  2. Discuții generale
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Astazi cand am pornit masina,un opel omega caravan 2.2dti,dupa circa 20-25 min. a inceput sa scoata fum mult pe esapament,s-a aprins martorul cu motor pe bord si cand o accelerez nu se duce mai mult de 1500 -2000rot/min si scoate fum mult ,trepideaza toata masina.
Am pu testerul pe masina si mi-a afisat urmatoarele:
1.P 0115(1)-senzor temperatura motor(semnal prea mare)-Nu este prezent.
2.P 0400-(5)-defectiune critica 2 de sistem(nu este prezent)
3.P1612(A)-lipsa semnal sau semnal fals IMMO.Nu este prezent.
4.P1613-(A)-lipsa semnal sau semnal fals IMMO-Nu este prezent.
5.P1220-(A)-defectiune critica 1 de sistem.Nu este prezent
Am incercat sa le sterg dar nu merge.Dupa un timp ,cam 1ora se mai stinge martorul di bord .cel cu motorul,merge bine cam 10min,dar daca accelerez se aprinde din nou si scoate fum ,nu se accelereazaa.
Va rog sa -mi spune-ti si mie ce defectiune are.Rog colegii sa nu-si dea cu presupusul,daca stie exact bine daca nu sa nu comenteze .
Multumesc celor care ma ajuta .sarbatori fericite.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
este ceva banal si foarte specific Omega: verifica imbinarle de cauciuc ale furtunaselor de pe sistemul de vacuum. Toate erorile si in special 0400 reprezinta problema asta. Simptomele descrise de tine ma duc la asta, am patit de N ori, la fel cu testerul meu...te asigur! Din cauza temperaturii motorului (mare in mers) si amplasarea defectuoasa a circuitului de vacuum face ca aceste IMBINARI de cauciuc sa crape influentand in cel mai critic mod buna functionare a motorului 2.2 DTI.
  • omega y22dth
Maine dimineata verific.Multumesc.
  • omega y22dth
Am verificat furtunasele si sunt bune.E vreunul mai ascuns pe undeva?Merge tot la fel.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
vezi ca s-a mai discutat de multe ori despre cum se verifica furtunasele. sunt si scheme ale circuitului ...etc
plecind de la pompa de vacuum care este in spatele motorului vezi pe circuit din loc in loc daca face vacuum.(verifici cu degetul daca se simte).
furtunele se fisureaza in lungime iar imbinarile se crapa. vezi si alea care duc in interiorul masinii (sunt prinse cu niste clame)
  • secarianu
da, verifica alte postari in Omega ca am pus parca la un post deschis de Otomega cu schema circuitului 😊
  • omega y22dth
Am verificat toate furtunasele si racoardele si nu au nimic.La ralanti merge bine ,cum accelerez se aprinde martorul cu motor si merge aiurea ,nu se mai tureaza.nu stiu ce sa-i mai fac.
  • iulius
erorile pe cere le ai , unele nu au legatura cu defectiunea. cred ca sunt prezente de mai demult. Imobilizatorul nu are nicio treaba aici si nici temperatura motorului. Ai verificat EGR-ul?
este posibil sa te lase si senzorul de arbore.
nu prea inteleg ce interfata ai daca nu merge stergerea erorilor.
  • omega y22dth
Senzorul de la arbore l-am schimbat anul trecut.Nu am verificat EGR-ul.Interfata e luata de pe net.pana acum am stres erori la corsa,zafira si omega ,deci e buna .O sa verific si EGR-ul ,daca e bun o duc la service la maiandrei dupa sarbatori.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
ai rezolvat ceva?
  • omega y22dth
Nu.Merg cu Zafira .Am vorbit la Edy de la autoa sa o duc la el la service.Sa se mai incalzeasca un pic.O duc cu platforma mea.
  • boditza
Dar cu tis2000 nu ai incercat sa le rezolvi? iti spune exact ce sa faci, unde sa verifici si ce sa masori daca ii introduci codul de eroare 😊
  • omega y22dth
Nu am TIS 2000.Nu m-am grabit ca am cu ce umbla.O sa o rezolv saptamana viitoare.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
sa ne tii la curent ... si sper sa nu ajungi la pompa
toate cele bune
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
si la mine face la fel si imi da p1220,e ceva din pompa cred ca pistonasul de avans am dat pompa jos si am duso la pompagiu azi o montez pe masina si vad rezultatul!
  • omega y22dth
Pompa de injecie a fost varza.Am inlocuit pompa cu alta si merge .Masina a stat aproape 8luni defecta.
  • secarianu
hmmm, a fost capul hidraulic sau pistonasul de avans...
  • omega y22dth
Am fost la un turc si a zis ca e capul hidraulic,pistonul corpul pompei si calculatorul de injectie.
