  2. Opel Calibra
  • providra18
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Intr-o dimineata am pornit masina si am zis sa ridic capota sa ma uit la motor daca mai trebuie completat parbrizol, daca nu am nivelul lichidului de racire scazut s.a. Am vazut cum am ridicat capota umed la vasul de lichid servo si intre timp prin gaura aia de aerisire de la capac a inceput sa-mi arunce lichidul de servo afara. Am oprit motorul si l-am repornit si aceeasi problema, iar la un moment dat s-a oprit din a scuipa prin acel orificiu. Acuma servo merge greu si se aude ciudat, nu e fluerat, e un bazait. Care sa fie problema? Tin sa mai zic ca am verificat cureaua de servo cu care am mers in jur de 2500km si e intinsa bine, nu e roasa. Lichid de servo am in recipient si e la nivel. Oare sa ma lase pompa de servo?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
cum ai verificat lichidul? cu motor pornit?se verifica cu motorul pornit.daca ai exces e normal sa arunce pe la vas.
  • providra18
Cu motorul oprit am verificat lichidul iar pe capac este prin ca o joja si are 3 nivele. La mine lichidul e la nivelul 2.
  • marian_sro
citeste mai sus.orice lichid hidraulic se verifica cu motor pornit.
  • providra18
Asa am facut, cum ati zis dvs si am mai completat. Am luat un lichid de servo din peco, deoarece era seara si trebuia sa plec cu masina iar volanul imi mergea foarte greu. Am pornit motorul si am completat pana la semn. In vas imi face spume si bulbuci si continua sa mi`l scuipe afara prin orificiul ala de la capac...Nu pot sa-mi dau seama care e buba....Si inca ceva...La calibra ce vine, lichid sau ulei de servo? Din cate stiu si din cate am auzit, vine lichid...Acuma sper din tot sufletul sa nu ma gresesc....Si inca ceva: pompa de servo se poate aerisi?E posibil sa-mi faca acei bulbuci din cauza ca are aer pe instalatie?
  • marian_sro
trebuie sa pui ulei hidraulic atf rosu.sa indeplineasca norma dexron 2 minim.eu foloseam texaco sau mobil.
e posibil sa nu fie aerisita sau ulei prost.pompa se aeriseste singura la cateva ture stanga/dreapta maxim.
poate fi o problema din pompa daca face din astea.dar nu obligatoriu.eu spun sa il schimbi pe tot si dupa vezi cum se comporta.
ps. fara dvs. ma cheama marian.
  • providra18
Ca sa scot tot lichidul din servo cum sa fac? Dau jos furtunul de jos din pompa? Sau scot doar ce e in rezervor cu un furtun, o seringa?
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,836
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Citeste acolo:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=265900
Spor
  • providra18
Au...Cam najpa...Asta inseamna ca tre sa schimb caseta de directie? Sad(....cat ajunge o caseta SH? Alte sfaturi?
  • mctoto
Daca gasesti foarte ieftin da. Preferabil ar fi de reconditionat.
La tine eu banueisc ca ar fi pompa.Dar zici ca nu face zgomot.
Eu zic sa faci odata operatia de schimbare lichid descrisa de mine acolo si vezi ce se mai intampa dupa. poti doar sa pierzi banii pe inca un bidon.
  • marian_sro
caseta gasesti cam in 150 ron.buna sau pe aproape.pompa cam acelasi pret.
  • providra18
In cazul in care nu se remediaza problema dupa cele zise de mctoto, trebuie sa schimb tot? Si pompa si caseta?
  • marian_sro
incepi cu pompa prima data. si eu tot pompa o banui.poti cauta una de proba.merge de pe vectra a cu c20ne sau c18nz.
  • providra18
Am schimbat lichidul de la servo. Am desfacut furtunul de la sticluta aia si cel din de la pompa, mai mult nu am avut cum. Cel care`l aveam era foarte murdar, ca un ulei de motor ars. Am pus un nou lichid de servo si imediat mi l`a murdarit si pe asta. Face in continuare spume si bulbuci in recipientul de la servo dar pare sa se fi schimbat totusi mersul servo-directiei in bine. Acuma, cand stau in masina, cu motorul pornit se aude la volan de parca ar trece lichidul prin conducte, iar cand misc putin volanul se reduce zgomotul; cand il las iarasi in pozitia normala(rotile drepte) se aude iarasi.
  • providra18
Problema rezolvata. Am desfacut pompa si am schimbat rulmentul 6203 si semeringul. Merge perfect.
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Sper ca ai avut inspiratia sa pui un rulment bun, adica nu din ala de 4 lei bucata, altfel mai mult de 6 luni nu te tine.
  • providra18
Da, am cumparat un rulment bun zic eu. Am platit 32 lei pe el...
  • cc7832ck
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1997
Salutari si scuze daca nu postez unde trebuie.....Am o probl cred ca destul de grava:-? mergand cu masina pe timp de ploaie si lacuri pe jos am ramas fara servo(asta dupa ce am dat intr-un lac mai mare),am oprit ,am pornit si am plecat mai departe!toate bune si frum.....urmatoarea oprire am facuto la magazin si cand sa dau cheie nimic......am bagat bateria pe redresor si apoi a pornit,dar s-a intamplat iarasi acelasi lucru!
  2. Opel Calibra
