stefystef
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Jan 2011
Buna seara. Am cumparat de curand un opel astra h caravan 1.9 diesel an 2007 cu 88kw 120cp adusa din germania cu 147.000km. Masina am cumparat.o de la parcul auto din Cluj (masina fiind adusa cu o 9 inainte ).Avand carte service din germania cu toate reviziile facute de neamt la fiecare 50.000km ultima fiind facuta pe 11.2010.
Masina are urmatoarele optiuni:
- 6+1 trepte
- filtru de particole
- Pilot automat
- 8 airbaguri
- ABS
- ESP
- oglinzi electrice/incalzite
- 2 geamuri electrice
- incalzire scaune ( fata)
- volan si scaun sofer reglabil cu protectie lombara (+adancime la volan)
- volan imbracat in piele + comenzi volan
- spalator faruri
- senzori presiune roti
- computer bord cu CD mp3 + obtiune CAR KIT HANDSFREE din fabrica
- inchidere centralizata 2 chei :1 tip briceag.
*** clima sau aeoroterma * Nu sunt sigur daca masina are clima sau aeroterma. Cum imi pot da seama ?!?
Imi puteti spune unde anume sa ma uit daca are climatronic sau aer cond.
+ Sfaturi de intretine si Minusuri ale masinii. MS . astept raspuns .
- 6+1 trepte
- Pilot automat
- 8 airbaguri
- ABS
- ESP
- spalator faruri
- d1nutzuu
- 582 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 582
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- Edwin
- 5,975 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,975
- Masina: Zafira 2006 z19dt
stefystef
- Mesaje scrise: 35
1.Imi pare rau ,momentan nu am nici o poza cu masina, o sa.i fac.
2. Deci butonul cel mare ( din mijloc ) are in jurul lui temperaturile preferabile: . ...18-20-22-23-25-26 grade Celsius..... iar din stanga lui, de care zici tu are obtiunea de: a da caldura din fata, fata si la picioare, fata,picioare,parbriz..... Iar cel mic din dreapta cred ca este pentru aer rece. Avand desenat : litera A ,o elice , si probabil viteza aerului : 1.2.3.4.... ) .
O sa.i fac o poza zilele urmatoare.
ms.
ms.
- Edwin
- 5,975 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
stefystef
- Mesaje scrise: 35
- Edwin
- 5,975 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Se numeste clima manuala. Diferenta fata de climatronic este ca trebuie sa faci setarile manual. De exemplu la climatronic setezi pe 22 grade celsius temperatura in interior iar ventilatorul si temperetara se ajusteaza automat in functie de setare. In cazul tau trebuie sa modifici viteza ventilatorului si temperatura de la butoane.
In rest stai linistit. Motorul este foarte bun, vei simti cei 120 CP. Sa nu mergi cu ea subturata, schimbi vitezele intre 2800-3000rpm. In rest schimbi consumabilele si pui motorina buna. Mai verifica daca a fost schimbata distributia. Daca nu esti sigur iti recomand s-o schimb cat mai repede. Succes.
L.E. te sfatuiesc sa postezi niste poze despre masina si mutam topicul la sectiunea de prezentare. Ce zici..esti de acord?
stefystef
- Mesaje scrise: 35
Am fost la un mecanic care s-a uitat la curea si a spus ca momentan nu este problema (nu.i tocita..),adica nu necesita schimbare (10.000-20.000km) zic eu.
Vreau sa va mai spun ca bateria : Varta este de 60 Ah, iar in urma cu o saptamana nu mi.a mai pornit dimineata, pur si simplu cand dadeam la chieie licareau toate luminile si nu pornea. Am tras cabluri de la bateria unei dacii ca sa o incarc pe aceasta. Am tinut.o vreo 10 min. S.a incarcat, mi-a pornit. Peste vreo 3 zile aceeasi problema ,am incarcat.o iar de la dacie si a pornit.
Am verificat daca incarca alternatoru:am lasat masina pornita am pus "aparatu" pe baterie:totul ok. ;apoi am dat drumu la faruri si Radio:a scazut tensiunea din baterie,le.am inchis apoi bateria a redevenit la normal.
O fii vrun element mort sau bateria necesita schimbarea electrolitului , cineva mi-a spus ca bateria de 60 Ah este buna la motor mai mic 1.7,iar la 1.9 diesel ar trebuii 70-80 Ah.
O sa incerc sa fac poze zilele astea.
ms.
ms.
- Edwin
- 5,975 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Curea de distributie nu se verifica vizual. Daca nu esti sigur cand a fost schimbat kitul de distribuite, este bine sa faci acest lucru cat mai repede. Dar este decizia ta...
Acumulatorul este "pe duca". Il poti inlocui cu unul de max 70-74Ah. Daca e mai mare nu-ti incape si nici cablurile nu mai ajung la borne.
stefystef
- Mesaje scrise: 35
Si sa merg tot pe VARTA sau sa iau ROMBAT? cam 350-400 ron am inteles ca este,dar am vazut ca bateriile Varta au mai multe modele: Silver.Blue.Black. care.i diferenta.
Pot sa dau jos bateria si sa ma duc sa verific/inlocuiesc electrolitul din ea sau trebuie data jos de un mecanic ca nu cumva sa se "deregleze setarile" ?!
- Edwin
- 5,975 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Depinde de cati bani esti dispus sa cheltui. Diferenta dintre modelele Varta ( silver, blue, black ) nu este asa mare, doar "curentul de descarcare" difera. De acea unele sunt recomandate pentru motoare pe benzina, altele pentru diesel..etc.
Poti demonta si tu acumulatorul, unitatea CD nu iti va cere codul cand o montezi la loc. Va trebui doar sa resestezi "memoriile volatile"...gen: ridicare geamuri, data si ora pe display etc.
stefystef
- Mesaje scrise: 35
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
