- stocariu
- 711 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 711
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Salutare,
am o problema ciudata rau la abs. Merg normal si la numite denivelari sau nici macar denivelari, se aude bazaitul de la abs fara ca sa apas frana, deci mergand constant de exemplu. In special am observat in jurul vitezei de 60 km/h. Daca apas frana in momentul ala imi opune rezistenta ca si cum franez cu abs si dupa o secunda doua dispare si se duce pedala mai jos. Martorul din bord nu se aprinde si nici erori stocate nu are (pseudoagrfa). Calculatorul de abs a fost reparat acum 2 ani cand avea traditionala problema cu contactul acela imperfect si a mers ok pana acum vreo luna doua cand am observat acest fenomen. NU stiu cum sa fiu mai explicit: parca la o denivelare care tranmite trepidatii in caroserie se declanseaza abs-ul preventiv, adica daca as frana el deja ar fi cuplat.
Daca ati mai patit sau aveti vreo parere va rog luminati-ma.
Multumesc!
Multumesc!
- DB77AAA
- 6,672 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,672
Aham
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 29 Oct 2010
tocmai deaia nu se recomanda sa speli motorul, eu a trebuit sa schimb senzorul pentru detonatie dupa o spalare de motor, jetul de apa a scos cablul din prindere si la mers a facut contact cu blocul incins.. s-a dus pe apa sambetei!
legat de problema din ce banuiesc io probabil e de la un senzor ceva care viseaza pierdere de aderenta, totusi cauciucuri de iarna ai?
- stocariu
- 711 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- DB77AAA
- 6,672 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- stocariu
- 711 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- DB77AAA
- 6,672 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
paul25
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1999 y16xe
- Cont inregistrat: 29 Aug 2010
- viorelxxx
- 308 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
la punerea contacului se aprinde martorul ABS care fileaza 3-4 secunde dupa care se stinge , dupa pornirea motorului, in mers ,la fanare mai brusca martorul se aprinde iarasi si ramane aprins fara sa mai fileze pana la repunerea contactului, si procedeul se repeta ! Mentionez ca la franari usoare martorul nu se aprinde , dar in ambele cazuri cu martorul aprins sau stins ABS-ul nu functioneaza !
Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi ---am o vectra b 2.0 DTI din 2001
ms anticipat
ms anticipat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- viorelxxx
- 308 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
dancuciureanu a scris:Fa o diagnoza si scrie coduri eroare sub forma Pxxxx, Bxxxx, Cxxxx si mai vedem buba.
astazi am reusit sa-i fac diagnoza si codul de eroare este C0121 adica -Valve relay malfunction adica---return pump command inactiv 12v
de aici dumnezeu cu mila !
unde ar trebui sa umblu , ceva sfaturi eventual poze , tipul care a facut diagnoza a spus ca am ceva gunoaie si nu se inchide o valva la pompa ABS ( asta a zis , asta am postat si eu )
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
tipul care a facut diagznoa a gresit. citeste aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
daca nu te pricepi sa repari mergi la cineva care stie ce face.
- viorelxxx
- 308 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
- stocariu
- 711 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- stocariu
- 711 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
