  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
djd3nys a scris:Am si eu o problema la o vectra B am schimbat tezvile de clima ca erau foarte uzate si a trbuit si compresorul pana la urma pt ca nu faacea nimik cand porneasca probabil bobina habar nam dar iam dat curent is direct de la baterie si nu facea nimik, in fin am schimbat tot ce trebuia iam bagat aparatu acela special pt clima a vidat a curatat sia facut toate cele ce trebuia a iesit totu ok pe moment a mers dar am ajuns acasa si 2 zile nam pornit masina dar dupa 2 zile na mai dat nici un semn compresorul ca dupa vre o4 zile din greseala am dat pe butonul de AC si pak a pornit compresorul a bagat rece, am oprit si seara cand sa plek de acasa iar nu a mai mers instalatia, ce credeti ca poate fi? astept pareri
Ori pierde ulei pe undeva din compresor, ori ai un por la vreo conducta si pierze presiunea la freon. Ai verificat astea?
  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
am fost la service si am schimbat un ventil pt ca era incarnit si scapa pe acolo sigur si unu din presostatele acelea dar ghinionu tot de partea mea este adica masina domnului cred ca sa stricat pt ca tot aparea pe ecran error dupa ce verifica instalatia facea vid si isi tragea ulei pt compresor nu mai baga freon si nestiind ce are masinaria lui mia bagat aer pe instalatie sa vedem in cat timp il pierde si asta a fost sambata si inca tot am si are presiune ca am tot verificat sper sa isi rezolve domnu cu aparatu si sa merg sa imi umple sa vedem daca sa remediat de la ventilul acela si de la unu din presostate, oricum daca rezolv ceva o sa intru sa va las in caz ca ajut pe cineva care ii in aceeasi situatie ca mine
  • PAULY84
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Buna,ieri am constatat cu stupoare cand am pornit aerol(am climatronic)ca nu mai raceste,bagaaer cu temperatura de afara.Acum 2 ore..am dat o fuga la masina..am pornit motorul...si am verificat cele doua tevi de aluminiu care intra in compresor..una cu diametru mai mic era calda iar cealalta era rece,undeva la 5-10 grade.Am pornit clima..compresorul a pornit...si baga aer rece...Am facut 2 km...dupa care..baga aer cu temp de afara..compresorul mergea si teava care initial era f rece...frigea...ma puteti ajuta?Sa fie necesar oare numai reumplerea instalatiei cu freon?
  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
acelasi fenomen a intrvenit si la mine cu aer conditionat merge merge si din senin se opreste compresorul si nu mai baga rece si porneste numa cand vrea el la mine posibil sa fie unu din presostate la tine cu climatronic nu stiu ce poate fi dar tot ceva din curent zic eu oricum sutn pacatoase comprresoarele eu atatia bani am bagat in clima ca imi vine sa fug in lume si tot nu merge calumea. cand sunt la firma respectiva imi umple instalatia tot merge stau juma de ora acolo si merge totu ok a doua si sau in drum spre casa ca sunt la 50 km de service se opreste din senin habar nam ce are si nici cei de la firma nu prea isi pot explica ce are poate va dat ivoi cu parerea
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,077
Dragilor, mai cititi si voi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7350 Nu de altceva dar sa va familiarizati cu AC-ul si sa vorbim aceeasi limba. Asta daca vreti. Am vazut atatia mesteri de aer si clima ca mi s-a facut lehamite. Daca cititi si voi putin, o sa va faceti aerul aproape singuri.
