  • fanea
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2011
salut imi spune cineva de ce ma scutura 😃 cand merg cu o anumita viteza,indiferent de viteza c care as avea-o,adina daca merg in treapta a doua cu 30km/h ma scutura,treapta a 3:45km/h treapta 4:60km/htreapta 5:90km/h.
  • opel_2011
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Am inteles ca vrei ceva din primul post dar nu stim ce...nu era nevoie si de al doilea 😃
Sper sa nu te puna colegii la "Sa scriem corect,romaneste" 😃
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Probabil ca din cauza sarbatorilor dese si prea mult petrecute! 😃 O stii ea saraca ceva... 😃
Asteptam mai multe detalii....pina atunci aminteste-ti daca ai luat vreo bordura sau groapa si examineaza-i bine rotile, eventual articulatiile....stiu ca-i tare palinca la Bihor... 😃
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
fanea a scris:salut imi spune cineva de ce ma scutura 😃 cand merg cu o anumita viteza,indiferent de viteza c care as avea-o,adina daca merg in treapta a doua cu 30km/h ma scutura,treapta a 3:45km/h treapta 4:60km/htreapta 5:90km/h.
Cred ca mergi subturat.... 😂
  • ovydyu90
  • Mesaje scrise: 152
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2010
In a-5-a la 90 nu e subturat,deci pica varianta asta.
  • nelu.1270
ovydyu90 a scris:In a-5-a la 90 nu e subturat,deci pica varianta asta.
De obicei face asa cand e subturata...sau ....are mare joc in cutia de viteze ,planetare ,tampon cutie viteze rupt,tampon motor rupt......Trebuiesc mai multe detalii 🙄 sa putem comenta subiectul!
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
ca sa nu pleci cu el taras 😂
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
fanea a scris:salut imi spune cineva de ce ma scutura 😃 , adina daca merg in treapta a doua cu 30km/h ma scutura
Prima data o sa fac un off-topic ca nu ma pot abtine si m-am bagat sub birou de ras.
Deci, daca adina te scutura te rog vorbeste cu ea sa nu te mai scuture si sa te lase sa conduci... 😂
Si on-topic: ce intelegi prin scuturat (ca si o husa cu vibromasaj te scutura) daca nu dai mai multe detalii nu vei primi un raspuns coerent.
Foca
  • Luci Sefu
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Frate e subturata rau de tot. O fi benzina dar 90km in a 5 este subturata rau. Parearea mea. De asta te ,,scutura" 😂
  • Luci Sefu
Frate e subturata rau de tot. O fi benzina dar 90km in a 5 este subturata rau. Parearea mea. De asta te ,,scutura" 😂 Presupun ca scuturatul consta intr-o zgaltaire a masinii cateva secunde, pana ce ajunge la o turatie cat de cat normala.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
dai pana la 120 si desuptureste-o 😶
lasand gluma la o parte,asta ar fi simptom de planetara.ridic-o sus si verifica jocul la cap planeterare.si tot ce tine de directie.
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 450
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
eu cred ca am priceput ce vrea colegul nostru sa spuna. tin de asemenea sa amintesc celor rau intentionati ca este usor sa radem de cei din jurul nostru dar mai greu este sa ii ajutam sau sa le dam un sfat.
eu am motorul diesel 2.0 dth si aveam simptome asemanatoare din cauza senzorului de pe galeria de admisie in care intra axul clapetei... propriu zis el masura daca pot spune asa cat de deschisa era acea clapeta, afica cat aer lasa sa intre...
nu sunt meserias, sper sa ma fi exprimat cat de cat pe intelesul tau.
  • 26mad
victor soare a scris:dai pana la 120 si desuptureste-o 😶
salut victor... in legatura cu sfatul tau am eu o intrebare...daca era planetara nu trebuia sa bata in curba?
  • deleted-18977
e posibil sa aiba vreo planetara putin stramba.scuze de exprimare
am avut o asemenea problema,pe la 70-90 ma hurducaia toata masina. nu batea in curbe.
in special cand era greutate mai mare pe axa spate,hurducaiala se accentua.
na dadusi si eu o idee.e posibil totusi sa fie din alta parte problema
si trebuie sa o iei cu cauciucuri,jante............
cum procedez eu
telefon mecanic ,ridicat elevator,verificat tot la sange.daca nu descoperit niica,apucat mecanic de-o aripa ,aruncat pe locul din dreapta,parcurs 15-20 km pana isi da seama ce are masina.nu-l las sa se dea jos pana nu estem diagnostic corect.100/100 reusita procent.si mai e varianta sa se plimbe si mecanicul cu ea.
nu se poate sa nu-i dai de cap. 😃
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 990
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Poate sa fie rupta sarma de la un cauciuc . Asa am patit eu cu cauciucurile mele, erau prea "batrane".
  • 26mad
mersi victor pentru raspuns 😊
  • deleted-18977
26mad a scris:mersi victor pentru raspuns 😊
cu placere dragalasule.
mi-am adus aminte aseara tarziu , dand-o jos se verifica planeitatea planetarei.
@FANEA sper sa nu-ti fi dat o parere gresita si tu nu cumva sa ai alte probleme pe la motor,electrice,fise bujii ,etc,etc
si cu ,,scuturatul,, asta sunt mai multe intelesuri
  • nelu.1270
Nu mai dai nici un semn...nimic...noi santem dornici sa te ajutam!!! 😂
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
Si eu am aceiasi problema, am desf modulul injectorului lam curatat, am uns cablu de acceleratie si am montat bujiile vechi, si cateva zile a mers masina f bine, dar acuma iar a inceput sa faca nazuri, odata cu montarea bujiilor cumparate, o sa cumpar un set de fise si le inlocuiesc, eu banuiesc ca este ceva de la curent.
  • fanea
salut:am o problema imi spuneti va rog de ce nu imi merge rotund motorul la 2x1000 de turatii,dar la relantiu merge perfect,dar si dupa ce trece de 2x1000 turatii imi merge ft bine ,am schimbat bobina de inductie si fisele dar tot asa se comporta 😢 Question
