mitzuk
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 30 Nov 2010
Salut.
Am un Opel Astra f 1994 1.4 si am o problema pe partea electrica.Am tinut bateria la redresor caci initial am crezut ca bateria e de vina.
Am mers cu ea cateva zile fara probleme.Dupa acele zile am vrut sa plec si bateria nu mai avea curent nici macar sa claxonez.Am pus o alta baterie,am pornit-o,si am vrut sa pun inapoi bateria mea sa o incarc insa cand am dat bornele jos,a murit motorul.
Am mai incercat inca odata,am tinut-o putin turata vreo 5 min,am mai lasat-o inca 10 minute la relanti si am dat bornele jos.Aceeasi treaba,moare motorul.
Sunt foarte recunoscator daca primesc o explicatie/sugestie.
arroyo
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2003 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
mitzuk
- Mesaje scrise: 9
arroyo a scris:verifiaca daca iti functineaza alternatorul , s-ar putea sa nu mai iti mearga incarcarea pe masina si deaia sa ti se consume bateria , masoara cu un multimetru valorile de incarcare cu motorul pornit , ar trebui sa fie undeva intre 14-14,4 volti.
mersi pt sugestie...voi masura tensiunea
mitzuk
- Mesaje scrise: 9
- white shadow
- 10 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2000
- Suceava
white shadow
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
salut.
Am un Opel Astra G din 2000 motor 1.6 benzina.si am ceva probleme cu bateria ...am dat'o jos pt, a o incarca ... dar nu stiu daca am sau nu calculator de bord ,,,,daca am ce se intampla daca am scos bateria ...?aaaaa si la busonul de ulei ...mi se formeaza ceva ca o"crema"mai galbuie....din ce cauza ...?ma poate ajuta cineva plz:X:X
dandan20
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1993 C16 NZ
- Cont inregistrat: 29 Nov 2009
mihai drg
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1994 C16SE
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Salutare,acum 2 zile ma lasat bateria si am luat alta,am pus-o,iar cei de la care am luat-o mi-au masurat cum incarca.Mi-au spus ca normal este sa incarce pana la max.14,4 dar la mine incarca pana la 14,8.Sa-mi spuna si mie cineva daca este vreo problema si eventual cum as putea sa o rezolv.
Va multuesc anticipat si va doresc pornire usoara!
- gabimandea
- 326 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 1901
- Cluj
gabimandea
- Mesaje scrise: 326
- Masina: Astra 1901
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
@ Mihai. Si daca incarca mai mult, si daca incarca mai putin tot de la puntea redresoare de pe alternator ti se trage. Trebuie luata jos si verificata de un electrician auto. Daca are o dioda strapunsa asa face. Partea proasta este ca la aceste alternatoare nu poti schimba diodele separat trebuind schimbata toata puntea care are si carbunii pe ia. Dar oricum nu cred sa coste o avere, piesele fiind destul de ieftine.
- andrey_f_c
- 46 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
mitzuk a scris:Am masurat tensiunea cu motorul pornit: 14,3-14,5V
Iar am incercat sa dau bornele jos in timp ce masine era pornita si acelasi fenomen,moare motorul.
Ce sa-i mai fac?
Ce sa-i mai fac?
te rog frumos si respectos sa nu mai desfaci bornele de la baterie in timp ce motorul masinii este pornit sau ai chieia cu contactul pus... consecintele pot fi grave si risti sa arunci toata masina la fier vechi... asa cum s-a scris mai jos.... du masina la un electrician sau doar alternatorul...trebuie schimbata puntea cu diode.
mitzuk
- Mesaje scrise: 9
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
- Mesaje scrise: 861
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
vandalul
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Oct 2008
mihai drg a scris:Salutare,acum 2 zile ma lasat bateria si am luat alta,am pus-o,iar cei de la care am luat-o mi-au masurat cum incarca.Mi-au spus ca normal este sa incarce pana la max.14,4 dar la mine incarca pana la 14,8.Sa-mi spuna si mie cineva daca este vreo problema si eventual cum as putea sa o rezolv.
Exact asa am patit si eu. Prima data m-a lasat bateria, am schimbat-o apoi dupa doua saptamani se aprindea bordul ca un pom de Craciun, am mers la electrician si surpriza...punte diode praf. Am fost la un magazin am cumparat punte diode=70 lei, releu incarcare (e bine de schimbat)=70 lei, 1 rulment=4 lei, modul carbuni=12 lei si manopera=40 lei si am un alternator aproape nou.
