HolySoul
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
Am avut un accident cu masina si a trebuit sa duc masina la ei , fiind cea mai apropiata repr. opel de mine .
Au trebuit sa schimbe 2 portiere , o aripa si brate roata fata + roata spate
treaba asta le-a luat 3 luni .
Factura 5000 euro (noroc ca am casco) dar surpriza masina care am luat-o nu mai e la fel
Cand accelerez trage stanga puternic
bateria era moarta ... masina a stat afara in zapada multa vreme si a dat rugina pe la aripi , spoileru nu mai sta fixat in cleme , am incercat sa-i fac directia si nu reusesc am vibratii puternice la 120 la ora , o janta e super indoita nu mai am ce face cu ea , a trebuit sa-i schimb si bujiile ,au schimbat numai un telescop pe spate si a trebuit sa le schimb eu pe ambele spate ca n-am gasit tipu ala de telescop , capacelu ala de carlig a disparut , portierele nu se inchid la fel , mi-au adus un cauciuc de vara inloc de iarna (ala de explodase era de iarna)
.... concluzii le trageti singuri
luciqno
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2003 y17td
- Cont inregistrat: 12 Mai 2006
alecsstan
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2006
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
HolySoul a scris:Am avut un accident cu masina si a trebuit sa duc masina la ei , fiind cea mai apropiata repr. opel de mine .
OHO...asa da bai tata....rugamintea mea este cand ai timp sa scrii un post cu toate datele ...absolut tot ce s-a intamplat acolo.....am eu impresia ca cei de la Opel Romania vor fi absolut incantati de chestia asta....
PS:daca se poate o scanare a facturii ar fi ideal...sa vedem de ce pretul asta asa de mare
HolySoul
- Mesaje scrise: 21
- foca montana
- 854 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 854
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
DorianY
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2005
O bataie la roata stanga si o trepidatie pe care o simteam in volan, doar la viteza mica pe drum rau, pietruit, m-au determinat sa merg la Opel Gesara Bacau.
Programare...si ajung la ei.
In prealabil am facut un scurt test cu un mecani in dreapta mea, pe o scurta portiune de drum pentru a se edifica asupra problemei.
Apoi a urmat constatarea.
Dupa constatare ei au gasit mai multe repere pentru a fi schimbate.
Dar pentru ca singura problema pe care o sesizam eu era acea bataie, am spus sa rezolv acea problema dupa care am sa mai vad ce fac.
Asa cum am discutat si pe forum si cum si un mecanic mi-a spus dupa o scurta verificare problema era din bieleta directie.
Pe constatare apare ca ambele bielete directie trebuie schimbate plus bieletele antiruliu.
Le spun sa-mi schimbe aceste repere.
"Pai bielete directie nu avem pe stoc, ci doar bielete antiruliu"
Ok..schimbam doar antiruliu si ulterior cand o sa primiti schimbam si restul.Cand normal ca va trebui refacut si unghi de fuga fata.
Dupa aceasta schimbare si la o verificare a bieletelor antiruliu "uzate" nici o modificare in ceea ce priveste acea bataie.
Iau decizia sa procur bieleta doar stanga, reper original de la un magazin din Roman.
Intru in posesia la bieleta si inainte de a schimba dau telefon din nou la GESARA Bacau pentru a merge tot in acea zi sau in urmatoarea pentru unghi.
Pe un ton iritat mi se spune ca ei inainte de a face unghiul trebuie sa faca verificare si daca la verificare nu iese bine , mi-o da jos de pe stand si nu-mi mai fac unghiul.
Le spun ca sunt un client care a schimbat un reper la ei si ca nu am fost multumit pe motiv ca acel reper nu avea probleme si ca schimbarea lui nu a dus la nimic bun.
Tot pe acelasi ton...mi se spune, dar ce competente am eu de spun ca schimbarea bieletei antiruliu nu trebuia facuta.
Le spun: problema pentru care am venit la ei a ramas iar la o simpla verificare de catre un mecanic a bieletelor vechi s-a constatat ca acestea erau bune.
Am incheiat discutia intreband inca o data daca pot sa-mi fac unghiul la ei.
Mi-au spus din nou ca daca ei gasesc defecte nu-mi fac unghiul.
In orice caz foarte deranjant a fost tonul si atitudinea pe care au abordat-o fata de mine(un client normal).
Si acum sa va prezint cum am fost tratat la Trendo Bacau...care dupa cum stiti distribuie Peugeot.
