ClaudiuL
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Salutare. Am schimbat de aproape un an supapa egr pentru ca nu se tura mai mult de 3000 si plus de aia nu avea nici putere. Acum la fel mi se aprinde check engine si cand pun pe tester imi apare aceeasi problema dar nu stiu ce sa cred daca e egr`ul sau nu. Daca scot mufa de la debitmetru la fel nu se tureaza mai mult de 3000 de ture si e puturoasa. Inainte sa schimb egr`ul am fost la opel la reprezentanta sa puna masina pe tester si cei de acolo mi-au zis ca e debitmetru dar nu i-am ascultat si am schimbat egr`ul. Acum ma bate gandul ca poate cei de la reprezentanta au avut dreptate si e debitmetrul de vina. Nu am incercat sa curat debitmetrul. Daca ma poate ajuta cineva astept raspunsuri.
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
debitmetru se schimba cu tot sau poti sa schimbi doar senzorul de la debitmetru
unii spuneau ca se poate curata cu un spray special de debitmetre , eu am incercat dar nu a mers si l am schimbat
EGR se poate curata si daca te apuci sa l cureti atunci curata si admisia
lipsa de putere poate sa fie de la admisia murdara sau trage aer pe la furtunul de la turbo (sau e fisurat ) iar problema cu turatia sigur era de la debitmetru .
verifica furtunul de la turbo sa nu fie rupt sau fisurat
- fnf bogdan fnf
- 447 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
problema asta pare la mine doar in anumite conditii meteo ! frig sub 0 grade si umiditate ridicata , problema apare doar pentru cateva minute .
Nu am ajuns sa o pun pe tester dar aceasta problema a aparut doar iarna , cam de 3 ierni . Stiu sigur ca este debitmetru nu EGR-ul .
Urmeaza sa ajung la un tester
TITI G.
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
o problema asemanatoare am si eu, mi s-a aprins "cheia pe masina" dimineata. am fost la reprez la tester si mi-a zis ca ar fi EGR-u, ca s-a uitat si la vacuumuri si la debitmetru si ca asta ar fi. mi-a recomandat sa merg cu ea turata si sa schimb peste 3000. am facut un exterior de proba si am mers cu ea mai sportiv, in timpul mersului cand aveam viteza constanta la o turatie intre 2000-2500 mi se aprindea martorul in bord si imi cam taia turbina. am oprit masina m-am intors spre casa si m-a lasat sa o turez cat am vrut .a doua zi i-am facut schimburile de ulei si filtre si nu mai face decat dimineata cand pun contactul sa o pornesc mi se aprinde "cheia" dar apoi se stinge. ce nu imi place este ca scoate un fum negru la pornire dupa care totul e normal. astept sfaturi si sugestii. ms
DragoNN
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 15 Jan 2011
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
DragoNN
- Mesaje scrise: 3
Gabiopel mersi pentru sfat . Dar am facut mai multe diagnoze si tot asa imi spune de valva egr , dar problema este ca a mai fost curatata o data si valva si admisia . Nustiu ce sa mai fac cu masina plus ca dimineata uneori cand o pornesc scoate un timp fum alb (motorina care nu a fost arsa) si aceasta chestie imi pune un mare semn de intrebare . mersi mult !
TITI G.
- Mesaje scrise: 14
Iata ce mi s-a intamplat mie. Am fost si i-am schimbat bujiile, toate 4, una din ele a fost arsa, vreau sa va spun ca nu am avut nicio problema la defiletare totul a mers super, si acum nu mi se mai aprinde martorul in bord. Asa ca Gabi ti-as recomanda sa verifici bujiile.
scz era adresat pt dragonn
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
nu are nici o legatura bujia cu faptul ca nu mai trage de la o anumita turatie. Este adevarat ca in bord se aprinde check engine pentru ambele probleme. Sfatul meu este sa verifici furtunasul de vacum de la supapa EGR, sa schimbi filtrele de motorina si aer, bagi un aditiv de curatat injectoarele si multa talpa (4000/4500 rpm) pe o distanta de cel putin 50 km cu motorul cald.
cata32- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2003 x16xep
- Cont inregistrat: 19 Nov 2008
- x_men_opel
- 38 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Vectra 2002 Y22DTR
x_men_opel
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Salut la toata lumea de pe aici,am o problema la masinuta mea cumparata de foarte putin timp,merge ok pana ajunge le 110 km/ora,se aprinde check engine si nu mai trage daca o opresc pt cateva secunde si o repornesc merge ok pana la viteza de mai sus mentionata,scuzatri daca nu am cerut parera unde trebuie dar sunt nou la voi,astept parerile voastre Help
irlandezu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
- cristisilviu
- 1 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2001
cristisilviu
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
ms82bnz
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2011
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
ms82bnz
- Mesaje scrise: 20
virgil grigoras a scris:
cel putin o bujie incandescenta defecta
ms82bnz a scris:Salut!
dupa pornirea motorului apare check in relantina,daca apas pe acceleratie putin(aprox.pana la 1000 rot/min) dispare si nu mai apare pana la urmatoarea pornire.
cine ma ajuta?
cine ma ajuta?
mersi pt. raspuns,
seara placuta,in curand revin cu raspunsul meu
- x_men_opel
- 38 mesaje
- din 20 Oct 2010
x_men_opel
- Mesaje scrise: 38
aiaurum
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Pt.x_men
Cred ca iti trebuie odiagnoza completa pt. a afla cauza.Iti recomand sa iei legatura cu Maiandrei....mie mi-a rezolvat toate problemele
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
- x_men_opel
- 38 mesaje
- din 20 Oct 2010
x_men_opel
- Mesaje scrise: 38
