  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Serban Nicolae
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Omega 1995 25dt
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2009
Arata cit consuma la relanti,cit a consumat-o medie si cit ar mai fi de mers pe rezerva,acum pauza.
La relanti arata oo,cit a cansumat arata 0,3 iar din rezervor1500 cind sint 15 litri motorina.
Motorul de 2,5 td,stie cineva ce ar putea fi?
Functioneaza si fara afisaj masina dar e bine si cu el,arata bine numai temperatura exterioara.
De unde provine problema?
Ce rol are injectorul cu cablu in el?
Va multumesc
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
ori MID defect ori altceva electric, trebuie pus pe tester si intrat in calc motorului si calc MID. Dupa ce ai codurile de eroare si ceva valori vom putea spune cam ce are.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
daca arata 0,3 inseamna ca este transformat in MPG(miles per gallon) din l/100km.. deci trebuie schimbat.. nu stiu de unde.. cauti prin meniu
  • secarianu
pai da, dar instantaneu ii arata 0,0? Parca asa spune...
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
sal. vezi ca mid-ul functioneaza cu informatiile primite de la modulul de abs.adica si vitezometrul la fel.daca e arsa siguranta sau nu merge abs-ul nu iti mai arata nimic pe mid sau poate ti-e defect modulul de abs.incearca la tester e cel mai sigur.parerea mea .pa numai bine !
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
nu are treaba ABS ul cu indicatia vitezometrului , la mine am tot timpul becul de ABS aprins si blocul de ABS defect si nu am avut nici o problema vreodata cu vitezometrul , in schimb daca ai modulul MID cu 2 mufe una cu 26 si alta mai mica cu 8 pini parca , daca mufa mica nu face bine contact asa se intimpla si nu functioneaza nici maneta de BC asa a patit si Mishu 2000.In MID intra informatia privind cantitatea de combustibil in pinul 12 direct din ceasul de bord prin pinul19 ,iar indicatia de consum vine direct din calculatorprin pinul 49 nu exista o conexiune intre ABS si MID
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
Va salut! La mine, de 2 zile nu-mi mai arata pe display decat temperatura exterioara, daca apas butonul de la maneta imi arata si restul informatiilor, dar numai o fractiune de secunda si dupa aceea sare din nou la afisarea temperaturii. Pana acum nu am mai patit, si prin urmare nu stiu nici cum sa ii dau de capat. Am sa incerc totusi un reset cu decuplarea bateriei daca nu isi revine.
  • Serban Nicolae
  • Mesaje scrise: 49
palade radu a scris:sal. vezi ca mid-ul functioneaza cu informatiile primite de la modulul de abs.adica si vitezometrul la fel.daca e arsa siguranta sau nu merge abs-ul nu iti mai arata nimic pe mid sau poate ti-e defect modulul de abs.incearca la tester e cel mai sigur.parerea mea .pa numai bine !
Toate sigurantele in regula,mai caut altfel la test.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Va salut!Am avut aceeasi problema.Mai exact i-mi arata la "range" 700 km cand eu aveam numai 10, 15 l in rezervor.consumul instant insa arata normal,1.1 /1,2.Am desfacut plutitorul sa vad daca e ceva blocat,am schimbat degeaba si senzorul cam/crank... tot degeaba.Apoi am avut ocazia sa pot monta alte ceasuri bord si surpriza,range-ul a revenit la normal.Am repetat in sens invers operatia,range eronat.Asa am ramas cu celalalt rand de ceasuri.Acum,stiu eu, asta a fost la mine.Acum cateva zile am modificat pentru un prieten cablajul (trecere de la TID 26 la MID 32),pe un x20xev,ori cum nu avea nici un senzor montat din fabrica,a trebuit sa tragem toate firele.Pentru consum ai legatura la fuel consumption (legat de nivel carburant),engine speed signal de la ECU si odometer signal de la ABS.Fiecare pe rand este conditie,altfel nu functioneaza sistemul,mai ales engine speed signal,pana sa tragem firul,cam ce spui tu arata,0 cu 0 si ceva km la range,care si aia dispareau dupa pornirea motorului.Sa nu ai vre-un fir intrerupt pe undeva.Incearca o diagnoza.Succes,si sper sa te fi ajutat in vre-un fel...
  • mariusdd
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2014
Buna ziua,
sper ca nu postez off-topic dar am luat recent si eu o Astra H 2009 la care nu stiu cum sa verific consumul de combustibil.
La ceasuri am 2 campuri digitale kilometri parcursi si kilometri de drum pe care ii pot reseta de la buton.
Am intrat in computerul de bord de la butonul BC pe bord si nu pot accesa decat ceasul/data si setari audio.
Are cineva vreo idee?
Multumesc anticipat.
  3. Omega B
