  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • EddyCalibraBuc
  • Masina: Calibra 1991
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2010
Salutare colegi am o problema cu masina si nu stiu ce sa fac,am tot intrebat persoane cu calibra insa raspunsurile sunt diferite...masina se incalzeste f repede insa caldura nu baga absolut deloc. furtunele care merg la sistemul de racire sunt reci,de ceva vreme electroventilatorul merge incontinu chiar cand pun contactul sa pornesc masina... eu am zis ca e de la termostat insa nu stiu ce sa fac....Multa stima
Ultima modificare făcută de EddyCalibraBuc la Mar 08 Feb, 2011 2:42 pm
  • providra18
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Fii mai explicit...Nu iti baga caldura deloc, dar aer rece? electroventilatorul, la care te referi, aeroterma sau termocupla?
  • EddyCalibraBuc
decat aer rece,si cu electroventilatoru am rez era de la termocupla se stricase
  • providra18
In primul rand vezi daca acele furtune care ies de la motor si intra in masina sunt calde, daca da, uita-te sub bord si vezi sa nu ti se fi rupt clama care face transferul aer rece sau cald.
  • EddyCalibraBuc
asta e prb ca sunt reci ... unul care pleaca din spatele termostatului si unul care pleaca din partea dreapta din furtunul grost de la radiator ambele sunt reci
  • providra18
In cazul asta e posibil ca termostatul sa fi ramas blocat pe inchis. Da jos termostatul si fa o proba fara termostat sa vezi daca iti da.
  • EddyCalibraBuc
ok ms frumos o sa incerc...eu am patit la dacie asa dar ma gandeam ca poate e diferit la opel
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
robinetul de climatizare e blocat pe inchis, posibil sa fi sarit cablul care il actioneaza. Termostatul regleaza (mentine constata) temperatura motorului, nu inchide niciodata circuitul de incalzire habitaclu. In concluzie, lasa termostatul acolo. Daca ai avut apa in ea in loc de antigel e posibil sa fi inghetat in calorifer.
  • EddyCalibraBuc
si cablul ala unde il gasesc campary ca nu stiu cum ajung la el sa vad daca a sarit
  • providra18
@campary are dreptate. Daca termostatul ar fi blocat ar fierbe apa, s-ar putea gripa motorul, deoarece nu se mai face circuitul motor-radiator,dar Ti-am zis si eu unde gasesti acel robine. Este in partea dreapta a soferului. Din locul pasagerului scoti capacul care ascunde orificiul de incalzire a picioarelor si vei vedea in partea stanga, spre picioare un robinet. Ti-am zis ca daca nu gasesti sa-mi zici si iti voi face poza, ca sa poti intelege.
  • campary
providra18 a scris:@campary are dreptate. Daca termostatul ar fi blocat ar fierbe apa, s-ar putea gripa motorul, deoarece nu se mai face circuitul motor-radiator,dar Ti-am zis si eu unde gasesti acel robine. Este in partea dreapta a soferului. Din locul pasagerului scoti capacul care ascunde orificiul de incalzire a picioarelor si vei vedea in partea stanga, spre picioare un robinet. Ti-am zis ca daca nu gasesti sa-mi zici si iti voi face poza, ca sa poti intelege.
Informatia este cat se poate de corecta. Spor la treaba !
  • calibra_v6
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Calibra 1995 C25XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
In caz ca nu gasesti rezolvarea cu ce ti-au spus colegii mai sus ...ori este caloriferul infundat ori pompa de apa nu mai face servici!
  • providra18
Dar daca pompa de apa nu ar mai functiona, nu ar fierbe apa? Sau functioneaza numai ca nu in parametri normali?
  • gaby dtm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Calibra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
salutare.scz ca ma bag in discutia voastra dar am si eu o intrebare la mine sunt calde furtunele si caldura baga abia dupa vreo 20 km da doar un pik termostatul l-am skimbat ,cablul ala de la butonul de dat pe caldura este ok ce credeti ca ar putea fi .va multumesc
  • providra18
Mi se pare oke sa nu dea caldura din prima. Nu stiu daca exact 20 de km, dar oriqm. Daca acele furtune sunt fierbinti inseamna ca e plin caloriferul de mizerie. Mai verifica si nivelul de antigel.
  • gaby dtm
antigel are dar problema care o suspectez este ca anul trecu am cositorit radiatorul de caldura pt ca era spart si ma gandesc ca... dar daca s-a infundat cum pot sa il desfund?.ms
  • providra18
E posibil sa aiba mizerie printre ramele alea...Am vazut ca multi spalau radiatoare mari, mici la un jet de apa de la o spalatorie auto...insa pe dinauntru, nu stiu cum sa-l cureti...daca il dai jos incearca sa bagi jetul de apa si in el.
  • EddyCalibraBuc
am mai discutat prob asta si pe un alt forum...de cateva zile inca o persoana se plange de acest fenomen insa pana la urma el a schimbat termostatul si masina a revenit la normal... o sa incerc si eu sa vedem daca e de la el,o sa revin cu un rsp concret multumesc pt sfaturi colegi
  • gaby dtm
astazi am reusit intr-un final sa ii cumpar un termostat nou ,pret 55lei,l-am montat toate buna si ca preziare apa nu se ridica mai mult de 80 de grade si caldura nu da foarte bine adica e mai mult o abureala ce credeti ca ar mai putea fi? va multumesc
  • providra18
Daca a fost radiatorul spart si l`ai cositorit, e posibil ca sa nu`ti treaca apa prin toate celulele, deoarece e infundat, astupat. Daca zici ca ai schimbat termostatul si l`ai pus nou, nu cred ca acesta nu ar functiona. Dar poti sa`l verifici pentru a fi sigur ca acesta functioneaza normal. Cred ca problema la tine e din radiator. Am gasit la un domn un radiator pe care am dat 50 lei si acuma nu poti sta in masina cu toate ca am termostatul dus. Vine si de vectra A. Deci...ultima si singura problema pe care ai avut`o si o ai in continuare e radiatorul de caldura Wink.
  3. Opel Calibra
