- faur_cipri_12
- 12 mesaje
- din 16 Oct 2006
- Vectra 1995 1.7 TD Isuzu
- Deva
faur_cipri_12
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1995 1.7 TD Isuzu
- Cont inregistrat: 16 Oct 2006
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
mccrya
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Kadett 1988 13 NB
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
- pana_hubert
- 17 mesaje
- din 01 Nov 2006
- Vectra 1994 TC4EE1
- ploiesti
pana_hubert
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1994 TC4EE1
- Cont inregistrat: 01 Nov 2006
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
pana_hubert a scris:imi poti spune si mie unde ai termostatul,pt ca mie imi lipseste si vreau sa cumpar unul si nu stiu unde sa il montez...a intrat mai mult de 6 litri de antigel + apa?
Pune o poza cu motorul si itzi voi incercui unde tre sa il montezi, si atata timp cat nu a curs afara antigelul nu e nici o problema ci atat tre sa intre.
Bafta!!!
Ultima modificare făcută de alexandrv_b la Lun 13 Nov, 2006 7:36 pm
- pana_hubert
- 17 mesaje
- din 01 Nov 2006
- ploiesti
pana_hubert
- Mesaje scrise: 17
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- pana_hubert
- 17 mesaje
- din 01 Nov 2006
- ploiesti
pana_hubert
- Mesaje scrise: 17
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
pana_hubert a scris:da din fericire..se pare k la intrare in motor exista un cot demontabil prins in 2 suruburi unde intra termostatul intr-o anumita pozitie.rezultate maine dimineatza..sper sa reusesc..
Sigur ala este si nu ai cum sa nu reusesti. Curatza bine locul unde "calca" garnitura termostatului si eventual daca crezi ca e cazul unge garnitura cu un strat subtzire de silicon din ala rosu (ca sa nu ai surpriza sa itzi zemuiasca antigel pe la termostat). Atentzie la pozitzia in care montezi temostatul, asta daca nu vrei sa fierbi motorul.
Deci se pare ca pe ziua de azi(maine) este deja un om fericit!
Bafta!!!
- pana_hubert
- 17 mesaje
- din 01 Nov 2006
- ploiesti
pana_hubert
- Mesaje scrise: 17
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
pana_hubert a scris:sper sa se faca primavara la mine in masina de maine ...dar termostatul vine cu un inel de cauciuc pe care eu nu l-am avut in cutie..sper sa il pot folosi pe cel vechi..ramane de vazut..
Pai parca ziceai ca nu ai termostat...!?
Daca ai oricum e coapta garnitura si tot la silicon ajungi! Deci pui silicon de jur-imprejur pe marginea termostatului suficient cat sa fii sigur ca va ajunge si pe "scaunul" termostatului si pe acel cot demontabil, dar nu "atat de suficient" cat sa ajunga si prin motor.
Dezavantajul siliconului e ca nu potzi umbla cu masina pana nu se intareste siliconul (aprox 24h) ca risti sa il arunce afara daca nu.
Bafta!!!
ady78
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 14 Sep 2006
In carte scrie ca se scoate senzorul de temperatura (ala cu un fir) nu ECT-ul se afla in stanga pe carcasa distributiei . Se toarna antigelul pana incepe sa iasa pe gaura unde a fost montat senzorul, se monteaza senzorul la loc dupa care se umple borcanul pana la semn. Cam complicat pentru o aerisire deci celelalte variante sunt la fel de valabile fara nici un risc.
- pana_hubert
- 17 mesaje
- din 01 Nov 2006
- ploiesti
pana_hubert
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Scoti furtunul de jos si ii pui repede "dop" ca sa nu curga din instalatie tot. Pe urma desfaci si sus si il scurgi afara. Operatia de curatare o faci mai usor in casa. Bagi apa si vezi ce curge....daca curge... asta in cada evident. Torni detartrant Cif sau Cilit nu alte prostii care contin acizi anorganici gen clorhidric etc... Mai poti incerca cu amoniac daca ai ca si el inlatura piatra, nu ataca dar pute. Daca ai urme de uleiuri etc de ele scapi numai cu detergent. Clatesti foarte bine dupa care il montezi.
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- pana_hubert
- 17 mesaje
- din 01 Nov 2006
- ploiesti
pana_hubert
- Mesaje scrise: 17
va multumesc mult pt sfaturi,am sa tin cont de ele.eu totusi ma gandeam sa "lucrez" fara sa demontez caloriferul,adica sa scot furtunele de la motor si sa torn direct pe ele,in felul acesta as sari peste partea cu demontatul.practic voi desface cele 2 furtune tur retur si voi incarca "instalatia" cu detartrant si cif,etc,si voi mufa returul la un furtun pe unde am sa bag ceva presiune.sper ca de la presiunea care se va face pe instalatie sa iasa toate depunerile curatate cu detartrant.presiunea o sa fie moderata sa nu se sparga caloriferul...sper sa-mi iasa..am sa va tin la curent cu intreaga operatiune...preventiv,aveti idee cam cat ar costa un calorifer?
Adisor26
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1993 1.7 TDI
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Am si eu o problema cu termostatul, cred ca este blocat in pozitia deschis, cum pornesc motoru dupa cateva secunde se simte cum intra apa calda in radiator, din cate stiu eu in radiator nu trebuie sa circule apa, doar cand aceasta ajunge pe la aprox. 90 grade temperatura la care ar trebui sa se deschida termostatu. Probleme cu incalzirea nu am in apox 5 minute baga aer cald.
Ati putea sa imi spuneti unde se afla termostatul? As incerca sa il verific.
Am uiata sa precizez am o vetra din 93 motor 1.7 td isuzu.
Merci anticipat
Merci anticipat
