  3. Vectra B
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
neatas! la multi ani,si un an nou fericit!dragi prieteni.nu stiu ce sa ma mai fac cu displeiul din bord care arata numai data ora anul si temperatura,de fiecare data cand pornesc motorul nu dureaza 10 minute si dispare aproape tot afisajul.dupa ce opresc motorul dupa vreo ora apare tot.l-am schimbat de doua ori,am facut proba si cu unul de pe alta masina si la fel.aveti vreo idee ce poate fi?multumesc pentru ajutor!
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
Dupa cum explici simtomele, necazul nu vine de la display! Poate fi din contactul general, instalatia electrica a bordului, ori radiocasetofonul dedicat! Acum tu poti stii daca s-a intervenit prin zonele astea cu ceva reparatii/modificari electrice!
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
din cate stiu eu nu a umblat nimeni.cel putin decand am masina.merci, am sa ma uit la mufa din spate
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Salut. O problema asemanatoare am si eu. Cand pornesc masina imi arata data, ora dar nu imi apare temperatura. Cand pornesc casetofonul dispare data, asta este normal. Dar la temperatura asa "--". Iar ora si data nu imi apare bine scrise, sunt sterse. Am schimbat de 2 ori display-ul si degeaba.
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
l-am desfacut azi,am curatat contactele,am urmarit firele sa vad daca sunt exfoliate.NIMIC toate la fel.daca gasesc ceva va anunt.
  • radu1966
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1999 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
tudor88 a scris:l-am desfacut azi,am curatat contactele,am urmarit firele sa vad daca sunt exfoliate.NIMIC toate la fel.daca gasesc ceva va anunt.
e data draq electrica asta la masini cand functioneaza un consumator si dai drumul la altu iar primul se stinge normal se zice ca este contact imperfect nu are masa(-) dar cine stie ce mai poate fi altceva
  • dragasel
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
salut baieti la multi ani si un an nou fericit fara incidente in trafic si probleme cu masinile.referitor la problema lui tudor si gabi pot sa spun ca ma confrunt si eu cu aceealasi lucru "dysplai-ul" doar ca la mine e mult mai grav sau mai bine zis ciudat. in primul rand problema se afla pe un vectra b 1.8 16 v 116cp din 98 imi place sa cred ca e full option mai putin piele si incalzire in scaune dar sa trec la subiect...displai-ul meu in urma cu 2 luni aproape a inceput sa dea semne de oboseala si anume sa scada lumina in intensitate ca mai apoi sa nu se mai vada nimic pe el.l-am demontat in ideea ca poate fi vinovat un contact. la o privire de nespecialist nu am gasit nimic doar un miros de contacte arse ca dupa un scurt. am trimis displai-ul acasa in bacau la "doctor" pt ca facultatea nu mi-a permis sa merg si eu. electronistul respectiv mi-a zis ca displai-ul nu are nimic sau cel putin el nu vede nimic in neregula la el. ce pot face ca sa cumpar un altul nu imi permit in momentul asta si nici sa merg la un service de mare fitze nu imi permit. aveti idee ce ar putea fi sau macar un coleg in iasi care m-ar putea ajuta pe bani putini si multa recunostinta. multumesc anticipat si sper sa fi pus unde trebuie anuntul daca nu ma scuzati pentru ca e primul meu post.
  • radu1966
dragasel a scris:salut baieti la multi ani si un an nou fericit fara incidente in trafic si probleme cu masinile.referitor la problema lui tudor si gabi pot sa spun ca ma confrunt si eu cu aceealasi lucru "dysplai-ul" doar ca la mine e mult mai grav sau mai bine zis ciudat. in primul rand problema se afla pe un vectra b 1.8 16 v 116cp din 98 imi place sa cred ca e full option mai putin piele si incalzire in scaune dar sa trec la subiect...displai-ul meu in urma cu 2 luni aproape a inceput sa dea semne de oboseala si anume sa scada lumina in intensitate ca mai apoi sa nu se mai vada nimic pe el.l-am demontat in ideea ca poate fi vinovat un contact. la o privire de nespecialist nu am gasit nimic doar un miros de contacte arse ca dupa un scurt. am trimis displai-ul acasa in bacau la "doctor" pt ca facultatea nu mi-a permis sa merg si eu. electronistul respectiv mi-a zis ca displai-ul nu are nimic sau cel putin el nu vede nimic in neregula la el. ce pot face ca sa cumpar un altul nu imi permit in momentul asta si nici sa merg la un service de mare fitze nu imi permit. aveti idee ce ar putea fi sau macar un coleg in iasi care m-ar putea ajuta pe bani putini si multa recunostinta. multumesc anticipat si sper sa fi pus unde trebuie anuntul daca nu ma scuzati pentru ca e primul meu post.
eu l-am demontat pe al meu (exista o discutie pe tema asta dai cautare TID si ai sa gasesti) dar nu se rezolva mare lucru tot mai lipesc ceva liniute deci concluzia este destul de greu sa-l faci cum a fost.
