axl666
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Am si eu o intrebare pt membrii forumului mai experimentati. Problema e urmatoarea: trebuie sa schimb un semering la planetara de pe dreapta si cand am fost sa cumpar piesa de la magazin mi s-a spus ca e in functie de tipul de cutie de viteza. Am inteles ca pentru motorul de 1.7 dti (Y17DT) cu care este echipat Opel-ul meu ar exista 2 tipuri de CV: 13F si 17F. Cum as putea eu sa aflu ce model de cutie am pe masina (scrie undeva in cartea ei sau are vreo legatura cu VIN sau seria motor).
Multumesc anticipat de raspuns,
Numai bine la toata lumea
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Exact acolo e locul, poate vezi in poza asta...
http://img216.imageshack.us...boxpaintedez6.jpg
[/img]
[/img]
axl666
- Mesaje scrise: 98
Multumesc de raspunsuri. Am trecut sambata pe la Augsburg Militari sa intreb de aceeasi problema si acolo am aflat ca sunt mai multe tipuri de cutii pe motorul de 1.7 dti (initial eu stiam de 2); baiatul de acolo mi-a zis ca sunt vreo 4 tipuri de cutii. Acum ar fi stupid sa cumpar 4 tipuri de simeringuri doar, doar s-o potrivi unul si la cutia mea.
Am citit raspunsurile voastre si eram curios daca se poate vedea ce scrie pe cutie de la motor (ridicand capota) sau trebuie sa ridic masina pe elevator. Nu mi-am dat seama de treaba asta cand am fost la mecanic si mi-a semnalat problema cu inlocuirea simeringului ca il intrebam atunci sa-mi zica tipul de cutie.
Multumesc pentru informatii si amabilitate
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
axl666
- Mesaje scrise: 98
- sirblue
- 160 mesaje
- din 04 Aug 2006
- Astra 2002 Y17DT
sirblue
- Mesaje scrise: 160
- Cont inregistrat: 04 Aug 2006
axl666
- Mesaje scrise: 98
Am incercat sa identific modelul de CV utilizand poza primita, dar nu am reusit. Motorul e foarte compact si sunt putine spatii prin care te poti uita la subansamblele lui. Cred ca pana la urma ramane metoda cea mai sigura: demontat simering de planetare, mers la magazin cu el, verificat daca exista model similar.
Urez succes celor ce vor reusi sa identifice modelul CV in acest fel.
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
axl666
- Mesaje scrise: 98
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
axl666
- Mesaje scrise: 98
axl666
- Mesaje scrise: 98
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
axl666
- Mesaje scrise: 98
axl666
- Mesaje scrise: 98
Hai ca tocmai am reusit sa pun o lampa de lumina acolo jos si am deslusit ceva pe carcasa CV. Scrie acolo P670-7 si inca o serie 0081226. Nu scrie nimic de genul F... iar carcasa CV nu arata sub nici o forma ca cea din poza postata mai sus. O sa merg cu datele astea la un magazin de piese sa vad ce imi zic cei de acolo daca au vreo legatura cifrele astea cu tipul CV.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
axl666
- Mesaje scrise: 98
Multumesc de link-uri. Am gasit ceva interesant la ultimul link http://www.gmpowercomponents.com/engines.htm si i-am scris unui tip din UK, care se pare ca se ocupa de componente GM, printre care si Opel/Vauxhall. Astept sa vad ce imi raspunde (i-am dat si lui cele 2 date de identificare pe care le-am putut citi pe carcasa cutiei mele).
Multumesc inca odata pentru suport
- gobelu
- 975 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 975
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Din colegii din Bucuresti,care ma poate ajuta si pe mine sa identific ce fel de cutie de viteze am pe masina?Chiar nu vreau sa merg la un sevice pt atata lucru si sa le mai dau si bani pt asta.
Am incercat sa ma uit pe la motor dar nu se vede nimic.E prea compact.
Trebuie sa iau pt ambreaj un rulment si nu stiu de care.
Astra G Z 16 XE.
Astra G Z 16 XE.