  • PAULY84
  • Mesaje scrise: 15
La mine am gasit problema,este intrerupt firul(sau face contact slab) de alimentare a compresorului.Dupa consultatii cu jE (caruia ii multumesc inca odata pe aceasta cale,si lui LDivora),m-am apucat sa masor tensiunea de alimentare..sau rezistenta interna a solenoidului....am pornit motorul...si culmea compresorul pornea.misc firul..se opreste..il misc..iar porneste....Singura mea nedumerire e ca imi porneste compresorul cand pornesc motorul.(asta nu totdeauna...si nu se opreste,insa...daca pornesc clima..el functioneaza in continuare...si daca o opresc...se opreste si ea.Nu as vrea ca de fiecare data cand pornesc motorul,sa pornesc si opresc clima..Ms
  • PAULY84
  • Mesaje scrise: 15
Am uitat sa mentionez solutiile service-urilor :-
"Schimbam senzorii,si daca nu sunt ei de vina...inseamna ca e compresorul"
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2010
djd3nys a scris:acelasi fenomen a intrvenit si la mine cu aer conditionat merge merge si din senin se opreste compresorul si nu mai baga rece si porneste numa cand vrea el la mine posibil sa fie unu din presostate la tine cu climatronic nu stiu ce poate fi dar tot ceva din curent zic eu oricum sutn pacatoase comprresoarele eu atatia bani am bagat in clima ca imi vine sa fug in lume si tot nu merge calumea. cand sunt la firma respectiva imi umple instalatia tot merge stau juma de ora acolo si merge totu ok a doua si sau in drum spre casa ca sunt la 50 km de service se opreste din senin habar nam ce are si nici cei de la firma nu prea isi pot explica ce are poate va dat ivoi cu parerea
da si u detali mai multe detatli..de cat timp a inceput sa iti faca figuri sa cupleze sa decupleze sa nu mai functioneze..face dimineatza ...dupa un anumit timp de functionare...? conteaza toate astea 😊
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
PAULY84 a scris: Am uitat sa mentionez solutiile service-urilor :-
acelasi sfat - parerea mea este ca poti sa ii faci o simpla constatare si tu..cand sesizezi ca nu iti mai face rece alimenteaza si tu compresorul pe direct si vezi ce se intampla..daca alimentat pe direct si iti functioneaza inseamna ca ai o problema pe parte electrica..un contac imprefect , presostat , senzor ex , senzor intr si asa mai departe..exista si electricieni care iti pot elucida misterul daca tot nu functioneaza inseamna ca ai o problema la compresor si nu trebuie sa iti mai bati capul cu altceva momentan..mai intai afla de unde provine problema si dupa aia incearca sa o remediezi...daca toata lumea isi da cu presupusul si nimeni nu iti constata ceva cu exactitate o sa schimbi la piese de te plictisesti
Ultima modificare făcută de Strunfix la Vin 17 Sep, 2010 12:13 am
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
LDivora a scris:Dragilor, mai cititi si voi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7350 Nu de altceva dar sa va familiarizati cu AC-ul si sa vorbim aceeasi limba. Asta daca vreti. Am vazut atatia mesteri de aer si clima ca mi s-a facut lehamite. Daca cititi si voi putin, o sa va faceti aerul aproape singuri.
da cred ca ai vazut destui ..dar asta nu inseamna ca nu sunt si persoane care se pricep intradevar..😊 Stai linitit ca sunt o gramada de probleme care pot aparea in sistemul de Ac si noi care lucram de atat timp in domeniu depistam si remediem cate o data anumite defecte cu dificultate....Bafta
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
PAULY84 a scris:Buna,ieri am constatat cu stupoare cand am pornit aerol(am climatronic)ca nu mai raceste,bagaaer cu temperatura de afara.Acum 2 ore..am dat o fuga la masina..am pornit motorul...si am verificat cele doua tevi de aluminiu care intra in compresor..una cu diametru mai mic era calda iar cealalta era rece,undeva la 5-10 grade.Am pornit clima..compresorul a pornit...si baga aer rece...Am facut 2 km...dupa care..baga aer cu temp de afara..compresorul mergea si teava care initial era f rece...frigea...ma puteti ajuta?Sa fie necesar oare numai reumplerea instalatiei cu freon?
teava care initial era f rece...frigea...ma puteti ajuta? hmmmm dupa un anumit timp de functionare compresorul se decupleaza... sti ce tip de compresor ai...Cu bobina sau electro valva...problema tha nu cred ca o are din lipsa de freon...verifica daca iti functioneaza Ventilatoarele...cand pornesti clima ! astept raspuns
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
parerea mea este ca poti sa ii faci o simpla constatare si tu..cand sesizezi ca nu iti mai face rece alimenteaza si tu compresorul pe direct si vezi ce se intampla..daca alimentat pe direct si iti functioneaza inseamna ca ai o problema pe parte electrica..un contac imprefect , presostat , senzor ex , senzor intr si asa mai departe..exista si electricieni care iti pot elucida misterul 😊 daca tot nu functioneaza inseamna ca ai o problema la compresor si nu trebuie sa iti mai bati capul cu altceva momentan..mai intai afla de unde provine problema si dupa aia incearca sa o remediezi...daca toata lumea isi da cu presupusul si nimeni nu iti constata ceva cu exactitate o sa schimbi la piese de te plictisesti 😊
  • LDivora
@Strunfix : Eu stau foarte linistit, pentru ca stiu o mare parte din problemele ce pot apare la AC. Nu inteleg de ce tu imi spui tocmai mie acest lucru, care am rezolvat zeci de astfel de probleme de vreo 4 ani incoace. Asta dovedeste clar ca nu ai citit ce s-a scris si ce am scris despre AC.