  • dragasel
  • Mesaje scrise: 12
salut radu. merci pentru indrumare mare lucru nu prea am gasit o sa mai studiez discutiile mai cu atentie poate am omis eu ceva, a si am uitat sa precizez al meu este mid nu tid. multumesc mult si daca mai apar idei noi...sunt dispus sa le urmez
  • radu1966
dragasel a scris:salut radu. merci pentru indrumare mare lucru nu prea am gasit o sa mai studiez discutiile mai cu atentie poate am omis eu ceva, a si am uitat sa precizez al meu este mid nu tid. multumesc mult si daca mai apar idei noi...sunt dispus sa le urmez
sfatul meu este sa il lasi daca se mai vede cat de cat, umbla la el numai daca nu se mai vede nimic altfel desfaci cand totusi se mai vede ceva si sa nu il strici mai rau(eu asa am patit am umblat si mai rau l-am stricat) mai gindeste-te inainte sa-l desfaci
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
eu l-am stricat rau de tot , dupa ce am umblat la el nu mai vedea decat cateva linii, asadar a trebuit sa iau altul de la dezmembrari care e doar 90 % ok dar nu m-a costat nimic si sunt ff multumit de cum vede . Daca vrei un sfat nu umbla la el decat daca nu se mai vede deloc si vrei intradevar sa cumperi altul ! de reparat in ciuda catorva tutoriale daca ai bulit banda aia bulita ramane pe veci asadar ................
  • D_M_G
TID urile de pe Vecta cel putin, sun recunoscute prin pierderea de pixeli in urma oxidarii contactilor intre cablajul electronic si banda de contact! Din pacate pe langa citirea unui tutorial, mai trebuie cate ceva ce tine de fiecare in parte....adica ceva experienta in lumea electronicii, dar si ceva indemnare, care tot in urma experientei vine... Very Happy
  • dragasel
  • Mesaje scrise: 12
problema e ca nu se mai vede nimic pe el nici macar o liniuta e "mort" in prima faza daca ma bagam cu capul pe sub volan se mai citea ceva ceva pe el acum absolut nimic. nu a pierdut pixeli ci a scazut in intensitate lumina pana la zero... in anumite unghiuri in functie de cum priveai se puteau distinge literele acum nu se mai vad nici ele. becurile sunt bune contactele par ok. daca nu gasesc pe nimeni care sa ma ajute la o eventuala reparatie pentru ca nu ma bag ca poate mai are vreo sansa atunci poate imi poate spune cineva cam cat ar costa un MID si daca trebuie neaparat luat pe tipul motorului sau asta nu are nicio importanta MID sa fie? va multumesc inca odata baieti si sper sa rezolv cat mai repede problema asta mai ales ca ma ajuta foarte mult la scoaterea unui consum cat mai optim mai ales in oras
  • dragasel
  • Mesaje scrise: 12
chiar nu stie nimic nimeni, nu ma poate ajuta nimeni din iasi cu MID-ul asta?
  • xanderx
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
Salut colegi. Asta este display-ul meu. Nu stiu ce sa ma fac cu el. L-am schimbat de vreo 3 ori pana acum si tot asa imi arata. Ce pot sa fac? Imi puteti spune ce este, MID sau TID?pun o poza cu display-ul. Apropo si temperatura a luat-o razna. Ce poate fi?
  • radu1966
la ce te referi cand spui ca l-ai schimbat de 3 ori si tot asa merge ai pus altul bun si nu merge sau ai incercat sa-l repari da nu reusesti
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
radu1966 a scris:la ce te referi cand spui ca l-ai schimbat de 3 ori si tot asa merge ai pus altul bun si nu merge sau ai incercat sa-l repari da nu reusesti
Am fost la dezmembrari si am luat de acolo dispay-ul. Erau intacte.
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Gabi 1.8 16v a scris:Salut colegi. Asta este display-ul meu. Nu stiu ce sa ma fac cu el. L-am schimbat de vreo 3 ori pana acum si tot asa imi arata. Ce pot sa fac? Imi puteti spune ce este, MID sau TID?pun o poza cu display-ul. Apropo si temperatura a luat-o razna. Ce poate fi?
In primul rand este TID si din ce am citit mai sus vezi ca ai o problema cu senzorul de temperatura di ncate stiu la tipul tau de motor e montat undeva la roata stanga...bagat pe acolo. NOU costa in jur de 50 60 de RON
LA problema cu afisajul.. e clar o problema de TID.. chiar daca erau intacte. [ sunt de la dezmembrari] incearca sa iei ceva nou
  • stefan2
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1987 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
problema e alta ecranele sunt cristale lichide de la frig au inghetat si s-au fisurat. de obicei merg dimineata la frig c-am 10 min dupa aia se dilata cristalele si sunt moarte. nu se pot repara si nu luati din dezmembrari k de obicei 90% sunt la fel.
  3. Vectra B