Dau telefon, si dupa ce sunt intrebat de modelul masinii pe care o detin an de fabricatie, tip motor, mi se cere un nr. de tel.
"Trebuie sa verificam daca aparatul de care dispunem noi are in program si tipul masinii pe care o aveti".
In gandul meu zic...cred ca suna astia pe la iarna...
Nu trec 30 min. ...primesc tel.
"Am verificat si putem sa va facem unghiul, cand doriti sa faceti programare."
Le spun ca luni dim. schimb o bieleta directie si ca mi-ar conveni luni pe la ora 13.
Am stabilit ca la ora 13.30 sunt in Bacau la Trendo, pentru a mi se face unghiul de fuga fata.
Ce parere aveti de cele 2 exemple?
Stiti ca de foarte multe ori nu poti reproduce in cuvinte o stare care ti-o creaza un interlocutor...pot sa spun ca e anormal ce se intampla si cum esti tratat la unele service-uri...cu titulatura de reprezentante ...deci care reprezinta imaginea unei marci...NU?
Oare cei de la Opel ROmania...iau atitudine fata de astfel de dealeri care reprezinta imaginea Opel?
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Salut! Eu mi`am luat masina tot de la Opel Gesara Bacau. Timpul de asteptare a fost de cca 3 sapt. si intr`o sambata primesc telefonul: A venit masina! Da`i fuga la dealer bucuros...cand surpriza: adusese una exact la fel, numai ca era Diesel. Dupa ce s`au pierdut in acte, si`au dat ei seama ca nu era asta pt mine. In fine, am venit a doua zi (mentionez ca nu sunt din Bacau; de la 50 km distanta = Onesti) si am ridicat masina. Cat a durat testul de service (2 ore), dau o fuga la Metro si`mi iau un radio cd pe care am vrut sa`l montez singur. Ma vad baietii si ma intreaba ce fac cu el. Cand le zic ca vreau sa`l pun eu pe masina: Nu ca nu se poate ca pierdeti garantia la partea electrica, dar vi`l montam noi. Intra masina in service si iese dupa nici 10 minute, dupa care primesc factura la receptie: 840.000 lei (in conditiile in care o ora de service la ei costa 11.9 euro, tva inclus).
Nici nu vreau sa mai aud de Gold&Platin, indiferent de oras, pt ca pur si simplu mi`e scarba, greata si dezgust.
Ulterior m`am interesat cum sta treaba cu Gesara Bacau si nu prea am auzit de bine, de asta va rog recomandati`mi un service Opel sau cel putin autorizat de Opel care sa se ridice la anumite standarde.
schmitz
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Sep 2006
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
Te poti astepta la orice de la ei. Daca ti`au zis ca sapt viitoare, s`ar mai putea sa mai dureze. E ceva normal la ei pt ca au sediul central in Iasi si toate masinile tb mai intai sa treaca pe acolo ca sa le definitiveze actele (cu toate ca mai fac hartoage si ei in Bacau). Cand iti vine masina, cere toate actele, cheile si accesoriile pe care le`ai comandat si ia`ti talpasita cat mai repede. Nu te lua dupa gura lor ca numai prostii scot din ea.
Daca ai luat`o cu banii jos, sa nu le dai banii pe suportii de numere, rovigneta, asigurare sau inreg in circulatie. Poti sa faci si tu toate astea. Eu am facut leasing si n`am avut incotro...
schmitz
- Mesaje scrise: 38
Daca nu le-as da banii pe acte ar trebui sa umblu eu mai mult si cred ca as ajunge tot pe acolo cu banii. Nu vreau deloc sa le iau apararea, dar la mine inca functioneaza prezumtia de nevinovatie si ei pana acum au respectat ceea ce au spus. Stiu ca nu e cine stie ce de capul lor, dar ei erau singura alternativa cand am comandat masina. Sper sa nu inceapa sa-si dea in petic.
Multumesc pt raspuns.
Alte pareri, va rog?
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
bertone a scris:Mda. E clar atunci . Totusi nu inteleg de ce se mai duce lumea la Gold Platin ca n-am auzit vreun user care sa zica ca e multumit de ei .
Prin unele parti ale tarii (ex: Moldova, no offense, sunt si eu de acolo) Gold&Platin e cam singura alternativa cand vine vb de Opel si Chevrolet.
Au filiale in Iasi, Bacau, Galati si mai nou Braila. Mare firma, mici meseriasii.