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
LDivora a scris:@Strunfix : Eu stau foarte linistit, pentru ca stiu o mare parte din problemele ce pot apare la AC. Nu inteleg de ce tu imi spui tocmai mie acest lucru, care am rezolvat zeci de astfel de probleme de vreo 4 ani incoace. Asta dovedeste clar ca nu ai citit ce s-a scris si ce am scris despre AC.
pe mine ma deranjat in primul radn cu ai pus problema "Am vazut atatia mesteri de aer si clima ca mi s-a facut lehamite" sunt atatea probleme care pot aparea in sitemul de AC si oameni de pe aici nici macar nu pot sa le constate pai sa le mai si repare..crezi ca poti rezovla orce problema pe un forum ?😊 Nu mai arunca vb aiurea in leg cu "meseriasi" ...dupa parerea mea sunt destui Meseriasi care chiar stiu Meserie. ma bucur ca ai rezolvat o gramada de probleme dar sunt sigur ca au fost probleme uzuale gen : bobine , ventilator , lipsa freon...
bafta Arrow
  • LDivora
Pe mine nu ma intereseaza ce te-a deranjat, dar daca te-a deranjat ceva din ce am scris, inseamna ca am avut dreptate. Apoi nu am afirmat ca pot rezolva orice problema pe un forum si nu vad de ce ar trebui sa iti dau tie socoteala despre ce pot sa fac, ce fac si ce as mai putea sa fac. Daca ai intrat pe acest forum numai ca sa gasesti pe cineva cu care sa te contrazici, ai gresit forumul! Nu ti se pare ca esti cam prea nou sa declansezi polemici neprincipiale? Cred ca mai intai trebuie sa inveti sa te manifesti pe un forum. Altfel, pentru din acestia ca tine s-a inventat BAN-ul! Asa ca ai de grija! Daca esti meserias, dovedeste! Cand vei primi multumiri oficial pe forum (nu ca mine), ci ca multi din colegii de forum, atunci discutam. Pana atunci limiteaza-te la Regulamentul de postare!
Si inca ceva: imi mentin parerea: Meseriasi care cred ca se pricep la AC sunt garla, dar care intr-adevar se pricep ii numar pe degete.
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
LDivora a scris:Pe mine nu ma intereseaza ce te-a deranjat, dar daca te-a deranjat ceva din ce am scris, inseamna ca am avut dreptate. Apoi nu am afirmat ca pot rezolva orice problema pe un forum si nu vad de ce ar trebui sa iti dau tie socoteala despre ce pot sa fac, ce fac si ce as mai putea sa fac. Daca ai intrat pe acest forum numai ca sa gasesti pe cineva cu care sa te contrazici, ai gresit forumul! Nu ti se pare ca esti cam prea nou sa declansezi polemici neprincipiale? Cred ca mai intai trebuie sa inveti sa te manifesti pe un forum. Altfel, pentru din acestia ca tine s-a inventat BAN-ul! Asa ca ai de grija! Daca esti meserias, dovedeste! Cand vei primi multumiri oficial pe forum (nu ca mine), ci ca multi din colegii de forum, atunci discutam. Pana atunci limiteaza-te la Regulamentul de postare!
stai calm ca nu este prima data cand intru pe forumul asta si postez..doar ca mi sa spart ultimul meu mail pe care eram inregistrat aici. am uitat usserul si pass si nu pot sa le mai recuperez...nu am intrat sa ma contrazic cu nimeni.iar in leg banului trebuie sa ai un nmotiv bun intemeiat..nu am injurat nu m am comportat necivilizat plus ca ip se schimba foarte usor 😛 ideea mea este ca nu trebuie sa generalizezi cand vb de Meseriasi pe ac..in fine nu am chef de cearta..te ai aprins prea repede 😊 bafta
  • bugaionel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
SALUT LA MINE CAND PORNESC ACUMA .AC. imi moare motorul dar numa iara imi face figuri ce este mai rece afara
  • Strunfix
  • Mesaje scrise: 8
bugaionel a scris:SALUT LA MINE CAND PORNESC ACUMA .AC. imi moare motorul dar numa iara imi face figuri ce este mai rece afara
Nu are legatura frigul de afara cu faptul ca iti moare motorul cand pornesti aerul conditionat...trebuie sa iti faca cineva o verificare mai detaliata la toate rolele..sa nu ai vreo rola blocata...gen fulie compresor , intinzator , alternator..etc..! sau poti sa faci chiar thu chestia asta..dai frumusel cureaua jos si iei fiecare rola la verificat..sa nu aiba zgomot sa nu fie blocata..! gen..bafta si astept un ras..😊
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
