in sus nu mai porneste sau porneste foarte greu daca stie cineva ce poate sa fie
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Banuiesc ca pompa de motorina nu prea isi face datoria. E doar o idee. Cand sta masina cu botul in sus e posibil sa se scurga motorina spre rezervor iar daca pompa nu asigura presiunea necesara se prea poate sa ai problema la pornire.
  • bratone
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2004
Si eu am avut aceeasi problema si am schimbat furtunele de retur, toate.
O perioada scurta nu am mai avut probleme dupa care nu mai pornea nici daca statea mai mult de 2 zile in orice pozitie. Am spalat rezervorul, si cu o pompa(cu coada) de Dacie, am tras, prin furtunul de retur, prin pompa de injectie, motorina pana a iesit curata. Oricum vezi ca am scris pe larg de chestia asta "nu porneste vectra b 2.2dti".
Bafta.
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2006
Am fost la un service sa imi schimbe valva EGR si dupa ce a efectuat operatiunea masina a pornit mai greu. A mers in ziua aceea foarte bine (vineri), dar a doua zi dimineata la prima cheie a pornit dar mergea asa subturata dupa care la 3 sec. s-a oprit si nu a mai vrut sa pornesca sub nici o forma. Am fost la service si mi-au dat un baiat care dupa ce si-a bagat mana p-acolo, a spus ca nu poate sa o pornesca si ca trebuie dusa la service, in acel moment neputand sa-mi spuna ce are. M-au luat nervi 😠 , va dati seama, dar ce puteam sa fac. Am revenit la service, iar patronul de acolo mi-a zis ca il trimite pe cel care a lucrat la masina, dar mai tarziu ca era plecat din localitate. Bineinteles ca nu am avut rabdare si am sunat un mec. pe care-l cunosteam si care imi mai lucrase pe la ea. Pe la 14 a venit si mec. cunoscut si el s-a bagat pe la motor mi-a verificat furtunele alea m-a intrebat daca am motorina, pentru ca din verificarile lui nu reiesea acest lucru (cand sufla intr-un furtun iesea aer, nu se auzea bolborosind cum era normal). I-am spus ca am jumate rezervorul, pentru ca tocmai bagasem, fapt confirmat si de indicatorul de bord. A zis ca din cauza ca masina a fost inclinata pe fata, motorina s-a depozitat intr-unul din compartimentele din care nu poate sorbul sa traga. Am mai bagat 10 l , iar el i-a pus si in filtru de motorina, dupa care a luat-o. Bun si facut, dar azi aceeasi problema 😠 . L-am sunat pe mec. si i-am zis, iar el ce credeti, zice sa mai bag inca 5 l. Voi ce credeti? Parerea mea este ca noaptea isi trage pe undeva aer si motorina se scurge toata in rezervor, pentru ca sub masina nu este nicio picatura.
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
Imi cer scuze dar nu observasem ca deja s-a mai scris despre aceasta problema. Am sa incerc sa schimb furtunele de la retur 😕
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
Intradevar acolo era hiba. Am schimbat furtunele de retur de la injectoare si porneste super 😃 . Bineinteles ca mecanicii habar nu aveau de chestia asta 😶. Le-am spus ca sunt datori ca pentru orice opel rezolvat pe viitor sa-mi dea 50% din manopera.
Multumesc foarte mult celor care au scris despre modul de rezolvare a acestei probleme 😕 .
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
aseara am mers in vizita la cineva si am parcat masina in panta din fata garajului (are garaj sub bloc). tin sa precizez ca am parcat masina paralel cu drumul, deci nu cu botul in jos, ci inclinata intr-o parte (partea stanga a masinii era in jos). panta relativ mare, estimez eu ca la vreo 15-20 grade, s-ar putea sa ma insel, dar oricum pe acolo... aveam in rezervor aproximativ 15 L ... dupa vreo 2 ore cand sa plec, ma sui in masina dau la cheie, se aude electromotorul, si nimic... mai dau odata, zic ca poate nu am tinut contactul destul pus...la fel...pe bord nu era nici un bec aprins (nici cele legate de motor, nici cel legat de nivelul de benzina, dimpotriva ala de benzina arata aproape 20L)...electromotorul mergea, dar nu se aprindea motorul ...am mai incercat de 2-3 ori...in final am impins masina (ajutat bineinteles) pe o suprafata orizontala si am mai incercat de 2 ori...tot nimic... nu venea benzina la pompa...stiam de pe forum ca pompa de benzina daca nu e cufundata in combustibil se poate incinge si arde, asa ca am lasat masina vreo 5 minute si am incercat dupa aceea din nou... E VOILA! 😊 mergea...
Morala: daca aveti AstraG, putina benzina in rezervor, nu parcati lateral in panta cu masina inclinata catre sofer ! probabil s-a scurs benzina din furtunasul de alimentare al pompei (probabil pompa e amplasata in dreapta) iar la pornire nu avea de unde sa straga combustibil...daca totusi
patiti asa ceva, trageti masina pe loc orizontal si asteptati cateva minute...
oricum am avut ceva emotii...deh, masina nou (numa' 12500 km ) si deja sa moara chiar asha fara avertisment... 😳
